1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну продолжу, в смысле флудану, :aga:. @Spank, 10см ЭППС может и крамольно, но блин, очень да же практично и тепло, да я думаю, многие согласятся с этим, что на цоколь, опилки конечно хорошо и дёшево, но ЭППС, лучше, воду не впитывает да и слой им намного меньше надо чем опилками:close:. Что то я действительно за крамольничал.
    А отмостку утеплить, ну если деньги есть, в достатке, то можно, хуже не будет, но утеплённая отмстка, на теплоту в подполе не влияет, это что бы уменьшить вероятность не хороших последствий с фундаментом. Я уже много раз отписывался про это, ещё раз напишу, у меня 100 мм ЭППС на цоколе с заходом на фундамент см 20, отмостка просто отсыпана глино- песчано- щебневой смесью,. с верху не много чистого щебеня и песок, потом плитка. Зимую в этой половине первый год, точнее да же не зимую а работаю, отделка, держу температуру 20 гр, в подполе 12-14 гр, зависит от температуры на улице. Продухи есть, закрыты на зиму паклей, кстати, рекомендую. Ни каких намёков на сырость и тому подобное, тьфу, тьфу, тьфу. Дом ПМЖ.
    Температура на улице нас не балует, с крещения, как зарядили морозы, так держатся до сих пор, с не большим потеплением до 20 гр.
  2. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Утеплённую отмостку используют для защиты фундаментов от пучения грунта при промерзании. ИМХО, она должна повысить общую t грунта под домом, отодвигая границу промерзания за контур постройки.
    у меня сейчас большой ремонт дачи и отмостка уже залита. если бы делал хотя бы осенью - пошел бы на доп. траты, сейчас весьма проблематично...(
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    ЭППС конечно здорово, но в деревне хотелось бы быть подальше от
    этой химии... Хотя бы поменьше ее :) ...
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Всё, что разумно, не "крамольно".
    Если только для политкорректности, то не стоит. :)]
    Ну так...разумно и тепло. По моему - это главные критерии.
    Ой-ё-ёй! И кто это вас так "наполитизировал"? И где это вы так "зашугались", бедненькие? :)]
    Кажется, я догадываюсь. ;)
    Лично я против всяческих крайностей ради...крайностей.
    "Опыт предков" - это прежде всего ОПЫТ. Гармония практики и законов физики.
    Опытом надо разумно пользоваться, а не размахивать им как дубинкой, пугая обывателей, оскорбляя "предков" профанацией.
    Просто надо разумно использовать те материалы и технологии, которые доступны, которые позволят построить правильный, во всех отношениях, дом.
    Но не ради мнения крутого соседа, не ради соблюдения некоего "народного опыта", не в пылу "протестного движения". Этак можно накуролесить во вред себе.
    Опилки я использовал по подсказке народного опыта, исходя из их прекрасных практических свойств, доступности. А не ради слепого следования опыту предков.
    Завалинку я не использую не потому, что я "нос ворочу" от "лапотного допотопного", а потому, что у нас тут условия не позволяют её использовать.
    Люди, не вдавайтесь в сектанство, включайте разум. :no:
    И не надо ни перед кем оправдываться. Думаю нам частенько не хватает здорового самодовольства, отсутствие которого - наша национальная беда...рефлексирующая нация, блин:nono:
    Что-то я завёлся. Надеюсь, никого не обидел! :hndshk::hello:
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И это...народ, делитесь давайте опытом! А то, я смотрю, многие опилки используют уже...молча.
  6. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Раз пошла такая пьянка... Мои вопросы. Фундамент на винтовых сваях утеплять и делать отмостку надо? Защиту проходных узлов кроме штатных (труба сендвич, проходной узел забивается какой–то шнягой типа минваты) нужно делать? В перекрытиях будет опил.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от того будет ли в доме вода, канализация, отопление.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И будет ли дом ПМЖ, или чисто летний.
    Надо уточнять этот важный момент, не лениться. Не все помнят, какой у вас вариант. Каждый раз искать, листать форум...где-то было?
    Всё горючее - подальше от трубы. Есть противопожарные нормы и правила. Вопрос этот лучше задавать профессионалам печникам.
    Тут надеяться на авось не допустимо!
  9. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Дом каркасник сезонка, но с прицелом на зиму.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если у вас там многометровый слой песка и в зиму грунт всегда уходит в сухом состоянии, то ни к чему.
    Если грунт глинистый и сырой, пучинистый, то - надо. А как именно собираетесь это делать? Какие у вас условия?
  11. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Грунт - суглинок, сваи на 2 метра в нору, 0.5м на воздухе, полы и стены с опилом 15см, зима - казанская, т. е. обычная для средней полосы, но, повторюсь, зимой только наездами пока, на 1-2 дня. Печь - Студент. дом 6х6 + тёплая веранда 2.2х6м.
    Вдогонку вопрос, Если утеплять опилом сруб по периметру то какой оптимальный слой? Бревно22см, дом 5х4м, один этаж.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    То есть дом, по определению (винтовые сваи), будет стоять как репер, вокруг свай будет пучить. Зимы сейчас всякие могут случиться.
    Но надо рассчитывать на худший вариант. Например, тьфу-тьфу-тьфу, лопасти сваи отвалятся - сваю выпрет, зальёт водой грунт в зиму, да неравномерно - сильное боковое пучение - сваю не погнёт-ли.
    А ещё посматривать надо - не проржавело ли где.
    Конечно, надо принять меры - чтобы грунт был сухой, не промерзал. По возможности.
    Если позволяет рельеф, устроить отвод воды. Утеплить грунт вокруг свай.
    15 см опила мало для постоянного проживания. Для наездов, думаю в самый раз. Печка по мощности вполне оптимальна.
    Для чего, почему?
    Может, если принять меры от продувания дома, запастись хорошими дровами, то и не стоит мучиться с утеплением?
    А так то как раз 15 см вполне будет нормально. Но, опять же, если не будет продувать.
  13. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Подпишусь под каждой строчкой.
    Год назад, когда в поисках доступной и недорогой технологии постройки дома блуждал по сети, наткнулся на этот форум, и на эту тему. И почти сразу, из дальних уголков сознания, память достала картинки детства: как я, голопузый мальчишка забравшийся на чердак отчего дома, вытряхиваю колючие опилки из сандалей, а через щели в карнизах можно понаблюдать, что там во дворе происходит. И как спустившись в подпол можно увидеть лучики света проникающие из дома через щели в полу, а кошка с разбегу проскакивает через довольно большой продух в фундаменте. И только сейчас, когда задумываешся над опытом форумчан понимаешь, для чего те щели и продухи, и толстый, мягкий слой опитолок, и те дощатые полы без всякого утепления. :hello:
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Чердачное перекрытие утеплено опилом.
    Чердак хорошо проветривается.
    Пол не утеплённый. Подпол сообщается с помещением.
    :super:
    Видимо на зиму закрывали?
    Мне нравится эта система с таким подполом.
    Во первых, холодный воздух, попавший в дом не стелится по полу, а сразу сваливается в подпол, выдавливая оттуда уже подогретый.
    Во вторых, при топке, если не хватает поступления воздуха откуда либо ещё, он может поступать через неплотности закрытых продухов в разумных пределах. В подполе он будет подогреваться и, заодно просушивать подпол.
    Земля в подполе обеспечивает дельту, разницу температур, не больше 10...15 градусов на переходе пол-подпол. Не так уж много уходило тепла в подпол поэтому...
    Земля отличный, очень ёмкий тепло-аккумулятор, создающий стабильный "ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ".
    То есть, не источник тепла в данном случае, а относительно высокотемпературный, по сравнению с морозом за бортом, приёмник. Хотя...о!
    Самая главная мысль! Только что посетила из астрала - морозный воздух с улицы через продух ли, через щели ли из входной двери, сваливается вниз на тёплую землю подпола и НАГРЕВАЕТСЯ ХАЛЯВНЫМ теплом земли!
    Воот она где, халява земного теплоаккумулятора! Нашёл!:cool:
    :hello:
  15. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Именно так. Просто не стал дальше развивать мысль, это же очевидно:hello:
