1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Владимиp, что-то не припомню
    если можно простейший набросок в пейнте, а то с тырнетом беда через симку видео не прёт[​IMG]
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Владимиp, всё понятно в 3D смаделировал [​IMG]
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Bambarbey, серым стойки, и такая укосина в каждом углу. Получается приличная жесткость.
  4. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    вентиляция действительно рулит
    и слуховые окна на чердаке (изнутри затянуть нетканкой от задувания снега зимой)
    и вентзазор под кровлей
    и вентилируемый конёк :)
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    ПРОСТИТЕ, что вмешиваюсь в вашу беседу, но очень нужен совет! Прочитала первую часть темы, и половинку второй, поняла, что опилки для меня единственный приемлемый вариант, дальше читать совсем нет времени, нужно срочно утеплить часть старого бревенчатого дома. Уточняю. До ремонта-перепланировки были холодные сени, будет жилая комната. Чердачное перекрытие: на черновые доски положили пергамин, ~20см. опилок (похоже, маловато будет), хочу добавить слой эковаты и сбрызнуть водой для образования корочки. Пол утеплять не хочу, проще обустроить завалинку. Главный вопрос по стене: снаружи дома думаю нашить маячки и обшить доской с четвертью, зазор заполнить опилками с глиной и известью, или просто чистым опилом. Правильно? Пожалуйста, подскажите!
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Лучше бы бумагу-картон положить, тут момент паропропускаемости очень важен.
    Добавьте опилок.
    Я остановился на чистом опилке.
    Тут главное - соблюсти условие, что паропропускаемость стены должна увеличиваться изнутри снаружу, пар должен легко выходить из стены на улицу и не конденсироваться внутри опилка.
    Если будете применять обычную доску - то для предотвращения просыпания опилка можно использовать упаковочный или строительный картон, бумагу и т. п.
    Есть вариант, когда стена изнутри надежно пароизолируется, чтобы в неё пар вообще не входил, но в этом случае необходима хорошая вентиляция помещений.
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Urych, благодарю за скорый ответ. Уже порычала на рабочих за пергамин, они упертые, свое навязывают, устала с ними.
    Эковата у меня валяется без дела 4 мешка, хотела весь дом утеплить, да дорого очень, а на чердак неплохо и против пожара, и не пылит, и мышки не дружат с ней...
    Пароизоляцию не надо бы, а вот насчет стены сомнения: наверное если доски покрасить какой-нибудь латексной красочкой, опилки не намокнут от дождей? ведь не надо больше никаких зазоров и обшивок дополнительно?
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    У пергамина недостаточная паропропускаемость, сам с этой проблемой столкнулся, когда на черновой пол под опилки его уложил.
    Насчет мышек - не так однозначно, в теме как-то об этом говорилось.
    Насчет смешивания опилок с эковатой - ничего сказать не могу, вроде, должны бы "подружиться", но я всегда с осторожностью отношусь к подобным экспериментам.
    Поэтому лично я добавил бы опилка, чтобы слой был выше балок.
    Тогда получится "дышащая" стена, только, повторюсь, надо смонтировать её конструкцию так, чтобы пар во внешнее ограждение не уперся.
    Иначе опил запреет
    Если соблюдено основное правило увеличения паропропускаемости конструкции изнутри наружу, то необязательно.
    Но для себя я остановился на варианте с вентзазором и обшивкой сайдингом.
    Правда, и внешняя сторона стены особой эстетикой не "страдала", необходимо было облагораживать -
  9. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
  10. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Нужен совет. Пли заливке фундамента забыл усторить продухи. Поэтому появилась идея сделать пол по грунту. Сейчас сделано так: грунт, на нём пенопласт 50мм, на пенопласте 40см керамзита. На фундаменте лаги для пола. От керамзита до лаг примерно 30см. Можно ли залить керамзит опилкобетоном (типа стяжки, с арматурой), потом пенополистирол, потом в стяжке (также опилкобетон) тёплый пол. Лаги наверное срезать придётся. ? Заранее спасибо.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ездил на дачу. Конгломерат лед-опилки в толще засыпки не ушел, но на излом кристалликов льда много меньше. Опилки в этих местах с низа кучи, они были очень мокрые и слегка подпревшие уже. Балки в глубине лишь слегка влажнее, на уровне глюка рукой. Именно мокроты как таковой нет. Напомню, низ и верх в засыпке ввиде пухляка. В сл. выходные беру влагомер древесины и промерю точнее.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже с утра съездил в дом.
    Решил поглядеть насколько просел опилок в стене.
    Для этого со стороны чердака по периметру дома через специально оставленную вверху стены щель проштыковал опилок.
    Не усердствовал - опилок только недавно оттаял.
    В среднем слой опила после штыковАния над щелью уменьшился сантиметров на десять.
    Через месяц, когда весна у нас окончательно вступит в свои права, процедуру повторю.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Urych, таким макаром они так утрамбуются, что можно будет снимать внутренюю обшивку, опилки превратятся в древопанели, и забивать гвозди. А заапаах! :)
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А в теме выкладывались такие фотографии - демонтировалась частично внутренняя обшивка, а под ней - спрессованный монолит из опилка.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, скажите пожалуйста, а до штыкования опилки на сколько были просевшие?
