1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    очень просто! http://www.plastudio.ru/nasha-produkcziya/soputstvuyushhie-tovaryi/ventilyaczionnaya-reshetka
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Ага, не требуется... Предложите еще все стены также полностью изолировать, например, гипсокартоном с зазором - тоже вроде как утепляет.
    И вот представьте себе СВОЙ дом, с такими техническими решениями. И допустим, пропало тепло по какой-нибудь любой нашей банальной российской причине. А никакие конструкции с избытком тепла почему-то накопить не смогли. И вот вроде добротный некаркасный дом остынет за три-четыре часа при -40 градусах на улице, вместо пары суток. А сильно ощущать остывание вы начнете еще раньше, так как вроде стена, потолок и пол кое-что все-таки накопили, а упомянутые изоляторы не пускают это тепло непосредственно в комнаты.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не, не буду. Никогда и не предлагал.
    Приходится идти на компромисс в конкретной ситуации - применение подвесного потолка.
    Эта воздушная прослойка, конечно уменьшит теплообмен с чердачным перекрытием. Ухудшит накопление-отдачу тепла из помещения в помещение. Но не катастрофично же?
    Это похоже на описание крайнего случая - "добротный некаркасный дом", добротно утеплённый изнутри...пенопластом, например. Тогда да - холод наступит быстро в описанной ситуации.
  4. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Не могу сказать какого сечения каналы, но как сделать - представляю. Нарисовал в разрезе (рис.-1) и по фронту (рис.-2). Хотя у Pavelmichalev более простое решение. DSC02064.JPG
  5. murawey
    murawey
    murawey
    Потолок- ПВХ. Говорит, что в середине провис есть пару см., но на площади 20 м. кв. его не заметно. Когда открывает дверь на улицу, потолок не реагирует ни как.
  6. murawey
    murawey
    murawey
    Объясните, плиз, что иллюстрирует рисунок. Достают воду из колодца, это понятно. А причём тут печь, и она выходит в колодец?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Там ссылка на статью. Я так понял, что за счет разницы давлений, обеспеченной атмосферным давлением на каналы различного сечения, через печь идет поток воздуха обеспечивающий горение. Но поскольку отвод газов производится с низу, больше тепла идет на нагрев верхнего свода - выше КПД.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Этот вентканал, который Вы нарисовали, оперативно таки отрабатывает, успевает выравнивать давления.
    Оно и понятно, не такой уж и большой объём там, за натяжным потолком. :hello:
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мой вариант:aga::mad:
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Алекс286, а что у Вас с t внутри помещения всё таки, особенно у пола? есть повод тревожиться за детей?
    Спрошу ещё присутствующих: если в моём случае полость между кирпичной стеной и деревянной обшивкой опилом затромбовать? паропроницаемость вроде не по правилам, но насколько это критично при зазоре 3-5см?Кирпичные стены просто не очень хочется...
    ПС: сосед забил зазор суглинком из выкопаного погреба, доволен. Но он это сделал в прошлом году, выводы я бы делать поостерёгся, время эксплуатации мало. Может кто-то знает о более длительных осуществлёных примерах
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    суглинком очень даже неплохо. Он при высыхании каменеет. Его подтрамбовать в чуть влажном состоянии и будет работать как штукатурка.
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Сосед говорил, что суглинок был фактически сухой. Он его трамбовал в зазор между стойками, сверху зашил 30-й доской кажется. Дачный домик, стена полкирпича - 12см. сейчас хвастает микроклиматом...
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Температура на уровне 1,5м. в разных комнатах по разному. 16-20град.С Котел греет 60 градусов. На уровне пола не мерил, а вот в подпол термометр засовывал:aga: (у меня под каждым радиатором отверстия в полу, для вентиляции и подогрева его,) разница с комнатной температурой около 3-х градусов.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    @T1sty, Вот я лично сильно сомневаюсь, что Вы добьетесь какого-то ощутимого эффекта от обшивки стен изнутри деревом в доме постоянного проживания. В бане несомненно, на даче... может быть, но не в доме в котором постоянно живут.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А запах дерева?
