1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Согласен. К тому же пластиковая гофра почти герметична.
    Но я хочу именно экранировать провода внутри дома. Вопрос как это сделать) ...в каркасе... в опилках)
  2. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Здравствуйте. Очень объемная тема, еле нашла незакрытую, чтоб написать. А интересует засыпка опилок в межэтажное перекрытие и известь. @Serj долго в свое время допытывался до разного назначения известковых продуктов. У нас в городе нашла вот такие:
    Известь строительная ГОСТ 9179-77
    Известь строительная в МКР ГОСТ 9179-77
    Мука известняковая (от циклонов ДСУ 1,2)
    Мука известняковая для производства комбикормов и подкормки сельскохозяйственных животных и птицы ГОСТ 26826-86
    Отсев от дробления нерудных материалов фракции 0-50 мм
    Отсев от дробления нерудных материалов фракции 0-80 мм
    Хочу для засыпки в перекрытия (и первый и второй этаж) мешать опилки с известью сухой, для антимышиного эффекта и худшего возгорания смеси. Какую известь выбрать?
    И по крафтбумаге: у нас на работе ее много, для упаковок закупаем, и что правда ее же можно как изолятор в доме использовать? Вместо пленок... (мощная пароизоляция, я считаю в перекрытиях не особо нужна).
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как раз наоборот - в перекрытия нужна мощная пароизоляция ... если конечно дом не насквозь дырявый.
    По извести - точно не помню, но где-то писал, брал объемно 3литра негашёной извести (та что по ГОСТу) и гасил её в пушёнку + 6 литров муки известняковой и всё это перемешивал с опилками где-то 50-70литров. Опилки были естественной влажности, укладывал по 10-15см и уплотнял без фанатизма. Насчёт серьёзных противомышиных и противопожарных свойств я бы не обольщался. :no: Мышей нужно гонять, и противопожарные мероприятия выполнять. :super:
    P. S. Нашёл запись в дневнике про сарайчик засыпанный опилками. Там процесс поподробнее описан.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если перед засыпкой стен опилками, сделать сначала по всему периметру см 10 в высоту слой опилок с цементом. Тем самым полностью оградив себя от возможных и невозможных пролезаний всякой живности.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не стройте иллюзий - не будете разочарованы! :aga: Если будет еда и условия мыши пролезут! Вы что ни разу не видели как мыши по вертикальным стенам бегают?
    ИМХО - не оставляйте остатки еды, заведите кошку, купите электроотпугиватель (Я купил Торнадо) - все эти мероприятия реально избавят ваш дом от мышей! :super:
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Serj, так я ж не против, здесь как в машине - и активная и пассивная безопасность обязаны быть :hello:
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    У меня одноэтажный дом площадью 150 м. кв., холодный чердак утеплен опилками 20-25 см. с небольшой примесью керамзита, между лагами для пароизоляции уложен рубероид. Дом с постоянным проживанием, дому - 20 лет. Чердак с хорошим проветриванием - в трех фронтонах хорошие щели в деревянной вагонке, прочих щелей также достаточно.
    Купил я этот дом прошедшей зимой и теперь стоит вопрос реконструкции, руки дошли до крыши.
    Обнаружил, что часть лаг сгнила, требуется их замена... Опилки не везде имеют свежий вид - пробовал копать, есть прелые опилки. Прогнившие лаги (те, что удалось отискать) подтверждают наличие проблем с опилками...
    Принял решение опилки скинуть, пока планирую заменить минеральной ватой.
    Процесс удаления начал, но столкнулся с большой его трудоемкостью (крыша с изломами, по периметру крыши трудно подлезть, пыль несмотря на открытые окна), скидываю через один из фронтонов, у которого (единственного) есть выход непосредственно на карниз. Носим - в ведрах.
    Посоветуйте, какие есть тонкости проведения таких работ для облегчения и убыстрения процесса?
    Есть ли иной вариант проверить все лаги не скидывая все опилки (откапывать каждую - я догадался)?
    Как отделить керамзит, который планирую использовать при устройстве отмостки, от опилок?
    Куда деть 35-40 куб. м опилок?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Он закрывает лаги? Или только горизонтальное пространство между лагами?
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Нет, все сделано правильно - между лагами, корытом...
    Причем, снизу подшито все досками и еще ниже - фанерой. Фанера - где крашенная, а где покрыта виниловыми обоями: пароизоляция...
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дрявая:)
    Имхо, правильней бы было, сделать под лагами с проклейкой всех стыков и примыканий максимально герметично или совсем ничего не делать, а так получается-концентрация выхода пара по лагам и образование конденсата с последующим намоканием дерева и его дальнейшим гниением...
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    И к тому же 20 см опилок на чердаке мало - в них будет конденсат при низких температурах.
    Да и керамзит внутри опилок лишний.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Палыч! Правильно. Опилки лучше газеткой отделить, чтобы в щели не сыпались. и сделать слой потолще. Керамзит вынуть нафиг. Опилки пойдут по новой. добавить к ним извести и перемешать.
    Если бы на месте ваших опилок была изначально мин. вата, вашим балкам был бы пипец в большей степени. опилки. как могли спасали ситуацию от полного краха.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Через сетку панцирной кровати:):victory:
    Я бы садовый пылесос купил:|:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В мешках удобней! Дешевле точно. Можно нагрузить и оставить в мешках же до нового применения.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    пылесосом;):)
    но сначала еще надо отделить керамзит от опила...
