1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Хороший вопрос, как-то сам ведь не придал этому значения.
    Усадки-то за зиму не было никакой, лишь после штыкования опилок уплотнился.
    Протыкал опилок сначала ладонью, но местами вообще не протыкалось, после этого взял кусок доски, им и уплотнил опил через щель по всему периметру стены.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня результаты неотапливаемой зимовки таковы:
    В полу опил сухой (но уже осенью был сухой почти, засыпан весной).
    На чердаке тоже сухой, (а при засыпке в ноябре был мокрый, чуть ли не воду можно было выжимать, засыпан был слоем 10 см, через месяц смерзся в "конгломерат", теперь сухой почти - вымерзла влага видимо). Слой слегка слежался - но я на чердаке и не трамбовал.
    В стену у меня так просто не заглянуть, так что по поводу усадки утрамбованного опила в вертикальных полостях пока не скажу.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я в стены затрамбовал в начале лета. Потом съездил в отпуск, обшил доской елочкой, покрасил. И к концу лета утрамбованный опил осел от 5 (в основном) до 10 см (кое-где). Я, конечно, добавил опила и закрыл стену окончательно. Теперь вот думаю, есть усадка или нет...
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вот у меня тоже где 10-15 см - сухо. А где мокрого 30-35см - середина смерзлась. Думаю за лето и оно просохнет, можно не греть голову.
  5. Dub083i
    Dub083i
    Dub083i
    Люберцы
    Есть брусовый дом (200 мм). Планирую ещё опилки снаружи 150 мм. Уже стоит печка кузнецовская с забором воздуха из подпола (800 мм подпол). Утепление цоколя и отмостки, само собой. Ещё в планах грунтовый теплообменник и воздушный рекуператор к нему. Потолок из двух рядов балок. На нижнем ряду будут лежать опилки (400-500 мм). Верхний ряд лежит на стенах дома. Стропила тоже буду засыпать опилками 200 мм. Мансардный этаж не отапливаемый в штатном режиме, но хочу иметь возможность, в случае необходимости, обогреть конвекторами. Так вот при таком раскладе уход пара в потолок не снизиться ли до такой степени, что вентилировать "подпол" второго этажа не нужно будет? Может тепло с первого этажа будет задерживаться на мансардном этаже (он же утеплён тоже будте опилками) и конденсат не будет выпадать? Стропила с двойной обрешёткой, сверху опилок и картона есть вентзазор до плёнки в 50 мм. Или всё же сделать вентиляцию по верхним балкам (там 200 мм зазор), например, с выходом в стропила и вниз? Как тогда с редкими обогревами 2-го этажа зимой?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Dub083i, Ответа на Ваш вопрос не знаю, меня больше заинтересовал Ваш дом, (точнее конструктив) видно что продуманный и планы на будущее вкусные, если надумаете открыть отдельную тему с удовольствием почитал бы.
  7. Dub083i
    Dub083i
    Dub083i
    Люберцы
    Не хватит меня по времени на отдельную тему. Да и всё что я уже сделал или планирую - это всё отсюда, с ForumHouse.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Dub083i, засыпте для начала до балки второго этажа, 30см, а лучше чуть меньше, не касаясь. А там видно будет. Я бы утеплил настил второго этажа снаружи пенопластом и осталась бы щель 10см для вентиляции опилок. У вас же дача, так? У меня вообще над мансардой 10см насыпано на даче. А у стен 30см.
  9. Dub083i
    Dub083i
    Dub083i
    Люберцы
    Так эксперимент не будет корректным - вся влага будет уходить между верхними балками под свесы.
    Это пока дача, с прицелом на постоянное проживание.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Конечно. А в треугольниках свесов необходимо вентрешетки сделать. У себя именно так и запланировал. Плюс вентрешетки в чердаке мансарды.
  11. Dub083i
    Dub083i
    Dub083i
    Люберцы
    То есть получаем два отдельных помещения? А на время использования мансарды в зимнее время закрывать продухи?
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    С учетом того, что мансарда сама по себе компромисс, лучше (как мне кажется) оставить какие то элементы холодного чердака в ней, если позволяет конструкция. На рисунке типичные мансарды дач, синим вент. решетки вне жилого пространства комнат. Затыкать их не надо даже зимой. Да и летом прохладней будет однозначно.
  13. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    Прочитал, но не нашел: чем покрыть опилки хотя бы на расстоянии 3-4 метров от печи от возгарания.
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Можете обрызгать опилки глиной, гипсом и т. д., можете насыпать керамзита. У меня на бане верхний слой опилки с гипсом лежат.
  15. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    А размеры чердачков какие? Может есть смысл засыпать совсем...
