1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Котлован за 300.000 фунтов стерлингов для дома утепленного опилками! ;)
    конкретно об опилках с 22 минуты, но стоит посмотреть всю программу:)
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Подскажите, какой каркас сделать под засыпку. Сначала я рассматривал только двойной каркас. А сейчас понял что 32см опилок [Спасибо @ekimov ,у за расчёт!] можно "запихать" и в одинарный.
    Вопрос, собственно, что легче и экономичнее. Вроде как одинарный на порядок проще! Так ли это :faq:
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Crechet,
    Каким образом?
    Стойки по 200 и с 2 сторон еще по 50 набить? НЕ проще ли сделать стойки 150х50 в шахматном порядке?
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Двойной каркас меньше промерзает
  5. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    SurfEver, видео конечно космос. 15 000 000 за участок, 15 000 000+ за планировку участка.
    "Совещание инженеров", домокомплект из германии в англию. Правильно сказали в видео: "Тифани сумасшедшая".
    Видео Обязательно к просмотру всем отчаивавшимся! :)]
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Просветите дилетанта, в шахматном порядке разве проще?
  7. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Не думаю что промерзание будет сильным, 5см брусок, 20 стойка, 5 брусок. Тоесть промерзать будет 5см2, да и то - это 30 см дерева (не самого "холодного" материала).
    Ещё можно попробовать прокладывать стык бруска и стойки джутом, или ещё чем.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ проще. лучше.
    НУ раз так. то в добрый путь. Под горизонтальные бруски только тщетельно трамбуйте.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Crechet, а Вы возможность подсыпки опилок сверху будете предусматривать?
    Я собираюсь в Кончезере двухэтажку строить, так склоняюсь пока сделать два этажа по платформе из 100х50, а снаружи через промежуток 100 мм добавить неразрезные стойки 100х50 на всю высоту. Те же 30 см толщины будет. Сверху две обвязки из 100х50, между ними можно будет досыпать опилки с чердака.
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Здравствуйте, @cas1973 ! Прочитал вашу тему 2 раза. Строится буду в Эссойле.
    Да, хочу сделать возможность досыпки. Хотя пишут что опил при трамбовке не усаживается. К тому же за этот год я сделаю жилым только 1й этаж - за зиму можно будет посмотреть усадку.
    Не пойму как это будет выглядеть. Это стойки от фунд до крыши, с шагом 10см? Почему так часто?
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Почти соседи будем :) В Метчелицу через Эссойлу всегда еду.
    В Эссойле 3 или 4 лесопилки. Советую брать на лесопилке у Лебедева Петра Михайловича - не доезжая полкилометра Эссойлы со стороны Петрозаводска поворот налево в лес, там дисковые пилы. Опил бесплатно даст, только за доставку чуток возьмет.
    Мой опыт говорит о том, что усаживается даже трамбованный опил за лето на 5-10 см на трех метрах высоты стены.
    Имел ввиду стойки Ларсена, но сначала соберу поэтажно внутренний каркас 100х50, потом к нему через проставки снаружи добавлю внешние стойки 100х50.
    Примерно так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/104417/
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    75х50 мало будет?
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Спасибо огромное за наводку! :hndshk:
    10 см... так много. А тогда встаёт вопрос - как опил будет пересыпаться из стен 2го этажа в стену 1го? Там ведь не сплошная полость, обвязка будет мешать опилу опускаться. Ладно у меня, я через год прям в щель обвязки могу подсыпать (2й то этаж не достроен будет).
    Я тоже склоняюсь к ним. Только к тому чтобы собирать их сначала на земле (допустим: вн. стойка 3м, внешняя 6м). ИМХО это упростит сборку. Вопрос по толщине стоек пока открыт для меня... может 75х50 достаточно?)
    А дом на покрышках строить будите? Как они себя показали в засыпном каркасостроении? :)]
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Уточните только на той лесопилке, какой длины будут доски. А то они любят по 580 см пилить. Хотя по общему объему привозят все правильно и другие размеры с запасом на усушку (скажем 150х50 сначала 153х51 примерно).
    Обвязка первого этажа будет мешать немного опилу опускаться (видимо будет небольшой карман образовываться - можно попробовать простучать из комнаты), но ее ширина 100 мм, а при неразрезной внешней стойке остальным 200 мм опилок помех не будет.
    75х50 наверно достаточно для внешней стойки. Насчет собирать всю стену, потом поднимать - я стараюсь спланировать так, чтобы работу мог сделать один человек. В одиночку я могу поднять метров пять стены из 100х50. Стыков стен получается немного.
    Насчет фундамента пока склоняюсь к узкой невысокой ленте с утеплением цоколя и отмостки. Хочу чтобы дом за счет тепла земли мог некоторое время зимой оставаться без дежурного отопления не замораживая трубы.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    С каким шагом планируете? Через метр?
