1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и диагноз! :super: :um:
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Serj, @Палыч., именно такой способ пароизоляции (рубероид/пароизоляционная пленка лотками между лаг) рекомендован спецами, судя по сообщения настоящего форума...
    А как сделать пароизоляцию при нынешней ситуации, пусть даже и под минвату? Потолок подшит, отрывать его очень большая проблема.
    Может быть проблему решит натяжной потолок ПВХ?
    Возможности уложить опилок больше 25 см. нет возможности - и так на чердаке судя по всему более 7 тонн опилок лежит (150 м. кв. х 0,25 =37,5 м. куб. х 200 кг = 7500 кг), а дом кирпичный с колодцевой кладкой - какая конструкция колодцев, мне неизвестно, но точно наружняя и внутренняя стены изготовлены из 0,5 кирпича - это факт!
    На счет пылесоса - это шутка юмора?
    Появилась мысль использовать 20-литровые ведра (2 шт).
    Через сетку панцирную пробовал - керамзит легко проваливается, буду приобретать мелкую сетку (опилки мелкие) и пробовать отсеивать.
    Огород 19 соток (1900 кв. м.) - рассыплю, по 2 см получится ... не так много как показалось сначала, хорошее удобрение, керамзит натурпродукт, также не повредит земле, если отсеить не получиться...
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А если попробовать настил из досок наклонный. высыпать на него опилки с керамзитом. Опилки останутся, а керамзит скатится. Только наклон подобрать.
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Спасибо, но судя по испытаниям с сеткой - не получится: опилки на сетке задержались, но через опилки керазит не покатился...
    Может быть у кого есть личный опыт снятия опилок - поделитесь!
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Такого опыта нет...расскажете, как выйдете из положения.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не знаю чего там рекомендуют "спецы":)но мне сделали гидропароизоляцию под минвату изнутри дома по лагам...
    никаких шуток
    Рубероид заменить на бумагу (крафт, газеты, обои...) и засыпать чистым опилом, но слоем раза в два больше...
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Эту идею критикуют представители Изоспана у себя на сайте...
    Из головы не идет идея с натяжными потолками - где-то можно почитать о их "пароизоляционной способности"?
    Может быть натяжные потолки ПВХ возможно использовать вместо Изоспана, если и обычную полиэтиленовую пленку используют - в разделе "каркасников" обычное явление...
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    На форуме читал, и много. По большей части все мнения на уровне домыслов, а хотелось бы найти позицию производителей утеплителей/натяжных потолков, основанную на исследованиях...
    Ищу...
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Пылесосом опилки с керамзитом думаю не получиться, керамзит легкий и его засосет с опилкой, раздолбает крыльчатку, а вот сетку 1х1см на трубу может и прокатит. Пробовать надо.
  11. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    лучше наружнюю проводку, у меня в кабель - каналах под потолком по периметру, для внутристенной проводки металлопластиковая труба в помощь, там кстати экранирование есть в виде алюм слоя если так уж экранирование нужно
    в металлическом рукаве с заземлением смысла не вижу - эффективнее отдельную медную заземляющую жилу кинуть
  12. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    обклеить потолок изоспаном В, изоспан обклеить пенопластовой потолочной плиткой - тут возможны варианты
    я пароизолировал стены внутри виниловыми тиснёнными обоями (тяжёлые которые), потолок не знаю выдержит ли такой вес - клей долго сохнет
  13. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    в теме есть всё
    мне б столько информации когда я начинал дом строить :)]
    конденсат был по низу, сейчас норм
  14. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    По поводу возникших вопросов о строительстве.
    Итак дом 15х17, 2 этажа. Раньше был 11х9. Сделали металлический каркас из трубы 80х80, на крышу фермы. Каркас обшили обрешеткой. Снаружи блокхаус, внутри ОСБ. Перекрытия (черный пол, первый и второй этаж) фанера с двух сторон (Кстати есть контакты в Москве, обрезки фанеры 12 по 105 р м2). Все засыпано опилкой + 10% цемент + 5% известь. Толщина засыпки стен 40 см, перекрытий 20 см, стен внутри 20 см. Расход 150 м3 опилки. 5 тонн извести 12 тонн цемента ... и много много много узбеков :)
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Прежде чем опил сыпать в огород поовентилируйте вопрос, закислите почву, хорошо для хвойных, плохо для огорода, так что зависит от того что выращиваете.
