1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Стыки я "герметизировал" полосками подложки под ламинат, вполне технологично получается. Сначала пристеплировал полоски, потом набивал оргалит. :hello:
    :hndshk: Очень рад, что просохло!
    И тихо. :victory:
    Всем удачи и всяческих благ! :hello:
  2. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @spacewalker, вполне с Вами согласен по величине зазора, но задача найти более простое и недорогое решение. Варианты с опилками (к сожалению моему) мне не понравились, с эковатой в зазоре лучше, но не бюджетно, может что-то не так прикидывал, пусть ещё кто-то посмотрит (если человеку ещё интересно)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы рассмотрел Изоплат в 2 слоя по 25 мм. (один обычный, один зеленый ветрозащитный). Ценник на него приличный конечно, но думаю тут все работы можно было бы сделать самому, да и по утеплению 5 см. Изоплата как 10-12 см. опилок точно.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Jasmin Naturdämmstoff im KFW55 Haus
    Немецкий энергоэффективный дом - утепление опилками
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я на счет кровли не понял: она временная что ли?
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ага. Вообще интересная тема для домов из органики возводить сначала односкатную крышу, а уже под ней строить дом. У американцев такие дома из соломы часто встречаются. Профлист на трубном или швеллерном каркасе для крыши дома и сразу веранды, а под этим навесом уже сам дом с негидроизолированной плоской крышей. При таком строительстве в двойной каркас удобно сверху засыпать и подсыпать в дальнейшем. Да и крышу под ПЛ навесом можно использовать.
    И ещё ролик о "задувке" опилок в двойной каркас.
  7. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Сезон. Согласен с вами по всем пунктам. Я заметил, то что он (сруб) не пару сантиметров просел и вполне вероятно, что сел не до конца и повисит на обрешётке и возможно образовались щели.
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Фигасе! Вы ж писали, что у чела с финансами туго, типа пенопласт не потянет, а тут глянул - ок. 900р/кв.м:ogo:, ну пусть подешевле найдёт, всё одно раза в 4 дороже пенопласта25! Ну так-то я бы за опилки, край за эковату, ;)но чёт на графиках синего много получалось...
    Пропал Отсохи куда-то, даже про зазор не уточнил, наверно свой вариант с ватой делает
  9. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Под обрешетку шли обрезки до 20 мм. толщиной
  10. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Родину с колен поднимаю, на работе кружусь, только только вырвался.
  11. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Вернуть ее на место я не осилю.
    В среднем от 5 до 10 см (20 см в одном месте и не по всей высоте, а 20 см примерно, его в расчет не берем - выводили рисунок) Материал сруба - сосна 20 см, облицован в полкирпича (силикатный).
    Зазор открытый по всему периметру.
    Уже определились - в имеющиеся пустоты (зазор между кладкой и срубом) ничего не засыпать/не заливать/не вдувать. Конечно интересно, я от этой проблемы никуда не ушел и она тоже никуда не собирается)
    Пенопласт, базальтовую вату потяну, но пенопласт не особо хотелось, да и с ватой, мне кажется проще работать. Конечно 900р за квадрат, на данный момент для меня нереально.
    Спасибо все кто не остался равнодушен.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А сами нам вату впаривают. :)
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не совсем так.
    Окна чуть приоткрыты - лишняя влага туда и выходит, особенно видно при низкой температуре.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кто Вам что впаривает? Заканчивайте эти истерики. Впаривают тому кто готов быть впаренным. лень в стремлении к знанию должна оплачиваться.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вчера поставил дополнительно новый конвектор - для пробы, оставил на ночь (дополнительно к двум работающим). Печь тоже была протоплена.
    С утра в дом пришел - душно было, температура с привычных 18-20гр поднялась до 23-24гр.
    Но стекла на окнах без конденсата.
    Правда, и на улице потеплело до нуля, снег с крыши съехал.
    Залез на чердак, промониторил опилок - немного влажный. Завтра-послезавтра сделаю фотографии - покажу, как опил перезимовал.
