1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не принимайте близко, там, кстати, смайл стоит.
    Эта тема про опилки, тут минвату мало применяют.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я просто о том, что не нужно повторять клише дилетантов. Кто хочет знать и понять - будет искать варианты и разбираться, а кто ленится - будет покупать то, что ближе и проще. Имеет право. У каждого свой путь.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В минвате я почти дилетант.
    Поэтому мне её не впарят.
    Тем более, что опил дешевле. Но экологичнее.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что со штукатуркой по дранке вашей? Какой там слой? Ведь вас интересует не цена материала, а цена пирога. насколько ваша штукатурка защищает дом от продувания?
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Вот ведь как бывает: самый невероятный вариант по некоторому размышлению оказывается вполне себе ничего...Когда Отсохи посоветовали разобрать кирпичную обкладку, подумалось "очуметь", ну или почти так. А вот с учётом оседания сруба и возникновении щелей это уже не кажется таким невероятным.
    @OmCoxu, если возможно, попробуйте как-нибудь обследовать сруб на наличие щелей (зеркало+фонарик, рукой в самом широком месте зазора, дрессированная яшшерка с миникамерой и др.) т. к. если щелей много, то самое правильное убирать кирпич вовсе, конопатить, утеплять снаружи как следует, с вентзазором и новой отделкой, возможно даже опилом для компенсации затрат. Кирпич продать как б/у или гараж /сарай сложить.
    Если такой вариант слишком страшный, утепляйтесь как Вы хотели - изнутри минватой, что так же не просто - необходима Очень качественно выполненная пароизоляция и, как следствие, повышенные требования к Вентиляции (не каждый чувствует себя комфортно с п/э пакетом на голове). Зазор НЕ закрывать для выветривания влаги из брёвен сруба, который по факту превращается в дорогой каркас, не участвуя практически в теплоизоляции, кирпич тоже выполняет только противопожарные и антивандальные функции.
    Ну или небесспорный мой вариант:|: (если кто-то Знает, что так нельзя или Имеет отрицательный опыт - поправьте): утепление по кирпичу снаружи пенопластом (или опилками, но толще) с отделкой сайдингом например. Зазор в этом случае необходимо сверху Заткнуть(!) для включения кирпича в тепловой контур. Достоинства варианта: отсутствие работ внутри, наружние работы сравнительно недороги и допускают относительную постепенность. Возможные косяки: нарушается Золотое правило - увеличение паропроницаемости слоёв изнутри наружу (кирпич). Но если верить Калькулятору, влаги там Не будет, необходим только достаточный слой утепления, из которого влага в свою очередь должна выводиться.
    Кстати, попробуйте сами в Калькуляторе (spacewalker ссылку недавно давал при разборе вашего вопроса) менять слои, материалы, может даже и в зазор что-нибудь подойдёт. Сам пока посмотреть не могу, даже сообщение своё не мог поправить, когда Вас потерял;)
    Удачи в вашей борьбе!
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Боюсь даже предложить! Может легким опилкобетоном изнутри утеплить? Тогда исчезает необходимость пароизоляции и дополнительной вентиляции. Только предварительно сбить штукатурку оставив дранку и прям в щели между бревен заталкивать опилкобетон .
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @T1sty, тоже в инете с телефона и калькулятор недоступен, но в Вашем варианте с утеплением облицовки не учтены свесы кровли, полагаю они не позволят.
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    К сожалению, слой должен быть толстым, что съест внутреннее пространство, но пусть хозяин сам смотрит, отсюда всех нюансов и предпочтений не учесть.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Как я понимаю, в этом случае получается почти однородная стена, следовательно, сруб включается в общий тепловой контур. В предложенном вами варианте все хорошо, только надо и снизу вент зазор заглушить, и получаем не вентилируемое пространство с накоплением влаги и гниение сруба.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А если верить народному опыту, то сруб сгниет намного быстрее:(
  11. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Вот набросал за пять минут, поможете расшифровать?
    Синева очень сильно смущает, но я в этом ни бум-бум.
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Правильно смущает!
  13. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    @wonton, так и сейчас у меня не сильно лучше по калькулятору.
    Блин, нажил себе гемморой...
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Я вставил эти же параметры и все нормально.
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    я так понял, что зазор снизу и сейчас глухой.
    @OmCoxu, я думаю, что 50мм минваты мало, я смотрел 100мм (впрочем,я остальное не помню), с синевой было лучше. ну и гляньте где-то выше картинку про пенопласт, там вся синева в нём и то при повышенной влажности внутри и -28С.
    @mjaster, против народного опыта не попрёшь:flag:, но тут как и в анекдоте - "есть нюансы". Если его просто заглушить сейчас, так и будет. Необходимо смещать зону конденсации наружу, добиваясь +t в бревне, значит необходимо утепление СНАРУЖИ:hello:
    wonton, у вас, наверно, исходные данные разные (t, влажность)?
