1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, тут надо всё продумать для каждого конкретного случая. Для сэндвич-трубы всё как бы, хорошо.
    Бонус тут - воздушный зазор, особенно вентилируемый, по идее, выводит саму трубу в менее жёсткие условия. Она будет меньше греться, без заполнителя случайный конденсат будет быстрее высыхать - меньше коррозии.
    При этом КПД лодки повышается. :)
    Здоровски, впечатляет! :super:
    Согласно расчётам NickB получается, что экран даже без учёта отражения, уменьшает поток излучения в два раза? Очень неплохо.
  2. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Всмысе печка что бы воздух забирала? Я так и планирую сделать. Но тогда тем более пол нужно утеплить ... Но и вопрос с тем что плесневеть будет тоже отпадет, ибо постоянное проветривание.
    Тема слишком велика, не ясно что именно от туда вычитать.
    У Glebomater полы 20см от грунта, с таким вариантом я бы тоже не стал утеплять, у меня же там полтора - два метра, такое пространство протапливать совсем не охота...
    Вот если новый дом строить то да. Опять же есть опасность радона, что тоже не есть хорошо и вентилируемый цоколь тут решает эту проблемку.
  3. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Я так понимаю, что если есть приточка из подпола, то это автоматически подразумевает, как минимум, щели в районе плинтусов, т. е. будет постоянная циркуляция воздуха и в данном варианте утепление полов не имеет смысла. А насчет того, что от грунта 1.5-2 метра, лучше спросить у кого данный вариант реализован.
    А разве у Глебоматери 20 см от грунта? Там же сначала покрышки, а потом ростверк (он как раз около 20 см), т. е. общая высота больше получается.
  4. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Bingo63, это как бы да, но можно приточку использовать для того что бы не вымораживать помещение во время топки. А можно заодно циркуляцию в подвале сделать.
    По поводу высоты тему которую вы дали, там на первой странице она пишет... Я про этот вариант давно читал, но не подходит он к моей ситуации. Но в любом случае нуждаюсь в различных мнениях решения этого вопроса.
    Вентиляцию думаю сделать активной с рекуперацией тепла и подогревом воздуха, а так же возможностью переключения забора воздуха с улицы или помещения. Тут можно будет довольно быстро создать комфортную температуру в помещении пока топится печка. Ах да надо еще придумать что бы вентиляционный канал как то проходил через печку и во время топки подогревал воздух.
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Интересная тема, я в свое время переписывался с автором, только так мы и не решили как мне поступить. Единственно я не до конца понимаю. Если я сделаю забор воздуха с подвала, то во первых мне надо сделать относительно воздухонепроницаемый пол с щелями в районе плинтусов. А откуда тогда будет поступать воздух с улицы? Боюсь предположить с чердака? А как?
    Просто щас появилась мысль взять да завалить подпол землей, заодно еще пару бревен присыпать либо опилом, либо так же землей. То есть получится та же завалика только утепленная из внутри ?
    Тут что то типа рекуперации получается. Только вот относительно активной рекуперации как будет работать такая штука зимой при закрытой печке? Все равно городить что то придется с вентиляторами, да и летом тоже...
    Относительно ссылки может все таки рекуператор из пластин будет проще смастерить? Так же не ясно куда теплый воздух уходить...
  6. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Этот вопрос по любому вам надо решать, независимо от того будете вы делать забор воздуха из подвала или нет.
  7. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Можно и из телепередач выдернуть: Для олимпийских горнолыжных трасс в Сочи, прошлогодний снег хранили все лето под слоем опилок;)
  8. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    И все таки он тогда будет тянутся из всех щелей и выморадивать помещение во время топки.
    Может попробовать сделать так. Утеплить завалинку, в моем случае изнутри. Потом утеплить подпол 20см опилок и сделать забор воздуха из подвала, без продухов в плинтусах или еще там где. Пол у меня обычные доски, щелей полно, да и в подвале щели найдутся. Тем самым можно попробовать поймать сразу несколько зайцев. Менее сильное вымораживание помещения во время топки, не теряем тепло от земли, летом без надобности не охлаждаем помещение, а так же вентиляция подвала. Летом открывать продухи, так как печь реже топится...
    Жду вашего мнения...
  9. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Совершенно не понятно. 20 см на землю или на пол? Если на землю, каким образом вы не теряете тепло земли. Если на пол, то при чем тут щели в полу и отсутствие продухов в плинтусах?
    Вы сами понимаете, что пишите?
  10. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Людмilа, У меня пол на балках 40 см в диаметре, вот снизу к ним набить досок и в получившуюся полость опилок засыпать.
    Ну не завалинку, цоколь. Суть то одна...
  11. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    20 см опилок и 20 см воздух?
    Воздух из помещения будет сквозь опилки проходить в подвал?
  12. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Людмilа, ага примерно 20 на 20. Просто пока для зимнего проживания не планирую, хотя можно и 40см засыпать. На чердаке около 20-30 см засыпка щас. Главное что бы они там не загнили ...
    Зимой да, летом через продухи. Это я так думаю, на самом деле же как оно будет понятия не имею ...
  13. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    С чего им там гнить?
    зачем так?
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Spank, утеплите завалинку СНАРУЖИ 10см ЭППС (хоть это и крамольно в теме) и желательно отмостку хотя бы на метр (можно им же, либо опилкобетоном - для политкорректности;)), таким образом уменьшите выхолаживание грунта под домом. По фэншую ещё хорошо бы гидроизолировать грунт в подполье ПЭ плёнкой (старыми растяжками) и присыпать песком. Кажется хлопотно и дорого, но должно решить многие ваши проблемы. А когда созреете для зимнего проживания, утеплите стены опилом (опять же Снаружи) - так Вы уменьшите выступ завалинки.
    Я после прочтения форума пришел к такому решению, жаль поздновато:(...
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Он писал, что не учитывал конвекцию. С ее учетом, думаю больше. Т. к. место за экраном прогревается исключительно изза соседних блоков газобетона, очень, очень и очень медленно.
