1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Палыч., Ну на Ларсена вроде идут 150 + 150? Чтобы опилок было 300 хотя бы. Все равно окупается?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @МаксимКазаков,
    это по цене, а когда нужно стеночку утеплённую на 300 мм то эконом в материале будет, но при усадке могут быть сквозные щели
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Bambarbey, Усадке опилок? А если из сухой строганой строить, то все равно опилки дешевле?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    думаю да, хотя за пару лет не замечал но это лишь пара лет
    нужно либо из камеры через 4-х сторонник пропускать либо прям из сырца и сразу расшивать чтоб не крутило. а вот заранее купленные год/полгода, их крутит и сложно из них что-то нормальное сваять
    я выбрал второе и из-за цены, и потому что сырая деревяшка не занозит:)]
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Чтобы опилок было 300 мм достаточно стойки 100+100 с промежутком 100 мм или даже 100+75 с промежутком 125 мм. В этот промежуток сверху досыпаются опилки в случае усадки.
  6. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Мы и закидывали в 2 приема, но между ними было недели две времени всего. По поводу итак высохнет, опасаюсь, как бы в теплое время не началось прение опилок и порча балок...
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    У меня метровая куча опилок мокрых высохла за прошлую зиму в пухляк. Имхо у вас недостаточная вентиляция чердака. Есть ли пароизоляция потолка? Предположу, что для мокрых опилок чердак надо вентилировать поболе, чем по снипам.
    Последний раз был на даче в конце декабря, сыпал летом очень мокрые опилки в перекрытие.
    Расклад примерно такой, где меньше 15см - все высохло. Где 30см, в середине слоя образовался конгломерат опилки-замерзшая вода наподобие оргалита. Верх и низ засыпки при этом сухие. Топил за зиму очень мало, дом выморожен. Через неделю поеду откапывать дачу, опишу подробней.
  8. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    @Владимиp, пароизоляция потолка есть, но в некоторых местах пар выходит концентрировано и там мокрее всего. Крыша вальмовая, свесы не подшиты, а вентиляция идет только через конек и то он заткнут специальным "поролоном", от наметания снега. (
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Мне тоже так кажется - столкнулся с аналогичной проблемой, опилок за зиму не полностью на чердаке просох.
    И полагаю, что из-за недостаточной вентиляции чердака. Расстояние между фронтонами - 10 метров, буду делать дополнительный вывод (или даже два) для естественной вентиляции чердака в виде какого-нибудь аэратора около конька.
    Думаю, это лишнее.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, А, точно же, вспомнил как это устроено. Спасибо! А как с мышами в опилках борются (я читал, но за полгода без форума забыл)
    И где-нибудь есть примерные расчеты - сколько будут стоить стойки ларсена в каркасе 8*6 1 этажном? Ну или примерно сколько там будет кубов задействовано? и сколько туда будут стоить опилки?
  11. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    самый действенный способ борьбы с мышами это ловля их с помощью молотка или полена
    ну соль на хвост можно ещё сыпать, хотя соль на мой взгляд перебор - мы же не фашисты .,
    берёте калькулятор, ручку, листок бумаги ну можно вместо бумаги первую подвернувшуюся под руку дощечку, берёте газету с ценами и размерами стройматериалов в вашем районе и не спеша, вдумчиво складываете, вычитаете, делите и пилите (по надобности)
    а ещё лучше тему хорошенько перечитать - если вам это действительно нужно и вы зашли в эту тему не просто так "погуглить"
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @sabirka, я бы на вашем месте в первый же погожий денек врезал слуховые окна(-о). У нас в городе очень много хрущевок с вальмовой крышей, у всех слуховые окна, чердак, традиционно, утеплен опилками :)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  15. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Да блин
    обвал так обвал
    с таким гарантом конституции скоро из опилок не дома будем строить, а хлеб печь .,.
