1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Тема огромная, извините не осилил. Ткните пожалуйста носом как грамотно утеплить дом опилками. Есть сруб. Пока один этаж, засыпал на чердаке слой опилок 30 см примерно. Ну там даже не совсем опилок, а больше на стружку от электро рубанка похоже. Чуть позже планируется там пару комнат сделать мансардных. Так что если что не так то сейчас последний шанс все изменить. А так же надо утеплить пол первого этажа, цоколь там большой, отапливать его дорого выйдет да и не зачем.
    Нужно ли что добавлять в опилок или может там его смешать чуток с цементом? Нагружать по весу сильно не могу, но как то пожара безопасность бы улучшить. Да от всяких грибков защитится, не во вред здоровью конечно...
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Утеплите отмостку и сделайте завалинку опять же из опилок. Земля Ваш цоколь отопит, а с ним и дому дополнительное тепло достанется. Пол тоже автоматически потеплеет. Завалинку делайте снаружи толщиной сантиметров тридцать, высотой выше уровня пола первого этажа сантиметров на двадцать. В опилки можете извести добавить вместо цемента.
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Завалинка там не катит. Фундамент выступает на 40см от стены наружу. Не красиво будет ;). Хотя тут еще дело в том, что даже летом в холодную погоду топить приходится, так как холод от земли идет и с улицы еще, не будешь же продухи закрывать. А высота подвала у меня больше полутора метров, мне их не протопить, от туда все равно холод будет идти... Я думал для завалинки сделать опалубку из внутри дома, да землей ее засыпать. Но пол все равно надо утеплить...
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Отличное утепление опилками получится в 40 см :)
    Делать ТА по системе "очаг" Надденова
  5. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Дайте ссылочку пожалуйста
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Летом собираюсь сделать металлический короб на весь проход трубы. Лучше перебдеть...страшное дело.
    Еще мне не нравится, что потолок греется над печь-камином. Хочу сделать металлический экран на потолке над печкой вокруг трубы.
    Логично. Хорошо бы поэкспериментровать с разными фракциями, с золой.
    Пробовал со стружкой только, свободно насыпной. Слоем около 15 см. Тлеет вглубь до дна.
    Тоже так хочу попробовать. Накапливаю золу.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Завалинка катит везде)
    Если не затруднит, опишите подробнее систему отопления: что за котел, чем топите, где он находится?
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это не перебдеть, называется, а разумное решение.
    Короче фоток похоже не будет, короче смысл такой, тесть у племянника очень большой любитель выпить и как говорилось, не любитель закусить. Сделал проход в перекрытии, вокруг металлической трубы, из жестянки см на 5 -10 больше самой трубы, внутрь этого короба, похоже если что то и засыпал, то этого сейчас говорит племянник, там уже нет, а дальше угадайте что, правильно опилки, да да, просто безовсякой изоляции, просто утрамбовал опилки:ogo:. Но что самое интересное, сие конструкция простояла 3 года(!).
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ё...моё...:ogo:
    У меня вокруг трубы-сендвича свободное от опилок пространство. В виде короба. Стенки обложены фольгой.
    Вот дно этого короба меня беспокоит. Фанера близко к трубе, думаю. Хоть и делал профи, сам без опыта боялся неправильно что-то сделать, но летом всё же заменю фанеру на металл.
    И экран на потолке сделаю побольше площадью. Имеющийся маловат по площади.
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Почитаю что за тема.
    Там дом уже готовый, фундамент уже выступает, если еще 40 см опилок то будет выступать почти на 80см.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня в бане, короб где то 700х700, с низу подшит нержавейкой, сама труба полностью в перекрытии обвёрнута асбестом, короб полностью засыпан керамзитом.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Я понял что по стене запас в 40 см относительно фундамента
  14. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @SurfEver, все те системы, что ты дал ссылки хороши, но требуют больших капиталовложений. Коллектор ставить буду, но работает он только в солнечные дни. Это только летом и то далеко не всегда... Хорошая идея использовать вытяжку через рекуперацию нагревать либо воздух либо воду. Но в данный момент там 2 комнаты метров по 16 и будет 2 печки, пока одна. Все это не решает проблемы холода в доме, когда на улице холодно.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А. Это да. Запросто так и есть. Нужно попробовать.
