Циркулярная пила своими руками
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Александрсам, 02.12.13.
  1. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Ременную т. к будут большие обороты, цепная для малых оборотов и ее нужно будет думать как смазывать
  2. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Я имел ввиду вала. Его не собереш из подручных материалов здесь или покупать или токарно фрезерные работы самому проводить.
    И плясать надо от вала. чтобы обороты вала непрывышали 4 000 оборотов иначе можно оглохнуть при строгании, меньше обороты недобъешся чистоты обработки. После вала, шкив на вал его Ф и потом шкив на э/двигатель подбирать методом передаточного числа что бы добиться нужных оборотов вала. А дальше уже по усмотрению стол и крышку деревянный или из металла.
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Поделюсь... Я много разного инструмента сам делал. Даже темка небольшая где то на форуме есть. И работал этим инструментом тоже много. Так вот стационарная циркулярка простаивает уже лет десять. Очень неудобно громоздко и неточно. Прикупил 2 ручных циркулярки- маленькую вместо ножовки и большую Рубур около 2квт. пилит сырую 50-ку на ура. Доску любой длины положил на козлы и вперед, можно по упору-направляющей а можно просто по отбивке красящей ниткой.
    А циркулярка используется как столик.
  4. dc47
    dc47
    dc47
    Странно, что у Вас двигатель 2кВт 50-ку не тянет. Я пилю на 1,6 кВт без особых проблем. У Вас диск-то твёрдосплавный и двигатель коллекторный или ещё работаете с каким-нибудь раритетом?
    Недавно аккуратно распускал 50-ку на ручной циркулярке 1010 Вт, но с тонким диском - и никаких проблем не было. Коллекторного 2-х киловаттника должно хватить и на 80-100 мм, но там уже диски дорогие (диаметр большой).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ждём фото и остальных материалов и запчастей тоже.
    @фомич 25, правильно посоветовал ременную.
    Так и есть поэтому @Александрсам, и посоветовал пока не торопится с подбором шкивов
    Может то что и надо но на моём станке стоит двигатель аналогичной мощности но подключенный из 380В на 220В соответственно мощность упала до 60-70% и равна приблизительно 1кВт мощности, так когда распускаю 50-ку двигатель немного захлёбывается. Ну а тот двигатель что есть у @Александрсам, в 3кВ это то что нужно. С такой мощностью двигателя можно будет устанавливать дисковую пилу большего диаметра.
    Не соглашусь если станок довести до ума то на нём много чего можно сделать и я вам это показывал как сделал дверь и вагонку для парной.
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Дай бог, лишь бы нравилось. :super:
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Тогда понятно, это у Вас асинхронник стоит. Я свой самодельный циркулярный станок на асинхроннике давно уже не использую - смысла нет. Лучше взять старую б/у-шную паркетку и сделать станок из неё - намного удобнее будет. У асинхронников нагрузочная кривая совершенно другая, он пока не раскрутится вообще не пилит, соответственно при небольшом подклинивании работать совсем неудобно, поэтому и нужна избыточная мощность. Как следствие, для того, чтобы сделать нормальный станок на асинхроннике вращающиеся части должны быть помассивнее (чтобы момент инерции был больше), что снижает безопасность работы т. к. время полной остановки станка значительно увеличивается.
    Паркетки (как и большинство остального бытового электроинструмента) имеют коллекторный двигатель (т.н. двигатель постоянного тока) - у них максимальный крутящий момент как-раз при начале вращения, т. е. чем больше их тормозишь (нагружаешь) - тем сильнее они пилят. Ну как-то так, если по-простому объяснять.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да но с такими двигателями станок может работать без перерыва долгое время, а с коллекторным двигателем такого не добьёшься не любят они долгой работы перегреваются очень быстро.
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Ну, защита от перегрева не помешает, ну или на крайний случай - защита по току. На мощных коллекторниках она ставится. Но на практике у меня на рейсмусе защита срабатывает только, когда клинит до полной остановки. А под обычной нагрузкой бывало и часов по 8-10 работал с небольшими перерывами на перекладку досок - ничего не перегревалось.
  11. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    Всем привет!
    Продолжаем разговор! И отчет по проделанной работе: так как в субботу занимался черновым потолком в доме, на изготовление циркулярки осталось только воскресенье (и то урывками). получается пока вот так:
  12. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    А за предостережение по поводу шкивов спасибо, торопиться не буду, да и поиски строгального вала продолжаются, если до среды не найду попробую заказать на маш. завод или на станкостроительный если там какая нибудь жизнь теплица!
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Эл. рубанок Интерскол 16 тыс об, рейсмус Корвет 11 тыс - никаких проблем со звуком. Правда при тупых ножах рейсмус начинает реветь, но и то не смертельно - как раз чтобы поскорее ножи поменять стимул был. :)
  14. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Всем привет! фото движка сделал, вот только кабель от телефона найти не могу, но зато по маркировке нашел в нете (извиняюсь за начальную ложную инфу так как писал на память) вот точно такой. Подойдет ли или нужно другой искать и если да, то какой?
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Этот 110 вольтовый, нужен трансформатор, да и мощности у него мало, нужно на стационарную пилу не менее 2.2кВт. Я так думаю...;)
