Циркулярная пила своими руками
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Александрсам, 02.12.13.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Прикольно узел крепления и подъема из кардана.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если циркулярка планируется для производства работ с достаточной точностью и под приличные объемы работ то валик от помпы будет маловат по длине и по ресурсу. При приличном износе подшипника пильный диск будет "плавать". Лучше сразу изготовить вал по длиннее и использовать самоцентрующиеся подшипники типа таких.
    • 1-шт-17-мм-UCP203-Установленный-Блок-Литой-Корпус-самоустанавливающиеся-Подушки-Подшипник-UCP.jpg
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё зависит от диаметра диска. А нагрузка на подшипник есть в справочнике, которую он держит. Ели хотите большой диаметрD500-630 используйте ступицу от машины или ступичный подшипник. Соответственно и двигатель от 4квт-7.5квт.У меня есть такая железка я сей штукой дрова пилю трубы кирпичи. Для железа и кирпича использую абразив на500мм.Основной конструктив такой же .
  4. id185068899
    id185068899
    id185068899
    arsenty спасибо за идею, возьму на заметку. Я уже нашел корпуса, там стоят 2 подшипника 14*40*12, толщина стенки корпуса 10 мм, планирую использовать их, только проблема в том что они круглые и крепить их не за что, думаю приварить пластины и будет что то типа лап.
    Точность работ хотелось бы повыше, но ту как получиться. Это первый станок, который я планирую сделать.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Точность зависит не от длинного вала а от жёсткости и вибростойкости стола. С учётом строго линейного вращения диска, без биений. Тогда 5-7тыс.об мин. рез будет как после шлифовки.
