1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Гнить будет. Однозначно.
  2. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    да стены изнутри обрешочены и оштукатурены, с наружи - голый сруб (сильно сомневаюсь что проконопачен).
    Стены изнутри не холодные (подозреваваю, что продувает).
    5-10 см
    Да, такая возможность есть.
    Нет.
    Трудно с ходу ответить, замеров не делал, но явно теплее чем на улице. Подвал из фундаментных блоков. Плиты перекрытий на уровне земли, на них установлен сруб.
    Да, решето еще то.
  3. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Вот это меня и беспокоит. Грызуны, подверженность гниению, пожарная безопасность. Здравый смысл, говорит, что опил здесь не особо уместен в качестве утеплителя, но все же интересно мнение знающих людей.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    как может оштукатуренные стены продувать?
    делайте обрешотку изнутри...утепляйте...делайте пароизоляцию...и после этого можно и опилки зусыпать...куда хотите.
  5. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Забил гвоздь в стену, просчитался с размером, вытащил, а из "дырдочки" дует. То есть, если есть движение воздуха под слоем замазки/штукатурки, то он найдет где выйти.
    Так и хочу поступить. Потом и засыпать ничего не нужно будет) Вернее хочу убрать всю штукатурку и обрешотку, проконопатить и потом смонтировать утеплитель, который в свою очередь закрыть гипсом.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дак может стены уже сгнили?
  7. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Нет, это 100%, дом новый. Как уже говорил, считаю, что просто не проконопачен или проконопачен не качественно. Строили в спешке.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    ОПЯТЬ ИЗ СРУБА (бруса) каркас...светит...:aga:
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    вот он бич нашего времени, в спешке, да еще не сам...
    Трудно что то посоветовать. Я так понял что дом уже обложен кирпичем? Если да, то снаружи уже ни чего не сделать не разломав всю кладку, хотя читал что задувают зазор между кирпичем и деревом пеноизолом, но не думаю что это правильно. ИМХО между кипичем и деревом зазор обязателен, причем ПРОДУВАЕМЫЙ. Изнутри если снять штукатурку, то можно проконопатить и оштукатурить вновь теплым и более толстым составом, но вариант тоже не из легких. Хотя это можно делать по одной комнате в год. Может спецы что подскажут. А вообще деревянный дом оштукатуреный изнутри самый удучный вариант.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    В сравнении сруба и каркасника я бы выбрал сруб. А испохабить можно и то, и то.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про испахабить согласен
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да. Как такой вариант?
    По минимуму всяких затрат и телодвижений.
    По верх обоев набить фанеру. - Ветро-изоляция, паро-барьер.
    Каркас на 10 см (лучше бы на 15 см). Затромбовать опилки, закрыть крафтбумагой, доской, гипсом.
    В проём между кирпичами и срубом засыпать опилок БЕЗ ТРАМБОВКИ, чтобы не получить пробки-пустоты.
    Пусть они там со временем сами улягутся, сверху можно досыпАть потом.
    С учётом паробарьера не должны мокнуть-гнить?
    На чердаке насыпать опилки до 40 см, закрыв все балки. Сыпать на крафтбумагу.
    Похоже на то. :(
    Каким утеплителем? Думаю, тут ещё нужна пароизоляция, или как минимум - паробарьер.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Этот вариант стоит тщательно просчитывать, можно точку росы в стене получить.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я и говорю про паробарьер из фанеры. Чтобы наверняка, можно и пароизоляцию поставить после гипрока.
    Просчитать надо.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Паробарьер, предохранит от влаги из нутри помещения, а точка росы в стене образуется от другого.
