1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Кстати, про асбест скажу бяку. :|:
    У него теплопроводность совсем не маленькая. С ростом температуры доходит до 0,2 - 0,3.
    Примерно, как у газобетона и т. п.
    По крайней мере у того же керамзита, теплопроводность при больших температурах поменьше, чем у асбеста.
    Имел печальный опыт с асбестом. В старом домике сделал проход в стене. Обернул просто трубу металлическую асбестом. По неопытности думал, что асбест отличный теплоизолятор.
    Короче...от асбеста начала тлеть минвата...во время заметил.
    Сделал потом просто несколько металлических экранов вокруг трубы - отличный результат.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если дом уже построен, то вложений по утеплению и энергосбережению будет больше чем на этапе проектирования с умом и строительства по уму ;)
    Увы, 90% не думает, а просто хочет шобы как у людей було - "красиво" с башенками та эркерами и с названием про "ангелов", "сказку", "шале". И опилкам предпочтет пенопласт, а бесплатным покрышкам под каркасник тонны бетона в землю:)
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Это да, но что делать, имеем то что имеем. Но нужно сделать, что бы можно было проживать в доме в бесснежное время с комфортом...
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Spank, ты зашёл в правильную тему, а значит в доме будет зимой тепло, летом-прохладно и дышать легко ;)
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может у вас асбест какой то не правильный, я эксперимент проводил, ложил на руку кусок асбеста и нагревал резаком, кислородным, на спор. Угадайте кто спор выиграл. Ну даже если он и такой как у вас, то там тлеть не чему, там за асбестом керамзит.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это как, поподробнее можно?
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спорить не буду. :)
    Шнуровой какой то был у меня.
    труба экраны.jpg Во время топки садовой печки самый внешний экран был чуть тёплый.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А наполнитель между экранами, воздух? Как я понял там нет ни чего?
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Именно так. Причем с улицы лист оцинковки был плотно приделан к стене.
    А изнутри всё это закрыто тоже экраном, но с зазором от стены в пару сантиметров.
    Вообще, из своего опыта, убедился что экран с воздушным зазором очень эффективная защита от теплового излучения.
    Вокруг печки стену закрыл тоже оцинковкой с воздушным зазором. Печка довольно сильно кочегарилась, но экраны не раскалялись, рука терпела на ощупь.
    Но это уже в прошлом. Печку ту в старом домике я убрал давно. Осталась дыра в стене.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем добились того, что между экранами воздух? Прокладки какие то ставили?
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Из разных тем ФХ продолжаю выдергивать цитаты по теме опилок: https://www.forumhouse.ru/threads/177445/page-19#post-6044668
    " ...У меня был небольшой курятник, строил сам на скору руку из того что было. Коротко: каркас из бруса, обшитый с двух сторон доской, между досками засыпал чистые опилки (ну всмысле ничем не обработанные), а на пару пролетов нашел минваты. Минваты в процентном соотношении было гте-то 15 % - остальное опилки. После полуторагодовалого использования курятник подвергся разборке. Так вот мышки из минваты сделали как-бы сплошное гнездо. В опилках ихней жизнедеятельности было намного меньше, можно сказать практически отсутствовала. Это из личного опыта..."
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Точно уже не помню.
    Первый изнутри сделал из ведёрка из-под Пенотекса. Прорезал дно и крышку лепестками и одел на трубу.
    Второй из оцинковки. Согнул, вставил враспор в вырез стены. Он касался стенок дыры, закрытых тоже оцинковкой.
    Главное, принцип - экран-воздух-экран-...
    Можно, собственно, рёбрами закрепить.
    Я тогда долго мучился, пытаясь придумать - чем заизолировать трубу в проходе через стену.
    Супруга вразумила. Эффект превзошёл все мои изыски. :super:
    Надо, думаю уточнить. Воздушные зазоры между экранами были не замкнутые (кроме ведёрка), сообщались с воздухом помещения. Можно сделать наоборот - с уличной стороны.
    Наверное, это важно.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Единственное что мне в этом не нравится - в случае повреждения трубы, в это пространство пойдет раскаленный воздух, а герметичности то нет. Мало вероятно конечно, но...
    А так да. Мне батя рассказывал, как на атомных лодках паропроводы второго контура изолируют: из полосы алюминия гнут гармошку где-то 50 мм высотой, обматывают ей паропровод, а поверх пару слоев крашеной асботкани. При температуре пара 500° с лишним, рука снаружи спокойно терпит.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    В свое время повторил теоретические расчеты NickB по экранам, но тема как то никого не заинтересовала.
  15. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Glebomater вам бы много на это сказала и по поводу забора воздуха из под пола, а потом отправила бы в тему https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
