1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Страсти какие. :ogo:
    Откуда в доме такая влажность возьмётся? Это наверное - про баню?
    Да, вариантов набирается уже...несколько. В каждом, свои особенности, минусы-плюсы.
    Хорошо бы послушать практические отзывы о каждом из них.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если кому интересно. Закончил эксперимент с банкой.
    С трудом отковырял её из мёрзлой земли. Ужас, какая не технологичная, эта мёрзлая земля.
    Вроде бы и откалываются кусочки, но очень...вязко.
    Оказалось, что в горлышке намёрзла ледяная пробка, почти перекрывшая вход в неё пару.
    Видимо это случилось ещё в начале, перед морозами конденсат стекал на землю и замёрз с приходом морозов.
    Растопил, замерил.
    Иней из банки 17,5 мл. Из ледяной пробки 53 мл.
    Соответственно 1,3 литра с квадратного метра и 4 литра с квадратного метра.
    Логично суммировать. Тогда получается 5,3 литра с квадратного метра. За пару месяцев. Думаю, не весь пар попадал в банку при этом. :hello:
  3. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    приежай старина в гости - покажу :pioner:
    логично
    особенно если учесть что под банкой теплее значит какие-то потери из-под горлышка в стороны были обязательно
    а вокруг места где было горлышко банки по сравнению с местом в строне ну пусть в метре есть какие нибудь отличия, ну земля суше или наоборот во льду?
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Люди, сорри, говоря о Пыльности опилок, я имел ввиду всё же Стружку! ну так вот случилось у меня, не смотря на пылеобразый вид ленточных опилок, они плотно укладывались в мешок, в отличие от стружки, которая ссыпалась внутрь, оставляя облако пыли, пришлось ориентироваться по ветру. Ну и более плотная укладка опилок даёт бОльшую теплопровоодность (я опять-таки про ленточные опилки)...не?
    Про банку. Как бы достичь такого эфффекта в теплице? (вопрос риторическо-практический!-)
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо за приглашение! Я бы с радостью! Но дальше, чем за продуктами не езжу. :(
    Будет возможность, заезжайте к нам. :hello:
    Вокруг обычная мёрзлая земля. В самом горлышке почти чистый лёд, с примесью земли.
    Снаружи на стенке толстый слой ещё инея, его не растоплял. Думаю надо было. Тогда бы ещё больше получилось.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Рядом с банкой есть некое сооружение. Песчанная подушка в ямке 30 см, сверху крупные камни горкой, сверху железный постамент под нагрузкой около 100 кг. Было слегка присыпано снегом.
    Макушку постамента подняло на 6-7 см.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В теплице, думаю ещё теплее было бы, то есть дельта была бы больше.
    При условии, что в ней будет голая, открытая земля. Плюс солнышко подогревало бы. Банка была в тени.
    Требуется эксперимент. :)
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Стружка с пылюкой - да, мой вариант. :)]
    Вот думаю, тоже - да.
    С увеличением плотности, по идее сопротивление теплопередаче сначала растёт (особенно у стружки), потом падает (особенно у мелкого опилка).
    Оптимальный вариант мне не известен. :um:
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Уважаемые! Возник вопрос. По верху кирпичной стены мауэрлат шир. 12см, на него опираются стойки каркаса стен мансарды шир. 15см, т. е. выступают на 3см. Вопрос: имеет ли смысл выравнивать стойку до низа и засыпать мауэрлат слоем 3см опилок? из достоинств - ровная стена и нет необходимости перекрывать щель снизу от просыпания, ну может теплее на 3см:). Какие недостатки, риски?
    У меня в п/карбонатной теплице при отсутствии солнца дельта совсем ерунда - градуса 3. КМК,.свод теплицы высоко и тепло рассеевается, свод банки близко от земли, а может просто стекло эффективнее карбоната, в таком случае застеклённая рама, плотно лежащая на земле, повысит дельту t.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Дельта в банке менялась от температуры.
    Например при -30 С в банке было -15 С.
    При -6 С в банке было -4 С.
    Термометр стоял на земле. Его баллончик в 0,5 см от поверхности.
    Очень примерно подсчитал мощность поступления тепла в банку при дельте 9 С.
    Приблизительно 1,5 Вт. То есть 100 Вт / м2.
    Интересно посчитать теплицу. Надо знать площадь теплицы, площадь внешней поверхности, конкретные температуры внутри и снаружи. Внутри замер надо делать на поверхности земли.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Немного не в тему, но может кто сталкивался. Пробку многие используют из-за того, что по ней ходить приятно в носках или босиком. А насколько для теплоусвоения пробкой тепла человеческой ступни имеет значение то, что находится под ней? Например 2 варианта:
    1) эппс, потом бетонная стяжка, потом наливной пол (1-2 мм.), потом пробка.
    2) эппс, фанера в 2 слоя, наливной пол (1-2 мм.), потом пробка.
    Будет ли ощущаться при хождении по пробке разница между тем, что под пробкой фанера или бетон? Речь про жилой дом с постоянным проживанием.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В обоих случаях под пробкой, хотя и тонкий наливной пол. Температуры пробки одинаковые (ЭППС держит).
    Думаю, если долго не стоять(?), будет без разницы.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так вообще думаю, что будет без разницы, т. к. речь про дом ПМЖ, а там постоянная плюсовая температура и соответственно бетонная стяжка тоже будет иметь достаточно высокую температуру, чтобы не влиять отрицательно на пробку. Но тем не менее спрашиваю, может кто сталкивался с пробкой уложенной по бетонному полу.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я так думаю, при хождении разницы ощущаться не будет, а вот при стоянии/сидении возможно будет, при том, что не обязательно эта разница будет ощущаться как дискомфорт.
    Что могу посоветовать. Насколько помню, ты строишь дом родителям. Может купить пару квадратов покрытия, а то и пробковой подложки под ламинат, испытать самому в разных условиях, отвезти родителям, пусть попробуют.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так в том и то дело, что по фанере испытывать не надо, пробовали и все в порядке. А вот что касается чисто бетона даже попробовать негде. :(
    Интересно, до какой температуры в доме ПМЖ нагреется стяжка бетонная? Градусов 18-20 наверное будет?
