1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Просто будет больше строить домов из опилка.
    Бюджетных и экологичных)
    Благо, технологию мы более-менее освоили на практике и готовы поделится своим опытом.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сегодня залезал на чердак, поглядел состояние опилка над щелью вверху стены.
    До конца верхний слой еще не оттаял.
    Попробовал слегка потрамбовать - опил в щель потихоньку проходит, получается, что за зиму в стене опилок немного осел.
    Через месяц-два, когда все оттает, эти щели проштыкую, добавлю в них опилка и будет понятно насколько глубока была его усадка в стене.
    В доме - плюс 19-21, на улице около минус десяти, обогрев двумя конвекторами плюс печь стараюсь протапливать почаще, хотя каждый день не получатся.
    Если бы окна не были приоткрыты для вентиляции, то, думаю, было бы еще теплее в доме.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да, только не такие здоровые :) Вот есть готовая схема.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    И сырее. У меня ситуация почти схожая. Опилки навалил уже осенью, мокрые. В доме стоят два эл. калорифера. Всю зиму в доме более менее тепло но очень сыро. Местами аж капли на потолке висели (У меня подвал открыт) Пока стояли морозы все было закрыто. Сейчас стало тепло и я чуть чуть приоткрыл окна -реально стало подсыхать. Сейчас задача до наступления тепла просушить дом. Вентиляция рулит.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, когда у меня стекла на окнах конденсатом покрылись, сразу "забил тревогу", в итоге стал вентилировать помещения посредством чуть приоткрытых окон.
    Такая вентиляция всю зиму и была у меня.
    Сейчас же периодически на сутки несколько раз окна плотно закрывал, конденсат на стеклах не выступал.
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Подумалось, что если бы опилок был бы засыпан только во наружные стены, то и конденсата бы, возможно, не было.
    Возможно, весь пар бы выдавливался парциальным давлением на улицу.
    Но вот влаге из опилка во внутренних стенах некуда было деваться - о плесени на панелях МДФ я как-то уже в теме рассказывал.
    Решил, что если "созрею" для строительства еще одного дома, то буду его снова "опилочным" делать и там уже во внутренние стены опилок засыпать не буду.
    Тем не менее, вентиляция все равно необходима.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Странно. У меня влажности внутри не наблюдалось, пар весь выдавило через ДВП наружу в вентзазор 50мм. Стены крайне быстро просохли, мерял прибором влажность внутренней имитации бруса - была ничтожна мала.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А внутренние, межкомнатные стены опилком заполнялись?
    И еще - была какая-нибудь вентиляция?
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Urych, межкомнатных нет, весь первый этаж большой зал, изза этого пришлось делать горизонтальные укосины и двухуровневый потолок. Вентиляция - приточка 50мм, выход через печную трубу 120мм. Как такового вент. стояка пока нет, думаю еще.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вот-вот, наверное, если бы я внутренние стены опилком бы не заполнял, скорее всего и конденсата бы не было - весь пар уходил бы через стену на улицу.
    Не планировал же эти стены засыпать, хотел понаблюдать, но не выдержал и сделал межкомнатные стены.
    Ну да ладно, печальный опыт - тоже опыт.
    Вентиляция есть и, судя по всему, она у Вас справляется со своей задачей, потому что лишней влаги в доме нет.
    Я же вопросам вентиляции изначально не придал должного значения.[/user]
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, а меня жена помню тааак раскритиковала, когда я не стал опилки во внутренние стены сыпать :)
    Как чувствовал, что это лишнее.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Меня интуиция тоже предупреждала, но её не послушал.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Владимиp, есть где фото?
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Bambarbey, горизонтальных укосин? К сожалению нет, не фотал их, т. к. считал само собой разумеющимся решением. Подобное решение есть у Ларри при строительстве гаража, там тоже по сути один большой зал на две машины. Думаю вы помните этот момент в видео.
    Я лишь немного увеличил укосины, вид верхней обвязки сверху - шестиугольник вписанный в квадрат. Т. о. у стен пришлось опустить потолок из-за обвязки/горизонтальных укосин (они в одной плоскости с обвязкой), а в центре потолок как обычно по балкам перекрытия. В какой то степени это решение и убрало теплопотери по узлу обвязки, т. к. он утеплен ступенькой вниз. Т. е. у внешних стен везде утепление около 30см.
  15. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    [quote="cas1973Как чувствовал, что это лишнее.[/quote]
    А чем же их заполнять? :faq:
