1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы сделала сразу на парозащиту, без реек..Мне понравился вариант -без изоляции. но изнутри баня оббита по стенам половой доской. даже не оббита, а доски вставлены в пазы. И еще понравилось -брус 100 х 150 на ребро внутри, снаружи 20 см опилок, тоже без пароизоляции.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К вопросу о пароизоляции потолка под опилками. Читал тут форум и натолкнулся на достаточно большое количество тем, где высота НАТЯЖНОГО потолка постоянно пляшет верх-вниз и как я понял очень часто это происходит потому, что существуют каналы прохода воздуха из помещения на чердак. В общем есть тяга, которая возникает по тем или иным причинам. Конечно понятно, что сквозных отверстий из помещения на чердак не будет, но тяга то зимой будет в любом случае, особенно если пароизоляционной пленки не будет. Вот тема из этого разряда https://www.forumhouse.ru/threads/200557/
    Никто не сталкивался с этим моментом? Сам рассчитываю на натяжные потолки, поэтому вопрос очень интересует. :hello:
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не сталкивался. Теоретически порассуждаю.
    Чем холоднее на улице, тем больше будет амплитуда. Через открытую дверь устремляется тяжёлый воздух, создаёт давление, выдавливает лёгкий.
    Даже если есть вытяжка, лёгкий воздух не успевает выходить. Поэтому давление выдавливает также и воздух из зазора за подвесным потолком. Воздух оттуда выходит через щёлки в чердак.
    Думаю, что даже идеальная пароизоляция не поможет. Давление буде сжимать воздух в зазоре - будут колебания.
    Чтобы их не было надо сравнять давления перед и за подвесным потолком. То есть нужны достаточно большие щели для прохода воздуха из помещения в зазор и обратно. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересная мысль. Просто в гостиной 5х5 хотел натяжной потолок тканевый сделать, а тут вот такая незадача. Надо подумать над этим моментом еще раз получше. :um:
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тканевый! Может как раз у тканевого не будет такой проблемы, может он воздух достаточно хорошо пропускает и давление будет выравниваться?
    При условии, что потолок без щелей.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так тканевый это только название такое. Потолок конечно без щелей, тем более над ним будет толстый слой опилок, но воздухопроницаемость будет очень большой. Надо еще примеры поискать на форуме, может этот момент уже обсуждался.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Через открытую дверь устремляется тяжёлый воздух, ... а теплый комнатный воздух в это время устремляется через открытую дверь наружу. В результате температура воздуха в помещении кратковременно падает и давление в данном объеме тоже уменьшается. Не так ли?
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Наверное уменьшается. Но продолжает быть ещё. И будет, пока не выдавится весь тёплый лёгкий.
    Ведь лёгкий воздух продолжает выходить через открытую дверь. А выходит не потому что он, вот такой легкий с крыльями, а потому, что его выдавливает тяжёлый воздух, создавая выдавливающее давление.
    Вообще, я давно как то сделал для себя открытие, прочитав у опытного печника про тягу.
    Он, вообще утверждал, что "тяги" в печке нет. Есть выдавливание. Давно читал, боюсь что-нибудь неточно сказать.
    Про тягу...в другой раз. :close:
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Тяги в печах и дымовых трубах нет: есть выдавливание теплого воздуха дыма тяжелым воздухом, как верно указал М. В. Ломоносов; ни разу не употреблявший слово "тяга".
  10. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Зря нас ругают за "левый и правый" уклон в теме. ;). Порой за счёт таких отклонений узнаёшь интересные вещи. Считаю, что ekimov прав. Для выравнивания давления над и под натяжным потолком нужны вент. каналы. У моего коллеги потолочное перекрытие деревянное, утеплённое слоем опилок. Никакой пароизоляции между перекрытием и опилками нет. Но, из отверстия в натяжном потолке, где крепится потолочный светильник и выходит электропроводка, тянет с потолка холодный воздух в помещение. При этом над опилками на чердаке никакого инея нет. Попрошу его понаблюдать за своим натяжным потолком- есть ли колебания. Потом сообщу.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вент. каналы - это трубы определенного сечения. Вент. каналы какого сечения вы предлагаете использовать и что вы ими предполагаете соединять? Например обычный вытяжной вент. канал соединяет помещение и улицу (выходное отверстие располагается на кровле для создания тяги). Если речь идет не про вент. каналы как таковые, а просто про отверстия в натяжном потолке, то открытые отверстия будут смотреться некрасиво. Если это люстра например (в моем варианте вполне реально) и вокруг люстры есть свободное пространство какого то размера, то хватит ли этого пространства, чтобы выровнять давление?
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Практически изолированная воздушная прослойка в чистом виде. Препятствует прогреву и накапливанию тепла в чердачном перекрытии. Не очень хороший вариант из-за понижения теплоустойчивости комнаты в частности, и дома в целом.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем в чердачном помещении накапливать тепло?
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думаю - это от того, что в этой замкнутой воздушной прослойке воздух холоднее, чем перед плёнкой, в помещении. Оттуда холодный воздух и вываливается через отверстие.
    Интересно. Ещё спросите его - какой у него, тканевый или из ПВХ.
    Именно про вент-решётки, в самом натяжном потолке. Можно их спрятать за шторами например.
    Как их сделать не представляю.
    Да, с R = 0,2 примерно. Вполне себе ухудшает теплообмен. Но, с другой стороны и утепляет. А для НЕ печного отопления и не требуется накапливания тепла в перекрытии.
    Не в чердачном помещении, а в чердачном перекрытии. Для печного отопления пригодится.
  15. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Установка вент. решёток занимает 3 мин. каждый сделает!
