1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, пароизоляция обязательна. Кирпич слегка намокнет даже с ней.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для начала нужно научиться корректно составлять пирог, согласно тому, что озвучил @OmCoxu.
    Во-вторых, научиться читать, что написано в том же калькуляторе. Синим - указана лишь зона ВОЗМОЖНОГО влагонакопления. В реальности зимой воздух в помещении ПЕРЕСУШЕН. т. е. никаких 55% там нет. Т. к. приточный холодный воздух содержит меньше влаги и лишь нагревается до комфортной температуры. За исключением, разве что влажных помещений, требующих и соответствующей защиты.
    Играйтесь
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=20&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=400&le4=1&lt4=0&mm4=149&ld5=2000&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=605&ld7=1200&le7=1&lt7=0&mm7=171
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Виноват, исправлюсь. :)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто примеры лучше обсуждать корректные. По влагонакоплению - нужно смотреть зависимости Rп.(в) и Rп. тр
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Извиняюсь, для тех кто в танке можно пояснить обозначения?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В заголовке же написано условие (над красной рамкой)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1944563/
  7. wonton
    wonton
    wonton
    @OmCoxu,
    Прежде всего обязательно очистить стены от штукатурки и от обрешётки. Сколько выстаивался сруб? Если плохо отстоялся, то вполне вероятно сруб просто повис на обрешётке, следовательно появились щели. Хорошо проконопатить (пенить нельзя! Дерево превратится в труху) А там может и утеплятся не надо будет.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вы не внимательно прочли, полноценно проконопатить не удастся, дом уже облицован, а с учётом что внутри будет дополнительно сделано утепление то и сбивать штукатурку не имеет смысла, только лишняя работа, пенить никто не собирается.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Про облицовку кирпичом я прекрасно понял. Если не очень усердствовать, то можно и с одной стороны хорошо проконопатить (с дуру и с двух не получиться). Про пену почитайте пункт № 0 (проконопатить/ запенить) Если сруб висит на обрешётке и все что я сказал проделать то не надо и дополнительно утеплять (уменьшение внутренней площади и доп. работы).
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    "Обрешетка" это на 99% обыкновенная дранка. Ничего она не удержит.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    вам напомнить сетку Шухова?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я помню. Но это не одно и то-же.
    Ну а даже если предположить что это возможно, и бревна действительно висят на дранке, то ни в коем разе трогать дранку со штукатуркой нельзя. Сруб начнет садится, плющить окна и ломать кирпичную облицовку. Придется хозяину заново, с голой коробки начинать.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @wonton, хорошо предположим сделали по Вашему варианту, а потом после доутепления и зашивки стен как периодически проводить конопатку стен? Или Вы предлагаете вообще отказаться от доп утепления?
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Предлагаю вообще отказаться от доп. утепления. Хотя бы посмотреть, что будет через год. Я не видел дома в деревнях, которые утеплялись, и все было хорошо! Просто убрать продуваемость стен!
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Окна можно и предварительно выставить, а вот про кирпичную кладку это как крепили её к стене. Поэтому я согласен с вашим предложением разобрать кладку. Хотя все решать хозяину.
