1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    какова толщина засыпки?
  2. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    13-15 см ...
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Стены около 10-11м куб.
    пол-потолок около 9м куб
    про крышу, я хотел делать дом-шалаш но меня разубедили вот ознакомьтесь
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Ого! Тогда так и сделаю, особо шуметь не собираемся)
    Да ну? 10см разопрёт ГКЛ? А как же наружные стены?
    Как тогда быть?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    у меня не прёт
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    вот и я тоже думаю - не должно. Читал книгу: "как построить сельский дом", там рекомендуют под окна (где фиг досыпиш) подмешивать гипс. По моему отличное решение - убираем "проблемные" места.
    Может его и в перегородки добавить? Объём не большой.
    Тока как со звукоизоляцией такой стены?
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Думаю с гипсом опилки будут холодными
  8. wonton
    wonton
    wonton
    С гипсом будет чуть холоднее, но не критично. Хотя сколько гипса бухнуть. С гипсом работать надо уметь, обязательно замедлитель твердения использовать. А так на ощупь теплая стена получается.
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    опилки сами по себе звукоизолятор достаточный - действительно хрен докричишься :super: звук в основном будет идти не сквозь опил, а по балкам
  10. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    а говорите что тему читали.
    "ленточка" это тип пилорамы - там пила то-оненькая как лента по кругу вертится - опилки оч. мелкие
    http://www.oborudovaniederevo.ru/trade_area_print.php?id=614
  11. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    для себя сделал вывод что биозащита нужна
    - брус обвязки чтоб аж лоснился от неё
    - черновой пол первого этажа так же
    - в опил пола первого этажа причём в большой пропорции
    - под окна,
    - в стены от фундамента до 1м примерно
    ну и огнезащита стропил крыши (жидкое стекло развожу на 50%)
    по личным наблюдениям в остальные места сыпать особой необходимости нет
    под окном засыпанный опил накрыл пароизоляцией и сверху вместо подоконника положил 2 плитки из керамогранита 30*60, оч душевно получилось: не горит, не мокнет, не царапается, можно кастрюлю с кипящим варевом и хоть бы хны - жена в восторге аж пищщит ;)
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Блин, ну я тогда пасс. Месяц назад же кто то говорил тут в ветке, что от ленточки распирает. У меня перегородок нет. У вас как со влажностью?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так с дуру можно сами знаете что поломать
    знаю чела который раздавил опалубку из 50-ки при укладки бетона
    но чтоб из опилок?
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    У меня тоже не "прёт"
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Отвечу за себя.
    Поначалу - осенью - влажность была высокая, все стекла были в кондесате.
    Затем сделал вентиляцию - открыл окна на режим микропроветривания, конденсат постепенно исчез.
    За зиму в доме стало значительно суше.
    Вчера полностью закрывал окна, за сутки конденсата на стеклах не появилось.
    Но вентиляцию все равно буду делать.
