1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    О завалинке.
    Никак не успевал ее сделать осенью, но неожиданно в декабре растаял снег и я быстро пенопластом обложил периметр, на землю уложил ЭППС, а когда снег выпал - закидал им эту конструкцию.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачетный вариант: ЭППС + снег, лучше не придумаешь. :super:
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сегодня нашел время поглядеть, что под полом делается.
    Но не полез с улицы, завалинку не откапывал - снял неприколоченную доску пола, убрал опилок, вытащил доску чернового пола и уложил на грунт термометр.
    Через час поглядел - температура опустилась с +19 до -5.
    Для чистоты эксперимента градусник там оставил на ночь, доску уложил обратно, засыпал опилком - погляжу что завтра будет.
    Как только поднял черновую доску, сразу почувствовал какие мощные потоки воздуха под домом гуляют.
    Понравилось - внизу СУХО, следов какой-либо изморози не обнаружил (но не все пространство обследовал, в феврале-марте сползаю и все внимательно погляжу.
    Сторона черновой доски, обращенной вниз, к холоду - сухая.
    А теперь, что не понравилось - сторона доски, на которую насыпан опилок - влажная.
    На досках этих под опилком лежит пергамин.
    Нижний слой опилка также влажный, но не замерзший.
    Где-то с половины слоя опилок уже сухой.
    Засыпал опилок в это место где-то в октябре, непросохшим.
  4. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Пергамин - пароизолятор. Пар из помещения проходит через опил вниз и конденсируется на холодном пергамине.
    Пароизоляций со стороны улицы - зло.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Наверное непросохшие опилки не успели ещё просохнуть. Пергамин, конечно мешает процессу. У него сопротивление паропроницанию больше чем у оргалита примерно в 8 раз.
    А пар тут стремится - из тепла в холод - через пергамин пройти. Что-то проходит через пергамин - доска под ним сырая.
    Плюс ещё влажность в доме повышенная всё ещё. Тоже добавляет.
    Половая доска так и останется, или сверху что ещё будете класть? Ламинат с подложкой было бы в самый раз для пирога.
    Сейчас для просушки опилка в полу, по идее надо прогреть со стороны подпола тепловой пушкой. Первое, что приходит на ум. Как только потеплеет.
    Чтобы пар пошёл вверх от пергамина.
    Надо ещё подумать, может что поумнее придёт в голову.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сквозняки через забирку? В дом "тянет"?
  7. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Газом давно топите? а температура какая в доме, особенно у пола (с учётом ползающих детей:)) ? Если тепло, так может и так хорошо, хоть и не по фен-шую (всмысле теплоаккумуляция мимо). Ну а если холодно, можно эковатой попробовать задуть через небольшие дырки, лучше об этом в соответствующих ветках спросить. Но теплонакоплением кирпича опять не попользуетесь в полной мере:( А сначала как советовали - снаружи утеплитесь, там видно будет. Мне кажется, что если кирпич остывать не будет, то и воздух в зазоре будет теплый. Кстати, почему минвата? я тоже такой вариант смотрел, но меня напугали влагой-плесенью, правда подробностей не помню. Да и фасадная мин плита дорогая, сцуко, потом я ещё пенопласт рассматривал, но пока на опилках остановился, нынче надеюсь попробую.
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Почему? При всём уважении не согласен - клеёнка/ламинация и есть влагоизолирующий слой. Другое дело, что это шуткО была (и смайлик:aga:) - ктож будет декоративной стороной к стене монтажить, пусть даже по 30р лист?
    Хотя истины для я бы попросил уважаемого @Urych -а, прибить-таки пару-другую листов клеёнкой к опилкам (где повлажнее), всё равно ведь у Вас эксперимент;)
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Можно дешевле. Тюки с соломой (сено, опилки) сверху рубероид и снег.
    И ступеньки из пенопласта не надо делать - прямая между стеной и отмосткой :)
    Если с южной стороны - hot box солнечную завалинку неплохо прогревать подпол, фундамент.
    По периметру дома если сделать такой хотбокс, то всё высушится (пилки, подпол) и прогреется.
    К покрышкам и опилкам рекомендую добавить ещё одну тему выживания:)
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Достал сегодня термометр из подпола - температура минус 6гр., на улице в это время было минус 29гр.
    Внизу по домом все сухо и это радует.
    Для эксперимента на демонтированном участке на черновые доски уложил бумагу, какую в стенах применял, и засыпал опилком.
    Через месяц погляжу как эта конструкция поживает.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Привык со времен тотально дефицита везде укладывать оргалит.
    Тут тоже уже закупился ДВП - осталось лишний хлам вынести и оббить.
    Там все равно где-то пенопласт неплотно прилегает, стыки между плитами ППС имеются.
    Наверное, снег в завалинке продувается, оттого и ветерок под домом гуляет. Возможно, ошибаюсь.
    Еще момент - поленился (не успел) с одной стороны снега побольше накидать - до этого много накидывал, но два раза все таяло.
    Завтра, вроде, снег обещают, так подзакидаю малость (до сегодняшнего дня за три недели ни одного снегопада не было, мало снега в этом году).
    Думаю, если бы слой снега был бы больше, то и потеплее было бы под домом.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это у меня фундамент такой - ступенькой, поэтому и уложил так пенопласт.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте. Летом построил каркасную баню (с утеплителем 20 см опилок). Баня состоит из двух помещений - раздевалка и помывочное отделение. Сейчас дошла очередь до внутренней отделки. Хочу изнутри обшить вагонкой (в раздевалке-сосновой, в помывочном отделении - липовой). Вагонку буду крепить на рейки, т. е. между стеной и вагонкой будет зазао в несколько сантиметров. Так вот у меня возник вопрос-нужно ли делать пароизоляцию в помывочном отделении, учитывая, что там будет постоянная влажность или не обязательно?
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Напишу еще про трубу, которую проложили из под подпола. температура полазастряла на 16-17. (было +8) Влажность повысилась. В углах иней на бревнах сошел частично. а на промороженом фундаменте его так же много. Видимо проморозился сильно, он же не утепленый. Наверно его отрицательная температура и не дает подниматься температуре выше. температура на грунте всего +4.Маловато.Теперь шуба появилась и на перекрытии крыши. значит влажность выходит активно. Больше он пока ничего не делал. подвернулся калым и нет времени ни на что.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Здравствуйте. Как устроена стена в разрезе, потолок?
    Есть ли и как устроена вентиляция? Площадь помывочной?
    Вентзазор - открытытый снизу и сверху?
    Чисто теоретически рассуждая, склоняюсь к пароизоляции.
    Но практика - критерий истины. Присоединяюсь к вопросу.
