1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @wonton, Пожалуйста оставьте облицовку в покое, вот объясните мне разницу, сейчас стена оштукатурена и не продувается и не удовлетворяет хозяина по теплосопротивлению, а если сбить штукатурку и проконопатить то мы получим ТУ ЖЕ САМУЮ стену и так же не продуваемую в какой момент она станет теплее? Летом?
  2. wonton
    wonton
    wonton
    В этом случае непродуваемый слой находиться внутри, следовательно холодный воздух проходит через бревенчатую стену и упирается в штукатурку, теплопроводность которой достаточна высока!
    ! В предложенном мной варианте при усадке дома кирпичная кладка может и не повредится.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    И на много глубже будет конопатка чем штукатурка? На 20 - 25 мм? Сомневаюсь что это как то не то что кардинально но хоть как то более менее заметно улучшит ситуацию. Давайте реально смотреть на вещи, и предложения типа сбить облицовку выглядят как насмешка или я что то пропустил и предлагающий предложил спонсировать сие действо?
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Хорошо, будем реально смотреть на вещи!
    1. Утепление дома изнутри противопоказана и это аксиома! Это как мина замедленного действия! И не надо спрашивать почему!
    2. Деревянный дом постоянно требует ревизии! И внешняя облицовка этому постоянно будет мешать! Лет через 30 потребуется капитальный ремонт и я не думаю, что это кому-то понравится. Лучше уж сейчас все сделать правильно, чем через 30 лет все перестраивать!
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И все же - почему. Для деревянного дома это не столь критичный вопрос.
    Она уже существует, предлагаете разобрать? Примите это как данность.
    НУ вот через лет 30 и будем об этом разговаривать. У бабули домик был обшит вагонкой полностью, кроме задней стены, обращенной к хоздвору. Дядьки тетки, которые сейчас из него устроили дачу недоглядели - просел столб под 1 из перерубов. А бревна как были НЕ гнилыми так и остались такими. Вот теперь судя по всему просевший переруб будет помалу гнить. т. к. будет застаиваться там влага и промерзать. Дом стоял лет 50. Мой отец его ставил после армии.
  6. wonton
    wonton
    wonton
    1. В теория слабоват, а на практике знаю про одну деревянную церковь которая простояла 100 с лишним лет без проблем, а после утепления изнутри начала плесневеть! После того как убрали утепление все восстановилось как было!
    2. Не мне решать. Мое дело предложить а ваше …
    3. К сожалению мы не молодеем, и под старость я не хотел бы переделывать дом! Но это мои желания, ваши я не знаю. У вашей бабули обшит ВАГОНКОЙ, а не КИРПИЧЕМ! У моей тети тоже обложен кирпичом, и сейчас требуется капитальный ремонт. А ни денег ни сил нет!
  7. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @spacewalker,есть вопросы по представленным Вами графикам: почему такая небольшая плотность кирпичной кладки? Зазор Вы определили как "закрытый", но он же открыт как минимум сверху и величиной не "30мм":
    поэтому
    :hello:
    @OmCoxu, ждём от Вас точную величину зазора и ширину кладки, кстати, какой кирпич? (сорри, если я пропустил)
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @spacewalker, почему-то Вы не подчеркнулись в моём предыдущем сообщении
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Возможно, русская буква присутствует в написании ника.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так я сделал пирог -ПОХОЖИЙ. Написал же ниже играйтесь с вариантами, ссылку дал. При вентилируемой воздушной прослойке кирпичная кладка тогда вообще не участвует в расчете теплосопростивления.
    Там и отрицательная t° наружного воздуха -10 стоит, а не -28 как требует СНиП для Мск.
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Ссыль у меня и так есть, но в данный момент калькулятор не работает (я полагаю из-за мобильного браузера), "играться" не могу;) подожду уточнений от спрашивавшего, самому интересно про эковату глянуть
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ вот Снаружи опилки 200мм 2 вариант с эковатой засыпной min плотности, и влагонакопление по посл. варианту. Если опилки обработать антисептиком ничего с опилками не станет.
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Спасибо. Выглядит чёт "неочень", я б себе делать не стал...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не увидел момент про штукатурку. Какой там конкретно пирог по штукатурке: дранка + штукатурка? Сколько см. штукатурки?
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Извините что вклиниваюсь в дисскуссию.
    Дайте пожалуйста ссылок на двойной каркас в 2 этажа, под засыпку. Пирог: блокхаус, оргалит, 30-40см опилок, ГКЛ. Фундамент столбчатый, покрышки.
    Может кто из форумчан строил. Какой вид каркаса оптимален под опилки?
