1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    всё правильно у него всё здорово :) суглинок всё же теплопроводный и теплоёмкий
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    и в доме тоже - обшивка деревом один из самых простых способов улучшить микроклимат - оно не пылит, но способно сглаживать колебания влажности и температуры .. в разумных пределах конечно
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Какое то время будет конечно, но это же пмж. Постоянно люди что-то выделяют, пища готовится, химии всяческой полон дом, пыль... Все это впитывается, поры забиваются...
    Еще момент - отделка. Дерево, изнутри, это вагонка. Вагонка имеет много поверхностей отличных от вертикали. На любой такой поверхности будет собираться пыль. Вот меня-бы хозяйка за такое количество пылесборников придушила бы:)], ну или по меньшей мере заставила самого убираться (вот надо оно мне?). Попытки удалить пыль с дерева приведут только к тому, что она позабьется в поры и поменяет его цвет, причем локально... В общем пришли к покрытию. Ну а раз есть покрытие, то им и пахнет.
    Кирпичная стена толщиной 250 мм гораздо эффективнее сгладит колебания температуры, чем деревянная обшивка 25-50 мм. Да и откуда они? Про печное отопление вроде не говорилось. Тем более откуда такие колебания влажности в постоянно отапливаемом помещении? Что бы ощущались, или могли на что-либо повлиять?
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @DENdi, я надеюсь эффект будет не только в запахе. Помню ощущения от деревянных домов родственников в деревнях (правда, там обычно штукатурка глиной по дранке) - это ПМЖ, сейчас когда приезжаю к друзьям на дачу (летом считай тоже пмж) в бревенчатый дом - то же самое, в том числе и в межсезонье. И совсем другое дачные кирпичные домики на материном участке и наш: даже летом какое-то ощущение промозглости (не сырости), типа "веет холодом". Хотя, может быть, это просто самовнушение, мои "тараканы" и прочий фрейд;)
    Про вагонку с Вами абсолютно - сейчас отделываю потолок "половой" двадцаткой. На стенах из-за этого отказался от затеи с блокхаусом, сейчас думаю про имитацию бруса или опять же шпунтовка. Решил ободрать вагонку в спальне, оказалось там провис на пару см потолок, а стены изнутри не штукатурены, т. е. на весну мы лишились единственной жилой комнаты:( кстати, даже эа вагонка давала некоторое ощущение уюта. но про "тараканов" см. выше...
    Да, и отопление будет печное, газ когда будет(?) - как фоновый обогрев
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Может Вы зря тогда про зазор за гипсой переживаете?-) не несёт ведь холодом оттуда. А летом снаружи утеплитесь (Опилками, например;)) и совсем будет хорошо:super:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вторую зиму с зазором за гкл в санузлах и в двух комнатах живем, остальное имитация бруса с засыпкой зазора опилом... за гкл в санузлах засыпать опил проблем больших не составит-потолок подвесной опущен на 20см и можно легко вскрыть верхнюю часть стены без последствий, летом возможно займусь:|:
  7. T1sty
    T1sty
    T1sty
    А "остальное" отапливается или пока нет? как впечатления, побочные неприятности (или наоборот бонусы), не заглядывали? Если мешаем, можно в личку - интересуюсь однако...
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Так всем интересно! :faq:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Все отапливается, неприятностей не замечено, бонусы наверное есть, но как их измерить-не знаю:)
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Может можно измерить (просто заметить) разницу t в комнатах с заполненным зазором и с пустым при прочих равных? или, например, в комнате с пустым зазором тянет холодом по ногам...?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Надо как нибудь пирометр на выходные взять-опять "прострелять", но холодом по ногам точно нигде не тянет:) при том что пол абсолютно не утеплен:)
    Краткий отчет:|:
  12. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    золотые слова!
    пароизоляция на стену - за вагонкой будет холодно, пароизоляция под вагонку - может вагонку вспучить если она сильно "сплочена", самый лучший вариант это пароизоляция между воздухом комнаты и поверхностью стены т. е. прямо на вагонку
    москву брал.. казань брал.. карлсонов.. карлсонов не брал!
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Палыч., Отчёт просмотрел:pioner:, много интересного. однако применительно к моему случаю есть сомнения: ваш арболит гораздо ближе по характеристикам к опилкам и имитации, чем моя (или Алекса) кирпичная стена:(
    Об опилках. Сегодня нагрёб опил из-под ленточной пилы и понял, почему народ жалуется на Тяжесть опилок - мешки гораздо тяжелее, чем с опилками от дисковой пилы (не думал, что настолько!-).Как следствие (или причина?), они гораздо охотнее уплотняются. Поразмыслив, для компенсации, решил разбавить на треть мелкой сружкой и понял, почему народ жалуется на Пыльность опилок...в общем, опил из-под дисковой понравился больше :).
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :hndshk:
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да из под ленточки фактически пыль, а не опил, но это как бы должно быть лучше
