1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что то вы не так делаете. У вас сейчас вполне нормальный пирог.
    Если вы будете делать пирог изнутри и вам придется делать пароизоляцию, то тогда самым наилучшим вариантом в вашей ситуации будет ЭППС. Сделать ЭППС 50 мм. с пароизоляцией и никаких проблем. Если внешнее утепление, то тогда разбирать кирпичную стенку.
  2. Игорь АБ
    Игорь АБ
    Игорь АБ
    Псков
    Для решения вопроса есть два варианта - правильно или побыстрее. Правильно-разобрать кирпичную облицовку, все равно от нее толку нет, ширина фундамента однозначно позволит установить нармальныйй каркас (обрешетку) под засыпку. Якобы побыстрее - утепляться изнутри, но со временем это аукнется. Возможно, вариант с разборкой кирпича окажется и быстрее и дешевле. имхо.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Согласна с@Игорь АБ,
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Так не хотят же кладку разбирать! Все проблемы бы решили! Мое предложение с опилкобетоном так и не хотите рассмотреть?
  5. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    я пробовал и 100 там кричат, что все так ладушки, что вам это не нужно, поэтому взял для примера минимум (50мм)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется мин. вата при утеплении изнутри самый наихудший вариант, потому что там все зависит от качества пароизоляции и если с ней будут косяки (сейчас или со временем), то толку от мин. ваты мало будет.
  7. Игорь АБ
    Игорь АБ
    Игорь АБ
    Псков
    Еще в давние советские времена читал статью об архангельском плотнике, так он говорил, что самый теплый сруб, это обложенный кирпичем ИЗНУТРИ. Если категорически не хотите снимать внешнюю облицовку, выложите дом кирпичем изнутри, если, конечно, позволяет конструкция. Но эти решения напоминают мне опять же советских времен анекдот о комсомольцах, которые не ищут в жизни легких путей.
  8. Игорь АБ
    Игорь АБ
    Игорь АБ
    Псков
    Давно читаю форум, хотя очень редко пишу. Огромное спасибо всем, кто делится на форуме своим опытом, особенно в этой теме.
  9. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Я выставил температуру так ловко (влажность не трогал, а с температурой поиграл) вот и получилось.
  10. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    А если закрыть проем (получится как бы замкнутое воздушное пространство), да еще изолон изнутри прилепить, то:
    Имеет ли смысл закрывать проем (график говорит, как мне кажется, что смысл есть)?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы ошибаетесь с калькулятором, и сильно, как и все остальные впрочем. Во всех расчетах присутствует сплошной слой древесины, на деле же в этом слое масса крупных щелей, в кирпичной кладке масса щелей, что не позволит считать зазор замкнутым и вообще рушится вся картина.
    В чем то хорошо - продуваемость означает вентиляцию, пар будет эффективно выносится. Но с другой стороны эта продуваемость перенесет точку росы гораздо ближе к внутренней поверхности.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Хочу, как вчера говорил, показать состояние опила на чердаке.
    Напомню исходные данные.
    Потолочные лаги 200Х50мм.
    Снизу к ним подшита обрезная дюймовка.
    Со стороны комнаты подшил белую МДФ (в паре комнат вставил встроенные светодиодные светильники, в остальных комнатах - накладные светодиодные светильники)
    Со стороны чердака уложена бумага или картон, на него на высоту лаги (20см) засыпан опилок.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Собственно, сегодняшнее состояние засыпки:
    - подстилочная бумага сухая
    - нижний слой опилка 12-14см на ней также сухой
    - после этого идет слой влажного опилка сантиметров в пять-шесть
    - сверху одно-двухсантиметровый слой сухого опилка
    На лаге видно, где находится влага.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Теперь думаю за лето увеличить слой опилка еще сантиметров на 25-30, чтобы перекрыть высоту нижней части (20см лаги) чердачных ферм.
    Надеюсь, если опилок будет засыпан выше лаг, влага конденсироваться на них не будет.
    Прошу, по возможности, высказаться - правильно ли понимаю процесс?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Совершенно правильно!
