1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @brickstowncell, здравствуйте! Добро пожаловать на наш форум и в нашу опилочную ветку! :)
    Теперь по дому:
    Какое предполагается использование дома (ПМЖ или дача)?
    Если ПМЖ, не хватает тамбура, (возможно веранды). Укосины нужны. Слабоваты оконные и дверные проемы сверху. Толщина опилок в полу сколько будет? Если ПМЖ, надо больше чем в стене. Либо пол по грунту делать.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Либо динамическую теплоизоляцию. Неутепленные теплые полы и забор воздуха из под пола в любую СО.
  3. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    @cas1973, Дом будет ПМЖ. Также будет веранда со стороны входа до середины стены. Укосины само-собой, просто не нарисовал.
    Полы планирую не утепленные, буду утеплять ЭППС-ом низ стены (15-20 см), фундамент, и делать утепленную отмостку. Обогрев пола как и говорит @glebomater, с забором воздуха из под пола. также планирую большое техническое подполье, где размещу емкости 2 по кубу, и насосную станцию (вода очень глубоко ~ 100м, поэтому скважина будет дороговата)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Верной дорогой идете! :super:
    Конструктив оконных и дверных проемов можете подробнее показать?
    Гипсокартон в один слой ИМХО волнами пойдет (выпрет его) при трамбовке опилок. Будет два слоя?
  5. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    @cas1973, Как-то так (в файле), проем дверной аналогично.
    Стойки с шагом не более 40 см. под гипс картон, хотелось бы узнать, кто-нибудь делал так? Мне кажется волны быть не должно. Думал в один слой сделать.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня при шаге 45 см по осям стоек ЦСП 8 мм слегка выгнуло при трамбовке опилок. Не критично, но если присматриваться видно. Особенно глядя вдоль стены. Для дачи мне нормально, дом ПМЖ имхо требует более ровных стен.
  7. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Файл забыл прикрепить, если будет выгибать то стоит пересмотреть каркас, и сделать обшивку изнутри дюймовкой, почему и хотел узнать как обстоят дела на готовых строениях.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @brickstowncell, Если ГКЛ в один слой с шагом 40см я бы советовал в место ГКЛ гипсоволокно ГВЛ, работал и с тем и с другим, ГВЛ жоще на изгиб, но ценник немного выше.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ригель ИМХО надо хотя бы 150х50.
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @brickstowncell, у меня не открывается ваше вложение #2010, очень прошу, можно в другой программе тоже самое, хотя бы в личку? Я тоже хочу каркасник как у вас строить, только внутрянку из имитации бруса, а так- те же вопросы!
  11. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    @Зовитекакхотите, Делал в визио, есть у Вас? А выложеный файл пдф-ка обычная, советую установить пдф ридер. @cas1973, на счет ригелей тоже так думал, вроде нагрузки на окна сильной не будет, хотя скорее всего переделаю.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тут лучше перебдеть немного :)
    Я делал 150х50 ригель одиночный, под ним 100х50 плашмя. Окно немного меньше метра шириной. Получилось крепко.
    Кстати, пришел к выводу, что проем 1 метр маловат - окна получаются визуально маленькие. Если стойки через 40 см, то лучше шириной в 3х40=120 см проем делать.
    Хотя ... на 7 метровой стене пожалуй и достаточно 1 метра.
  13. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Монстр, наверное я где-то пропустила, где почитать
    Кстати, рабочих пришлось рассчитать, выгнала, доделывать будем сами.
    Ничего сложного - был пристрой из купленного бревна, холодные сени. Сделали жилую комнату, провели отопление. На чердак насыпали сухих опилок со стружкой (маловато 20 см. Потом добавлю эковату - валяется 4 мешка). Пол утеплять не стала, решила сделать завалинку повыше. С внешней стеной заморочка вышла: вместо бывшего дверного проема вставили окно, но горе-работнички ни окосячку не сделали должным образом, ни швы не утеплили между вставленными бревнами (вместо двери). Мы, говорят, пеной щели запеним! Выгнала. Пришли другие. Затыкали паклей как могли щели, но стену нужно было обшить с утеплением. Начали халтурить, сквернословить, один запил. Расстались. Придется самим косяки исправлять, благо, на форуме добрых людей много, подсказывают как быть. Благодарю всех за помощь и участие!
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а почему не
  15. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    @Палыч., дюймовкой имел в виду под гипс, чтобы не распирало. А по всему дому дерево не очень хочется, только если в некоторых помещениях.
