1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Дом.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :super: Сильно! :cool:
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А ничего, что каркас металлический? :aga::faq:
  4. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    С каркасом проблем нет. Трубу предварительно обработали так что влага до металла не дойдет. Пришлось вскрывать одну из стен. Соотношение Опилки + 10% цемента +5 % извести дало практически монолит. Образовавшуюся массу разбивали топором и перфоратором, иначе никак ..
  5. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @romacolonell, а известь какая? Опять приведу местные варианты, в которых так и не разобралась, что из них к чему.
    Известь строительная ГОСТ 9179-77
    Известь строительная в МКР ГОСТ 9179-77
    Мука известняковая (от циклонов ДСУ 1,2)
    Мука известняковая для производства комбикормов и подкормки сельскохозяйственных животных и птицы ГОСТ 26826-86
    Отсев от дробления нерудных материалов фракции 0-50 мм
    Отсев от дробления нерудных материалов фракции 0-80 мм
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Сейчас потолки как раз и обклеены виниловыми обоями по фанере, в кухне - пенопластовая потолочная плитка... Вроде бы как должно хватить пароизоляции (где бы почитать отчеты пользователей реальных?). Для 100% уверенности, полагаю, хватило бы проклейки периметра примыкания стен к потолку и стыков обоев Изоспаном либо чем подобным.
    Целиком обклеивать потолок Изоспаном будет накладно... и, наверное, излишне в моем случае, как думаете?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня на полу по лагам настелен гринборд практически без зазоров... перед настилкой ламината в одной из комнат я растелил подложку, пристеплерив ее по краям и склеив скотчем посередине... открыв в цоколе окно-подложку надуло пузырем:) так же и с паром, имхо...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это негашёная комовая известь - то что доктор прописал! :super: Только осторожно. :um:
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    ...может быть в этом слове "разгадка" вздутия подложки?
    Насколько Изоспан В для целей пароизоляции лучше, чем виниловые обои?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Так и есть, просто между стыками лезвие ножа не пролезет, так же и незначительные зазоры дадут выход пару, причем концентрировано...
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите сколько воды добавляли, и в какой последовательности всё добавляется в смеситель?
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Простите если оффтоп или перенаправьте:
    по калькулятору стена с утеплением теплопотери за отопительный сезон 30 квт*ч с кв метра,
    а без утеплителя теплопотери за отопительный сезон 52 квт*ч с кв метра
    так вот разницу 22 квт*ч с кв метра на что нужно умножить чтобы посчитать экономию тепла
    площадь стен 100 км м?
  13. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Подскажите пожалуста. Недавно прочитала что опилки для утепления дома нельзя брать с лесопилки, ссылаясь на то что там есть жучки, а брать их нужно с мебельного производства. Так ли это ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что за калькулятор? В вашем случае надо умножать 22 * 100 = 2200 кВт*ч разницы. Но тут очень важно, какой утеплитель вы просчитывали.
    @romacolonell, 100% цемента по весу или по объему? Опилки весят примерно 150-200кг/м3, так что если по весу, то это всего 15-20 кг. цемента, а это практически ничего. Если по 10% цемента по объему, то сколько тогда цемента в кг. на 1 м3 получилось?
    Вероятность того, что на лесопилки в опилках будут жуки конечно выше, чем с мебельного производства, но на практике все обстоит не так плохо. если на лесопилке незараженный лес, то вряд ли будут проблемы.
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @a991ru, https://www.smartcalc.ru
    (утеплитель Пенополистирол ПСБ-50 (ПСБ-С-50) 5 см поверх 40 см керамзитоблока) - "опилоутеплителям" эту строчку не читать :aga:
    2200 квт ч за отопительный сезон?
    где-то на сайте было что 1 квт газа стоит 30 копеек х 2200 = 660 рублей за сезон?
    1 квт эл-ва 2,7 руб х 2200 = 5940 руб за сезон?
    так когда же окупится это утепление стен?
