1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Старыми фуфайками:)
  2. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Наверное я еще не дорос самостоятельно понять все процессы происходящие в подполье, но картошка хранилась там отлично:hello:
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думаю, система была тонко отрегулирована. :)
    Чтобы картошка не перегревалась, было достаточно охлаждения поступающим через фуфайку воздухом с улицы. Ну и от холодных стенок цоколя, наверное. :hello:
  4. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    В любом случае, температура там была плюсовая, а это уже не мало, я считаю:)
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да. И решение задачки сошлось с ответом. :victory:
    Я до этого думал, что тепло постоянно уходит из дома через подпол в землю. Земля же холоднее.
    Но теперь думаю, что не всё так просто. Пока на дне подпола "лежит" тяжёлый-холодный воздух, который холоднее земли, тепло идёт из земли, бесплатно его подогревая.
    Дом вентилируется и получает воздух для печки, халявно подогретым землёй до температуры земли - до плюсовой.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Разобраться бы в механимах регулировки. Картошка хранится +1...+5, отлично хранится до +3. А что бы пол был теплый, нужно градусов 15 под ним. :faq:
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Механизм простой. :)
    Подморозило - прикрыл продух. Потеплело приоткрыл.
    Холодный воздух стелится понизу, тёплый выдавливается поверху, как раз там, где он нужен, у тёплого пола.
    Хозяин по опыту уж ориентировался, думаю вполне, приглядывал регулярно.
  8. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Тоже думаю что есть какая-то разница температур у грунта, где рассыпан картофель, и наверху, у пола дома. Тем более что в полу не только щели, но еще и лаз для кошки, этакая "дыра".
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Насколько я знаю:|:в подпол картофель для питания спускается в количестве из расчета :) примерно до НГ и на семена, тк прорастает, все остальное в яму овощную или ледник где температура в районе +1-3 градуса...
  10. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Наверное вы правы, т. к. был отдельный погреб в огороде, где хранились варенья-соленья и, наверное часть картофеля! Надо будет порасспрашивать родителей.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А ведь точно. Были у всех практически отдельные погреба, которые лет 30-40 назад стали почему-то массово бросать.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это от местности зависит...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У моей мамы в родительском доме до сих пор сохранился ледник, выложенный по кругу в форме цилиндра плитняком... в конце зимы-начале весны в него накидывали снег и он служил все лето "холодильником":)которых раньше не было, а до этого как погреб (овощная яма) где хранились все запасы... Находится он под холодным чуланом, вход с ограды... А в подпол в доме спускали картофель для еды на начало зимы, семена и на корм скотине... Сегодня поподробней поспрашаю у мамы:)
  14. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Каюсь, тему не читал, ибо 112 страниц.
    Решил провести утепление потолка, стен (сруб обложенный кирпичем) и пола (деревянный по плитам перекрытия). Изначальная тема https://www.forumhouse.ru/threads/242577/
    В общем вопрос: если засыпать пространство между срубом и кирпичной кладкой опилками, какие плюсы/минусы?
    Стоит ли это вообще делать? Тот же вопрос и с потолком, и полом.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Задали Вы задачку. Надо подумать. С такими объёмами ошибки дорого обойдутся.
    Если я правильно понял, стены оштукатурены? И всё же продувает? Или, может просто стена холодная?
    Какой толщиной готовы изнутри утеплить, отнять объём у помещений?
    С чердака есть возможность засыпАть в проём между кирпичами и срубом?
    Отопление не печное?
    В подвале какая температура? Цоколь утеплён?
    Чердак вентилируется?
    Для полноты картины...может я что-то упустил.
