Циркулярная пила своими руками
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Александрсам, 02.12.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И как мне кажется на постоянку.
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Точно, коллекторный двигатель постоянного тока, применялся в частности на жд вагонах.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Такие двигатели можно и на переменку подключить если у них 2-ве пары полюсов т. е. 2-ва башмака в обмотке статора. Подключается по такой же схеме как и движок у дрели.
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Не понятно как будете регулировать натяжение ремня (хотя бы при первичной установке)
  5. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    Подключал в розетку 220в с точильным камнем, думал как наждак работать будет, но камень летит и метал горит
    по диагонали будет две направляйки по которым и будет двигаться двигатель (масло масленное!) вместе с площадкой на которой он закреплен
    через 5-е руки вроде нашел вал, обещали в воскресенье к вечеру доставить, надеюсь не обманут:(
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У себя так же сделал, не очень удобный вариант для натяжения ремня.
    Нужно сделать что-то вроде того как у подъёма столешницы, даже стой пластиной на которой будет закреплён двигатель чтоб регулировка осуществлялась по вертикали.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А не слишком ли много масла? Рассмотрите вариант натяжения ремня за счет веса двигателя. И шкивы под клиновой ремень (группа "А").
  8. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    С небольшими заготовками удобнее работать на стационарной циркулярке, держать доску можно двумя руками и обзор места пила лучше. А ручными паркетками тяжеловато резать сучки или текстолит например.
  9. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::hello:
  11. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @Кулишов76, не слишком велика прорезь в столешнице для диска, однако опасно с такими зазорами, не плохо бы поставить противоскольную планку.
  12. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Прорезь 10мм диск 185мм. Это что нашёл в загашнике надо было рейку пилить на прокладки под брус в бане. Ну и сляпал за вечер. Пилит отлично не смотря на то что двиг с сов. наждака без вентилятора. 40у берёзу пилит спокойно правда через пол часа минут 40 двиг нагревается. Но отношу это на то что работает не в номинале.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Прорезь под пилу можно было пропилить аккуратно болгаркой. А на двигатель можно приделать вентилятор от чего подойдет по размерам и будет дуть и охлаждаться.
  14. Igor_553
    Igor_553
    Igor_553
    Ростов-на-Дону
    ...Такая интересная тема и заглохла! Видимо создатель темы вал так и не нашел и купил какую-нибудь китайскую хреновину...:(:(:(:(
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вы тоже самоделкой пользуетесь? Поделитесь, взбодрим тему. Тоже что нибудь тисну. Всё сам делал.
