1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Посмотрел у него в альбоме, виду у ДВП унылый. Если стыки он никак не проклеивал - то у меня возникают опасения в продуваемости его "пирога" стены и, как следствие, проектируемом теплосопротивлении ограждающей конструкции
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У каждого свой вариант поиска приключений. Кому-то нравится доска, кому-то плитные материалы. - это уже больше религия.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не совсем понял вопрос.
    Из опыта практика Сергея Екимова, еще как придает.
    В целях экономии тотальной экономии тоже не стал покупать оргалит, изнутри под обшивку набил упаковочный картон, под внешнюю обшивку - обычную бумагу плотностью как писчая.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Проклеивал.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, мы не ищем легких путей :)
    Тут, помимо "религии", еще вопрос стоимости и доступности применяемых материалов.
    Наши "опилочные" домики и дома вполне бюджетные получаются.
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Urych, на втором фото плёнка? С какой стороны и с какой целью применялась?
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Бумага и картон, я же, вроде, написАл.
    Они на первом фото имеются.
    Позднее, под сайдинг в качестве ветроизоляции применил Изоспан - снаружи внешней обшивки стены.
    Это единственная "пленка" у меня.
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Благодарю за интерес!
    Оргалит = ДВП.
    Екимов подробно описал применение ДВП.
    В начале этой темы, я спрашивал про ДВП как ветрозащиту. И вроде как коллективный разум решил что можно под края ДВП наносить герметик, или даже пену (пистолетом, тонко). Получается что можно ветрозащиту не использовать - это мнение Екимова. Я присоединяюсь :pioner:
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    spacewalker, правильно написал. Скрипач оргалит не нужен если снаружи блокхаус. Но я планирую сначала обшить ДВП, а если деньги останутся в 1й год, то сверху блок хаус. "Перерасход" оргалита, копеечный получится.
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Urych, я, оказывается не следил за вашей стройкой, а Вы уже почти весь дом сайдингом обшили! Молодец!
    @Ciberb, ну и прикольный же у Вас аватар:aga:
    А я добрался до нормального компа, посмотрел на Калке вариант Отсохи: выходит самое простое для него снаружи по кирпичу пенопласт бросить, хотя бы 50мм, правда отделка по-новой:(
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Зачем облицовку утеплять?
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Ну, если зазор закрытый, то кирпич не совсем облицовка, а часть пирога стены. А так я просто менял варианты в Калке: в зазор эковату, пароизоляцию с удалением штукатурки, без...при некоторых условиях зона конденсации возникает в большей или меньшей степени. Этот вариант самый простой и без конденсации. Правда, мы точных вводных не имеем, могут быть нюансы...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В его финансовых условиях это вообще не вариант. Я бы думал над вариантами внутреннего утепления оставив в покое вент. зазор. ИМХО.
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Мне изнутри что-то варианты не очень понравились, тем более что сам думаю о подобном. Подождем его самого. А то может челоаек передумал, а тут "война и немцы" страниц 5...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Проблема в том, что если воздушная прослойка больше 3-4 см - то внутри нее возникают конвективные потоки - которые на нет сводят ее эффективность.
