1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Меня не пугает - известь не использовал.
    Хотя, если бы была возможность, скорее всего я бы её добавил.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    пока не жилая комната (мастерская там)
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ещё с цементом мешают сырые опилки при засыпке, и антисептик и огнезащита. И усадку будет меньше давать
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А если замешать на сухую и немного увлажнить в стене?
    Что бы вы посоветовали? Известь или современные достижения науки?
    В той же книге читал что нельзя полностью промасливать/смолить дерево, ибо это запирает там влагу. Вроде логично.
    Это вообще классно! В копилку идей!
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Как это себе вы представляете? Лучше уж нормально замесить с добавлением замедлителя и не думать больше об усадке.
  6. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    у меня такой состав, в мешках, довольно дешёвый, брал давно очень (ссылка первая попавшаяся для наглядности)
    http://ognez.rosbizinfo.ru/products/4.html
    корродирует металл, все металл болты в каркасе предварительно покрывал битумом (брызгал баллончиком для днища а/м)
    цемент с опилом не клеится без песка, и только жидкое стекло в последней фазе замеса может помочь их совместить как следует - засыпать оч быстро т. к. склеивается на глазах
    а вообще дорого, муторно, в ущерб теплопроводности
    внутри темы про опил я уже приводил пример своих опытов где-то
  7. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Сделали ревизию на чердаке, куда осенью закидали 20-30 слой мокрых и влажных опилок. В общем, зимние морозы не помогли высушить опилки. Так что советую на чердак сыпать сухие или чуть влажные опилки, а не как мы. Вот теперь думаю, если надеяться, что летом все просохнет, не сгниют ли балки? Разумеется регулярно ворошить. Или все весной скидывать обратно на землю и завозить сухие и делать все по уму. Осенью сыпали, что было, т. к. надо было хоть чем-то утеплить чердак в отопительный сезон.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    просто нужно было в два приёма по 10-15см
    зачем это вам? всё и так высохнет
  9. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    Мое мнение если и смешивать то не полумеры делать, а арболит.
    Кстати насчет сырости! В деревне когда приезжаю на помощь при заготовке сена на зиму, при стоговании оного всегда просыпают, где то через каждый метр сено солью, обычной поваренной. Кто, что думает насчет применения вместе с влажными опилками, как средство предотвращающее прение или как регулятор влажности?
    Прикинул, наверное возможна проблема с крепежом, гвоздями/саморзами, будут ржаветь усиленно.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сено подсоленное просто лучше едят коровы ;)
  11. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    @cas1973, нет, для аппетита лизунец ложится.
  12. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    Короче, погуглил тут немного, соль неплохой регулятор влажности и в погребах ставят и между рамами, чтобы не потели. Она оказывается и антисептик еще.
    Посмотрел цены на техническую соль, 1500 - 3500 рублей за тонну, с такой ценой можно прикинуть, что к чему.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +1 или опилкобетон:victory: темы про то и другое есть в органике...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Crechet, А почему стойки Ларсена? Двойные стойки и опилки получаются намного дешевле базальта? или только из экологичности?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    к примеру 2 стойки по 100мм шириной, то же самое что 1 на 200мм практически один объем, только трудоемкость разная...
    А стоимость опила и минваты, даже самой дешевой, несравнима;):)
