1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как вариант, можно сделать только подушку из монолитного бетона. а на него положить несколько рядов из пескобетонных блоков марки не менее М150 с послойным армированием. И залить сверху выравнивающий ростверк. Если утеплите отмостку - то изгибающих моментов на фундамент уже не будет (если конечно нагрузки от дома более менее равномерные.) В конце концов и из полнотелого глинного кирпича фундаменты делали - стоят дома до сих пор - только придется качественно гидроизолировать.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    ИМХО, но в целях безопасности целесообразнее для подъема стены, собранной горизонтально, позвать одного-двух друзей.
    Помимо момента безопасности, и стену можно не частями, а целиком поднять - меньше стыков.
    Девяти- и десятиметровые внешние стены из двойных стоек поднимали втроем.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Работа творческая:), приемка самого бетона напряжный момент, но если все подготовлено и слаженно, то проблем не должно возникнуть... Себе делал ленту полтора метра высотой, 300мм шириной, 10,5х8 с пятой стеной, примерно 30 кубов бетона...
    При жб ленте этот матерал не будет использоваться полностью?
    рабочий вариант:super: при цене блока 2-2,5тр/куб...
    и каркасный цоколь, то же вариант...
    и не только:)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это я деревянный ростверк, лежащий на шинах, имел ввиду. Соответственно не нужен совсем. Лента его заменяет.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    по тому же принципу
    только доска шире?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Палыч, это я примерно такую конструкцию обсчитал
    Видно, что при увеличении толщины стены деревянный ростверк усложняется в изготовлении.
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Этот вариант нравится мне всё больше и больше.
    Опалубки я сколачивал в сторйотряде) Думаю что набивать покрышки сложно физически, а вязать и сколачивать "нудно". То на то и выходит)
    А разве деревянный ростверк не будет одновременно и обвязкой? Или я чего не понимаю...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я делал ростверк, потом по нему по платформе собирал каркас. Т. е. на ростверк клал еще обвязку.
    Некоторые крепят лаги пола прямо к ростверку. Но башмаки металлические для этого довольно дорогие.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кстати, надо обдумать вариант с блочками. Тогда можно обойтись бетономешалкой - нижний и верхний монолитные пояса будут маленькие по объему.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А почему не на лаги?
    50р/шт:|:
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У нас подороже башмаки ...
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это еще в недорогой рознице, а можно в оптовке пошукать:) типа мтк...
  15. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Предлогаю господам опилочникам устроить опилковую переменку;):aga: <iframe width="560" height="315" src="/www.youtube.com/embed/Dk2WZ9sI9to" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
