1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Они не печальные - они сортированные, пусть цвет не смущает.
    По моим наблюдениям черная плесень коварней, она может быть не видна, ждет себе подходящих условий - тепла и влаги. Жуки же предсказуемы, они делают кладку под корой живого дерева, подросшая личинка будет делать ходы в деревяшке пока не превратится в жука, может год или десять (я находил их в гнилых остатках заборных столбов под землей). Не знаю, будет ли развиваться кладка на сухой доске, но покупать пиломатериал с ходами не стану, там точно пируют толстые белые личинки, звук челюстей которых и кучки трухи будут долго напоминать о себе.
  2. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    И какого они сорта ? По Вашему:)]
    В лесхозе, где я беру лес, эта доска на 3-4-й сорт максимум потянет.
    http://www.space4.com.ua/framehouses/video_framing_floors_and_stairs -А тут что такое чёрное на досках?
    -Не она случайно? :)]
  3. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Я думаю это не сосна и не ель, поэтому цвет может быть всякий, как у бука, например. А черная плесень у них это приговор всему дому...
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Когда только собирался строиться, почитал - из чего можно строить. Про синеву там вычитал. Мол, это не страшно.
    Попадались доски с потемнениями. Решив, что это синева, смело их использовал.
    Синева и черная плесень - это разные вещи?
    Обещанные фотки. Вчера забыл про них. Забегался - на подстанции замерял нулевые токи...
    К сожалению, не нашёл фотки первой зимы для сравнения, когда чердак был заперт, накопилось много инея, намокли и местами потемнели стропила, стойки. Затерялись на старом компе.
    Я их тогда вроде бы выкладывал.
    Сейчас в чердаке сухо и свежих потемнений не обнаружил. Те редкие, что есть кое-где - это старые, так и было изначально, когда строился. Потемнения от первой зимы, похоже исчезли.
    На первой фотке отметил потемнение на декоративной решётке от пара из вытяжки. Посмотрю в эту зиму. Может, всё-таки решусь в конце концов и выведу трубы через кровлю. Не хочется, нет опыта.
  5. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Я не специалист но думаю, что разные. Синева образуется на запареной древесине, это реакция с воздухом свежерапиленной древесины на сортимент и уложенной без прокладок при плюсовой температуре, чёрная плесень это более глубокое поражение древесины, с образованием мицелия в массиве и плесенью на поверхности.
    Синева-это реакция, а плесень-поражение.ИМХО
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    ekimov ,заметил что у вас на чердаке между стропил приколочена двп. Интересно для чего она?
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Седня залез на чердак, проверить опилки. Там, где балки полностью скрыты опилом - опилки и балки сухие. А вот где балки не полностью закрыты опилками и есть щели между балкой и опилками - там выходит теплый воздух появляется кружак на балках. Буду устранять проблему.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    На стропилах.
    Всё описал и рассказал в альбомах https://www.forumhouse.ru/useralbums/20805/list
    Конкретно про кровлю тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/7101/view
    Оргалит лежит с напуском листов. Опилки между фанерой и оргалитом.
    Как бонус - оргалит защитит от протечек кровли, плюс ветроизоляция.
    Ну вот, как же так - это классика. Много было сказано.
    Чтобы не было этих проблем, надо чтобы всякие балки были присыпаны опилками слоем 10-20 см.
    Тогда они будут в тепле и не будет условий конденсата.
  9. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Хорошо придумано!
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо! Это я сам придумал. :|:
    Хочется промоделировать, с грузиками... как-нибудь попробую. Может, там что-нибудь ещё бонусом получится...
  11. murawey
    murawey
    murawey
    А почему без приборов? Есть бытовые приборы (гигрометры, вроде) размером со спичечный коробок. Стрелка гуляет по дуге и показывает: сухо, норма, срочно проветривать. Спросите в магазинах (не продуктовых, конечно).
  12. murawey
    murawey
    murawey
    Я тоже так считаю. Видел фото буржуйских домов (брат был в Штатах и снимал поэтапно строительство каркасного дома), так они, видимо, с целью экономии пилмата делают балки из брусков сечением 5х10, примерно. Два длинных бруска соединяются множеством коротких, которые образуют треугольники, как фермы мостов, или высоковольтных опор. Получается балка толщиной, к примеру 10 см, а высотой, как захотите, можно и 20 и 30 см. К нижнему бруску подшивается потолок, а к верхнему - пол верхнего этажа.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Даю отчёт о самодельном гигрометре, по принципу двух термометров, один из которых в низу смочен водой. Какая то фигня получается, у меня влажность показывает в район 90 - 95 %, думаю чушь полная, от куда ей такой взяться ? При такой влажности, по стенам наверно вода должна бежать?
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Да скорее всего увеличится. Это как пример с трубой или теми же фермами мостов.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    По окнам, точно! с окон течет?
