1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вчера проверил засыпку на чердаке на предмет просушки. Конгломерат, в виде смерзшихся опилок в середине засыпки, напоминающий ДВП, практически полностью высох. Проверял последние партии засыпки, их сыпал мокрыми в августе. Короче вентиляция и еще раз вентиляция.
    Баню буду тоже делать из опилок, нравятся они все больше и больше.
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    А нормы есть по вентиляции чердака? Какой размер решеток взять?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @АЛогинов, есть. 1/250-1/300 от площади чердака.
    Причем. У вентрешеток надо смотреть полезное сечение, а не размеры решетки как таковой.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Наверное, есть еще нормы на место размещения вент. решеток на чердаке;)
    Согласен. У господина ekimova были проблемы с куржаком зимой, ИМХО вентиляцию помещения - только за пределы чердака, чердак - тоже вентилировать.
  5. Uzveri999
    Uzveri999
    Uzveri999
    Тюмень
    Уважаемые форумчане, имевшие опыт использования опила в стенах, интересует ваша точка зрения по следующему материалу: http://www.sk-kuban.ru/3024.html в контексте антисептирования.
    был ли у кого не совсем удачный опыт закладки обработанного влажного опила - с последующим заплесневанием, к примеру? (известь, кстати, отнюдь не ответ на все вопросы)
    при укладке смеси (например, с известью и гипсом), схватываемой в конгломерат в стене, в процессе эксплуатации возникали ли щёлки между стойками и этим конгломератом?
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Uzveri999, не ошибусь, если выражу общее мнение - опилки лучше сыпать без добавок.
    А не, стекло битое не помешает по низам секций, если от мышей.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Врезал на фронтоне, не доходя 15см до нижней точки свода стропил. Не помню, откуда это взял. Если крыша длинная, надо слуховые окна. О как раньше врезали.
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Уффф. как много написано. я вот одно не понял, вот шли баталии по поводу толщины досок и частоты балок при утеплении потолка. а почему не взять просто брус, и положить на него 50-ку необрезную и тогда сверху хоть метр опилок хоть больше. снизу подшивать как угодно можно. или я что то пропустил :) ?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Казанский, брус то денег стоит, да и его ещё поднять нужно.
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Казанский, Вы имеете ввиду тавровое сечение или просто настил 50-ки по брусу? Последнее большого смысла не имеет, т. к. балкам ещё и вес 50-ки нести придётся.
    В любом случае, лучше в калькуляторе посмотреть на данной ширине пролёта шаг балок в зависимости от их сечения.
    А чтобы тавр, собраный из досок работал, там ещё поизвращаться нужно;)
    Maikl8, возможно, что доски будут стоить столько же: из бруса балки реже, из доски - чаще, объём пиломатериала у нас стоит одинаково. По расчёту смотреть надо, ну и хотелки (типа балки декоративные оставить - тогда брус, хотя ИМХО фальшбалки проще) ну или трубу печную обойти - тоже брус, т. к. шаг шире.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Влажность балок 50*200 из сосны после засыпки мокрыми опилками спустя 8 месяцев осень-зима
    • 5см от верха засыпки - 10%
    • 10см от верха засыпки - 20%
    • самый низ у пароизоляции - 25%
    В принципе высыхание было в мороз, крайняя цифра практически предел биостойкости, но она в любом случае будет падать. Замерим через месяц.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Да,@Urych уже и так много важного и полезного сказал, может себе позволить...
    ну или не смог -" пИтница"..;-)
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Её тоже надо уметь вовремя поставить! ;)
