1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же интересует...
    Эта тема Стойки Ларсена на практике понравилась:|:
  2. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    Оргалит лишний, вместо него картон или бумага.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Полагаю под фразой оргалит подразумевались плиты мягкого ДВП Steico softboard. Они выполняют роль ветрозащиты и повышают жесткость стены.
    PS изнутри забыли пароизоляцию. Либо изнутри должен быть плитный материал в 4-5 раз менее паропроницаемый чем наружный "оргалит".
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Главное, чтобы сопротивление прохождению пара в стене уменьшалось изнутри наружу.
    Оргалит хорошо пропускает пар.
    Подробно о нем может рассказать Сергей Екимов, оргалит ему нравится, он его широко применил.
    Думаю, любой - балун, платформа.
    Для обеспечения необходимой толщины стены целесообразнее использовать сдвоенные стойки.
    В прошлом году поставил дом с толщиной стен 30см, но если надумаю строить еще один "опилочный" дом, то буду ориентироваться на 40-50см.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Под оргалитом понимаю обычную древесно-волокнистую плиту, его еще твердым ДВП называют.
    Да, именно так.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Снаружи классическая ДВП ведет себя не лучшим образом. Если уж и использовать - то либо внутри, либо специальные "фасадные" ДВП.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    На прошлой неделе пять дней не появлялся в доме, соответственно, печь не топил и обогрев осуществлялся только двумя конвекторами.
    Температура в разных комнатах составляла +17 +18гр.
    Напомню, что все шесть окон у меня приоткрыты на режим микропроветривания для вывода возможной влаги из опилка (вентиляции пока не имеется).
    Также слабо (20см) утеплено чердачное перекрытие и под окнами недосыпан до конца опилок.
    На улице, правда, было не ниже минус десяти градусов.
    Стекла уже не потеют, в отличие от того, как было осенью, когда опилок в стенах был влажный.
  8. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    Считаю, что автор имел ввиду именно оргалит в "советском" понимании этого слова, листовой 5 мм толщины. Жесткость придадут укосины.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В таком случае, печаль. :)
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Согласен.
    Тем не менее, у @ekimov оргалит несколько лет внешней обшивкой (и одновременно ветрозащитой) прослужил, прежде чем он его доской оббил.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Именно так.
    Думаю, степень "трагедии" малость преувеличена. :hello:
    Весьма неплохой бюджетный паропроницаемый материал, очень хорошо взаимодействующий с опилками.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Если не ДВП то что ещё можно применить в качестве наружной обшивки в бюджетном варианте?
  13. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    Так не нужен он в пироге - блокхаус, оргалит, 30-40см опилок, ГКЛ. Жесткости не придает, как ветрозащита легко заменяется картоном.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Оргалит и ДВП одно и тоже?
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да.
    У меня - диагонально набитая доска (хотя укосины тоже имеются) -
