1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Другая точка росы всегда есть и ни на что не влияет, поскольку накопления влаги без ее поступления извне невозможно.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Точка росы, она...такая, ничем не поборешь. @DENdi, уже сказал.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Одно дело точка росы в однородной стене с вент фасадом и другое дело если её запереть в стене не давая ей выхода, я бы предложил в сложившейся ситуации сбить внутреннюю штукатурку и коли автор вопроса готов на внутреннее утепление 10 см то добавить ещё пять, тоесть сбить штукатурку, обрешетка 150мм и ГВЛ, в итоге получаем утепление опилом 15см плюс толщина бруса вполне нормальное утепление и фасад остаётся вентилируемым.
  4. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Пирог такой себе представлял:
    из нутри (на бревна очищенные от обрешотки, штукатурки):
    0. Проконопатить/запенить обнаруженные щели.
    1. Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL (https://shop.rockwool.ru/vetrozaschitnaja-membrana-dlja-sten.html) или Изоспан
    2. ROCKWOOL Лайт Баттс (http://shop.rockwool.ru/lajt-batts.html)
    3. Пароизоляция. (Изоспан)
    4. ГКЛ
    Еще рассматриваю вариант задува в пространство между срубом и кирпичом эковаты, но тут есть некоторые сложности (удаленность тех кто ей профессионально занимается). А опил, я могу сам вагонами отгружать. Если делать пирогом описанным выше, то у меня точно в год по две комнаты получится, ибо ограничен финансово (
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @OmCoxu, в полне вариант.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думаю, желательно туда что- нибудь запихнуть. Чтобы из брёвен вытащить "точку росы".
    И - да, нужна пароизоляция, чтобы не угробить брёвна.
    "Точка росы" - это температура, зависит от влажности. Её ни запереть, ни выпустить не возможно. Можно запереть пар.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @ekimov, Вы правильно меня поправили, спасибо. С плёнкой не согласен, эко вата родственный материал с бревном, на моёИМХО плёнки здесь лишние. :)]
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    :hello:Я тут опасаюсь конденсата на мёрзлых кирпичах, на выходе из не важно какого утеплителя.
    Думаю, не стоит рисковать, надо закрыть доступ пару в стену.
    Не зря там сделали такой промежуток между кирпичами и брёвнами. Чтобы выветривать.
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @ekimov, т. е. Вы рекомендуете утеплитель МЕЖДУ 2-я слоями пароизоляции? Ммм, на форуме об этом варианте сильно спорят...
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не посчитайте за флуд в опилковой теме но для себя я бы ещё рассмотрел вариант при условии что домик ПМЖ а не дачный,
    не сбивая штукатурки (если не ошибаюсь в условиях было сказано что сруб на плите) можно было бы пеноблоки толщиной 100 - 150мм в плотную к стене со стороны стены клей плиточный под гребёнку по швам клей для пеноблоков плюс связи со стеной через три ряда и оштукатурить, из плюсов утепление, теплоёмкость дома, возможность поэтапной переделки и как любят полочку в любом месте,
    из минусов немного дороже чем обрешётка с плёнкой и утеплителем, хотя если постепенно то и по финансам не особо чувствительно.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Или фанеру, или пароизоляцию, чтобы наверняка. Мне надо было "или" написАть. :hello:
    Считать надо. Главное, чтобы брёвна не сырели.
  12. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    То есть, лучше пространство между кирпичом и срубом оставить как есть и ничем не засыпать (вентиляции ради), а работы по утеплению вести изнутри помещения?
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    В засыпке между кирпичом и брусом мне видится ещё кроме нарушенного проветривания и эффект сомнительный, как я понимаю зазор там 5-10см, бревно неровное, кладка лицевая только с лица гладкая а со стороны бревна наверняка местами раствор выступает вероятно на 3-4 см, плюс связи кладки со стеной на которых может оказаться падавший при кладке раствор и вот проделав титанический труд по засыпке опила в мешки с последующим подъёмом на чердак, запихиванием в трудно доступную узкую щель опилки почти наверняка полностью не заполнят всю полость, конечно со временем они слежатся но всё равно сомневаюсь что сами заполнят все полости а эффекта от такого труда утепление опилками 5-10 см не много но при этом остаёмся без вент зазора, на моё имхо овчинка выделки не стоит.
  14. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Ок. Вариант с опилом между кирпичом и брусом считаем неприемлемым.
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    :super:
    Из этих соображений поддержу @Ciberb - рисков слишком много.
