Выбор счётчика (Меркурий)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Asq2013, 02.12.13.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    IRDA-USB не катит, если он виден именно как Infrared Device в винде. Никакие там хакерские IRComm мне не помогли. Энергомеровский девайс - это, очевидно, USB<->RS232<->IrDA, т. к. в виде драйвера предлагается штука для FTDI232
    Я в итоге программировал через переходник USB-RS232 и свой старый rs232 irda.
  2. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    Буквально недавно звонил в Моэск по поводу электросчетчиков. для них главными критериями для трехфазных, трехтарифных счетчиков являются:
    1) он должен быть электронный
    2) "точность меньше 2.0, подойдет 1"
    3) программируемое ограничение нагрузки
    Единственное я забыл спросить про программирование :/ По логике этим должен заниматься принимающий мастер, по логике бесплатно. Может кто просветит меня по этому вопросу?
  3. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    По пунктам 1 и 3 шлите их в сад. Программированием они при вводе в эксплуатацию заниматься не должны. По крайнер мере бесплатно. А вот проверить время и расписание в их интересах. Но я еще не слышал о случаях таких проверок.
  4. Next2
    Next2
    Next2
    + запаролить, беспарольный доступ оставить только на чтение!
  5. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Вот опять же, на каком основании?
    Ок, запаролили. Далее вы решаете заменить счетчик, а этот продать. И что? Кому-то будет нужен счетчик, к которому нет доступа? Нефиг ничего запароливать, т. к. каждое изменение записывается в журнал, а его стереть никак нельзя, по крайней мере без внутреннего вмешательства.
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Ну как бы для этого и придумали несколько уровней доступа производители счетчиков, один для энергоснабжающей организации второй для пользователя а третий предприятия изготовителя, почитайте паспорта, к примеру Энергомера или Нева с пломбируемой кнопкой (аппаратная блокировка) разрешение на перепрограммирование или взять к примеру RS485 он в обще под клеммной крышкой и что?
  7. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Все приведенные вами решения подразумевают доступ к перепрограммированию кем угодно после снятия механической пломбы. Т. е. составили акт с показаниями, сняли счетчик и можно делать с ним что угодно. А с паролем все сложнее. Где описана процедура выдачи пароля после снятия счетчика? Уверен, что нигде. Так что имхо лучше как раз самому поменять этот пароль, тем более если счетчик на столбе на улице стоит.
  8. Next2
    Next2
    Next2
    Пароль вносится в акт параметризации
    т. е если счетчик стоит на улице то плохие дядьки из СО могут проверить не нахимичил ли хозяин с тарифным расписанием?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Кому же он понадобится б/у.
    Вам надо? Я бы десятка два вам отгрузил...
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
  11. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Тому кто хочет сэкономить. Никто не запрещает ставить счетчики б/у.
    Я знаю Акт ввода прибора учета в эксплуатацию, больше мне ничего не надо. А этот что за зверь?
  12. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
  13. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Все верно. Счетчик без паспорта/формуляра никому не нужен. Т. е. покупая б/у надо обязательно сверять серийник/номер в паспорте/формуляре и на счетчике. Потом его копия предоставляется вместе с заявлением для ввода в эксплуатацию в СО/Сбыт.
    Все эти процедуры описаны в ПП РФ 442. Если первичное подключение, то вы все верно написали (в общем целом). Если меняете счетчик на новый, то там все немного сложнее, т. к. снять показания счетчика должны при его демонтаже в присутствии сотрудника Сбыта. Но тоже ничего сложного.
    Могу сказать за "Меркурий 231AT-01 I" - у него максимальный ток 60А, себе ставил именно такие на 3 фазы 15кВт. Других модификаций Меркурий 231AT не встречал.
  14. Next2
    Next2
    Next2
    Редко но бывают попадаются б/у при приемке, таких сразу отправляем в поверку, как поверят без проблем вводим в эксплуатацию.
    Это где пароль записывается.
  15. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    чем аргументируете необходимость?
    Я так понимаю это какой-то внутренний документ Сбыта/СО. Есть ли какие-нибудь гарантии в нашем законодательстве, что этот пароль будет сообщен при снятии этого счетчика?
