1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Нечаянно запостил в нашу "опилочную"вместо "украинской" темы.
    По опилкам - на неделе заползу на чердак, погляжу насколько просел опил в стенах.
    Проштыкую, если надо - добавлю.
  2. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    подскажите вы известью проливали опилки ?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Уважаемый а991ру. А как Вы думаете - возможно ли применение опилок в качестве утепления - под углом?
    Ну например как на фото
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Да, всё забываю отписать по теме: в феврале по морозу привёз несколько мешков опилок, не рассыпал до весны (т.к. хотел сразу на место) итого при "плюсах" опилки зацвели.
    Мораль: будьте осторожны при покупке/хранении опила в мешках.
    ну и к вышесказанному имхо, пароизоляция с ВЛАЖНЫМ опилом нехороша: у меня опил, рассыпаный на линолеуме, всё ещё влажный внизу...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ykuza123, в принципе да, возможна. Но тут есть много нюансов, которые надо иметь ввиду, и в первую очередь некачественное уплотнение. Если опилки будут слабо уплотнены, то со временем они могут сдвинуться к низу кровли и у вас в перекрытии будет просвет. На стенах такого практически не происходит, т. к. стены толще (массивнее), у стен есть внешняя отделка и они практически не подвержены сильному ветру, т. к. расположены низко, т. е. у земли. А вот перекрытия кровли сильно подвержены ветру, снегу и дождю, а также температурным расширениям, т. к. там солнце постоянно палит и за счет этого перекрытия мансард постоянно в движении и колебании. Эти колебания минимальные, но если опилки будут плохо утрамбованы, то этого будет достаточно для того, чтобы они сползли к низу перекрытия. ИМХО.
  7. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    А как вы думаете если умудриться туда залить опилкобетон. Будет ли опилкобетон работать лучше как утеплитель нежели чем опилки?
    Мои мысли:
    1) Опилкобетон не сползает
    2) Опилкобетон не надо подсыпать -трамбовать
    3) Опилкобетон не горит в отличии от опилок
    4) В Опилкобетоне не живут жучки паучки...
    Вроде бы одни плюсы.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же самое наблюдал...
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Имхо, ключевое слово здесь "умудриться"...так же в таком случае необходимо армирование, хорошо бы сделать серьёзный расчёт - масса растёт.
    я бы лучше делал опилки с трамбовкой, ну и возможность контроля/досыпания.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не думаю, что это хороший вариант. Во-первых опилкобетон холоднее опилок, и его надо соответственно больше. А во-вторых балки из дерева и теплоизоляционный опилкобетон имеют способность к усыханию. Пусть это будет несколько миллиметров, но они будут. Если у вас в вашем перекрытии между стропилами и опилкобетоном образуется щель толщиной хотя бы 2 мм., то у вас теплопотери там будут просто огромными, т. к. толщина перекрытия небольшая, а тепловой поток в местах наименьшего сопротивления на несколько порядков больше. Поэтому лично я сомневаюсь в том, что это хороший вариант.
    Например если бы стропила у вас были сделаны в виде фермы высотой 40 см., т. е. доска на ребро высотой 15 см. снизу + 10 см. промежуток + доска на ребро высотой 15 см. сверху, то такой вариант можно было бы рассматривать, т. к. там не будет сквозных теплопотерь, потому что пространство в 10 см. будет литым практически на всю плоскость кровли.
  11. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    это мне ответ ?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  13. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    а сколько дому лет ? все пугают мышами ..как обстоит дело с ними ?.. и есть ли фото вашего дома на стадии стройки ?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @istigare, я Вам ответил от лица Юрича, тк отслеживал его сообщения и знаю, что "известью он не проливал опилки"
    Поиск Вам в помощь https://www.forumhouse.ru/search/9096442/
    :hello:
  15. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
