1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если фанера будет в качестве внутренней обшивки, то примерно через 75 см. (Лист 1525х1525).
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Те метр вполне нормально будет? Я для себя все равно пока кроме имитации другого внутри ничего не вижу:|: а снаружи пока в мыслях-доска с нащельниками, в идеале бы старую, состаренную временем типа этого:super: Korablic_11_OR.jpg
    А засыпку постепенную с наружней обшивой или сразу на всю высоту этажа планируете?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    СП честно говоря хочет не более 60 см между стойками ;)
    Засыпку постараюсь послойно делать. Так качественнее ИМХО. (Но все равно усадка будет).
    У меня второй вариант пирога (изнутри наружу):
    ГКЛ, доска 20 мм нешпунтованная (в некоторых помещениях вместо них имитация бруса без ГКЛ), крафт-бумага VCL, 300 мм опила, гидроветроизоляционная мембрана, фасад деревянный без вент-зазора.
    Первоначальный вариант: ГКЛ, фанера 6мм, Опил, ДВП, вентзазор, деревянный фасад.
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Дак можно же старить. На ютубе есть много видео. Процесс это нудный (учитывая ваш объём), но творческий)
    Хороший вариант стены. А почему такая хитрая (не обычная) крафтбумага (паропронецаемость стены и с обычной должна быть на высоте)?
    Я планирую ДВП снаружи (денег может не хватить в 1й год на внешнюю обшивку блокхаусом)
    я наверное не так выразился. Идея напилить двойных стоек (3+6) на весь дом сразу. И ставить их по одной. Не проще ли это чем потом прибивать почти на весу вторую (6м) стойку?
    А почему отказались от покрышек?
    Я думаю истользовать их для дома 8х8 2этажа.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Хочу пароограничитель (не пароизоляцию) изнутри, поэтому либо фанера, либо VCL бумага.
    В Эссойле модно :) обычной доской 20 мм елочкой обшивать - дешевле блокхауса значительно получается.
    По одной стойке ставить это долго. Мне проще так: собираем участок стены лежа, выравниваем диагонали, прибиваем укосину, поднимаем.
    От покрышек отказался
    1. в угоду технологичности (минимизации ручного труда)
    2. удобнее на ленте две обвязки делать
    3. удобнее ленту утеплять снаружи (ЭППС кстати, не в этой теме будет сказано ;))
    4. учитывая необходимую к покрышкам обвязку (3х200х50 мм под два этажа) разница в цене с лентой 30х50 см не такая уж большая.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В курсе:) Крыльцо летом "старил", вчера четвертую дверь закончил, высохнет, установлю... Ставни на очереди...
    Весь фасад я лучше на стационарный станок за деньги брашировать отдам, но ценник не гуманный=250р/м2... так что наверное просто доской с нащельниками обойдусь:|:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Те без ветрозащиты никак? Для меня это до сих пор на это нет однозначного ответа:|:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО с ветрозащитой теплее будет :)
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ... набиваем опилок, зашиваем две стороны,...:super:
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Используя "удочку" с лебедкой наверно возможно :)
  11. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Мне кажется не выйдет, слишком тяжелая будет стена, будет прогибаться, ломаться. Да и как зашить нижнюю-внутреннюю сторону стены-вот задача.
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Это конечно интересно... но "ёлочка" почему то наводит на меня беспробудную тоску, будто я всю жизнь прожил на советской даче)
    Поэтому я и придумал обшивать снаружи оргалитом. На 1й год его можно покрасить чем нибудь дышащим. Это лучше чем оставить коричневый оргалит. У Екимова некрашеный 3 года стоял! :super: А потом и зашить уже красивенько и основательно.
    Кстати
    Можно к этому добавить лист оргалита! Наверное так и сделаю.
    Тьфу ты, я тут со своей теорией, а вы уже практик)
    Ну в вашем случае ветрозащита обязательна (да и не такая она дорогая).
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Я сейчас снова пересчитал расход материалов и труда на ленту... Арматура, опалубка, заказ бетона (или его замес что не ахти). Мне надо см на 40-50 над уровнем земли поднять дом...
    Вы уверены что это всё легче нежели набить покрышки? *Спрашиваю без иронии.
    ЭППС (или плотный пенопласт обработанный (плёнка, краска...)тож планирую на цоколь и отмостку. Я думаю опилками всё на стройке не заменить. Чуть чуть можно :|:
    А если так: 2 балки 200х100 а между ними проставка 100 (150) всё стянуто. Снизу подшить фанерой?
  14. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    правильно - в центре да, а по периметру где стропила так не получится
    можно обработать лаги и стропила трудно вымываемым антисептиком (а лучше огне-био) и забыть
    как намокнут - так и высохнут и аккуратнее антисептиком с железной кровлей обращайтесь
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Crechet, опалубку я пленкой закрою, доски потом использую, не пропадут.
    Грунтовые условия на моем участке в Кончезере отличные - песок, УГВ 2,5 метра, маааленький уклон участка - позволяют ленту сделать с минимальными затратами: 7 м3 бетона (закажу), 200 м арматуры 10 мм. Рассчитываю в 40 т. р. вписаться.
    Пока не знаю, насколько трудозатратно сделать опалубку и связать арматуру, надеюсь не очень трудно.
    Покрышки набить - нелегкий труд по опыту. Сделаю ленту, скажу точно какой из этих способов легче :)
    На обвязку из дерева мне потребовалось бы 2,5 м3 дерева (около 16 т. р.), песок для покрышек 2 т. р., рубероид, гвозди либо глухари немаленькие - итого под 20 т. р. выйдет на фундамент 8х10. (У Вас чуть поменьше из-за размера 8х8).
    Далее, нужно было бы что-то под ЭППС на цоколе, иначе его проломить пара пустяков. Это порядка 18 м2 не тонкого листового материала рублей по 300-400 за квадрат.
    Так и набегает сравнимая сумма. Поэтому в этот раз я делаю ленту ...
