1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Игоряха, Картон не поможет, картоном плоскость стены не выведеш, да и основание под ГКЛ нужно жосткое.
  2. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Люди осталось около 100 мешков извести
    После построения засыпухи осталось около 100 мешков извести. Не рассчитали удельную плотность, оказалось слишком много :( Готов отдать дешевле чем брал или поменять на что-нибудь нужное, например кирпич или что-то еще.
    Собственно брал: Известь гашеная FHR insaat спин бег 90 мкм (чо такое хз) общий вес 5000 кг цена 10 р за кг. Общая сумма была 50 000
    мешок 25 кг. т. е. 250 р
    отдам наверное за 150 р мешок (думаю хорошая цена на много ниже опта)
    Администраторы, если не туда разместил ссори ...
    Перенесите...
    Просто тут людям может пригодится кто строит дома с применением опилок.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Проблема в том, что когда притягиваешь гибс саморезами, он изгибается принимая форму основания, основание прямое и гибс будет прямой. Я на доску кручу по причине, невозможности повесить на гибс ничего тяжелее вешалки под куртку, а закладные предусмотреть везде не возможно, как то так.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Предлагаю известь не покупать пока не будет подробного отчета строительства:)
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это просто интересно.
    Мы любознательные.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В органике мало тем с опилками в конструктиве дома, а тут с таким объемом наполнителя, так что @romacolonell, просим:hndshk:
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Народ, а что с коммуникациями в засыпном доме? В частности эл. провода. Опилки всё-таки. Как их проводить в гофре?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Опять же все от религии зависит, если по российским правилам, то в сгораемых конснтрукциях-в металлической трубе... в электрическом разделе есть соответствующие темы на эту тему:aga: себе под обшиву стен изнутри имитацией бруса с засыпкой в зазор опилка делал в гофре-мне моя религия позволяет:|::)
  10. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Люди! А что со звукоизоляцией? Есть большое желание засыпать опилки (наверно, смешанные с известью-пушенкой) в деревянное перекрытие между первым этажом и жилой мансардой брусового дома. Но уберут ли они "барабан" или только слегка погасят? Не очень хочется использовать разные специальные акустические прибамбасы из соображений цены и антиэкологичности. Намного ли опилки хуже вышеуказанных прибамбасов?
    И еще не совсем в тему: перекрытие межэтажное лучше делать, врезая балки в двух уровнях (один - для подшива потолка, другой - для пола) или для звукоизоляции это не столь важно?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Делал стены также, как и Палыч - имитацией бруса. Пошукал короба под дерево, сделал ими. В принципе особо не бросается в глаза. Ну как вариант.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Maria8, у меня стоят балки 50*200, снизу фанера 10мм (потолок) сверху фанера 22мм, пол. Засыпано 10-30см. Ничего не слышно. Начните с 10см, возможно хватит.
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Я хочу провода внутрь стены запихать, в метал гофру (рукав), и мало того, заземлить это дело... Такая у меня есть паранойя)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вполне рабочий вариант:victory:еще бы "ретро" проводка стоила бы гуманных денег:)
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В металл гофру не советую.
    От возгорания не спасет, даже наоборот.
    Поможет только от грызунов, но в засыпных стенах как я понимаю это не актуально.
    Посему лучше сделать в специальной (бывают подделки) ПВХ гофре, которая при возгорании сжимается локализуя доступ кислорода к месту горения тем самым предотвращая пожар.
