1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Хорошие мои, пожалуйста, помогите, замучилась с рабочими! Попросила обшить стену дома снаружи обрезной доской как бы "американкой", в нахлест, а они гоношатся, спрашивают: КАК углы делать? И выступающие чаши не хотят обшивать. Может, есть у кого-то фото или рисунок для моих балбесов?
    А еще они говорят что опилки (которые нужно засыпать между стеной сруба и обшивкой) от обшивки нужно отделять пергамином, а я говорю - хватит картона или обоев, но слушать не хотят :flag:!
  2. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Сегодня должна их "построить" чтобы делали как надо, или завтра расчет...
  3. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    тяжело лечить зубы по телефону. слишком мало информации, что за сруб, как выглядят углы фото, рисунки и т. п.
    сруб как я понял из брёвен рубленных "в чашу" - посмотрите как раньше углы обшивали - досками вдоль
    хотя углы не проблема - гораздо проблемнее считаю само начало засыпки - по моим наблюдениям все сюрпризы у меня выползали в основном в нижней части дома
    да только ветрозащита (картон или изоспан А) пергамин частично будет пар задерживать - опил будет подмокать причём возможно "очагами" по месту концентрированного выхода пара
    вообще сейчас сложилась ситуация с возвратом старых технологий утепления, только вот специалистов почти не осталось - естественная убыль)
    а новые ещё находятся в процессе освоения забытых технологий - их на форуме пожалуй на пальцах рук пересчитать можно
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Самый первый и главный вопрос - это сколько лет без отделки стоит дом? На даче я выровнял торцы бревен и обшил вертикально доской. Получилось как прямоугольный столб.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    elka.JPG Только бруска вентзазора на рисунках нет
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    лучше изоспан АМ, а-шка требует зазора с двух сторон, АМ не слиьно дороже, зато можно вплотную к опилу
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Владимиp, то, что нужно! спаси Бог. Всех благодарю за участие и помощь!
    Я уж собралась мотаться по городу в поисках подобной обшивки, но у нас в основном пластиком или вагонкой обшивают, американка в презрении.
    @Монстр, что случилось с нижней частью дома?
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    АМ можно крепить любой стороной к опилу или какой то определённой?
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    К опилу, пожалуй, любой, а к ватам - мохнатой. Если про мембраны, то я бы взял чёнить сельскохозяйственное агротекс (и др) :дырки те же, зато дешевле
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    конечно определённой, вы в инструкции посмотрите, вроде надписью наружу
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    смотря для чего ? если просто чтоб не просопылаось вы правы, если влаговетро паропроницаемый барьер, то не правы
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    не хочу спорить, но пар будет пропускать и так, и так. Но шершавая сторона облегчает влагосъём с утеплителя (что гораздо нужнее для ват), а гладкая сторона защищает от капель дождя, росы и др. в нормальной укладке, ну и естественно ухудшает выход влаги из утеплителя (что для ваты критично, для опила - в меньшей степени) Если признано, что опил сохнет за слоем ДВП, то как же он не будет сохнуть за перфорированной мембраной?
    мембраны для ват и создавались, а для мембран создавались системы вентиляции, а для вентиляции - рекуперация...направление, я думаю, понятно. Впрочем, дискутировать не буду
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    само собой, поэтому её лучше использовать как положенно эффект будет больше, так зачем тогда эксперементировать ?
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Вот я и говорю - картон или "агротекс"(всм нетканка)
  15. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Доброго времени всем. Прошу оценить и при необходимости поправить конструкцию будущего дома. Утеплитель опилки, фундамент покрышки. Снаружи обшивка елочка, изнутри гипсокартон по стойкам.
