1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня осенью. когда еще не топила, а только иногда нагреватель включала -гигрометр тоже показывал 90% при 100% на улице. как только начала топить печь, а на улице стало прохладней, быстро стало 70%. и только при устойчивом минусе и каждодневной топке на сегодняшний день -57%. а к весне станет 40-45%.И это при том. что белье сушу дома на сушилке возле печки и при готовке включаю вытяжку.
    Только вентиляция, или долго ждать будете...
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    кондеи:)
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Тогда если есть пирометр, то замер влажности уже решен :) Ну или обычным термометром исхитрится. Температура стекла, на границе которой выпадает конденсат и есть индикатор влажности. По таблице очень просто найти.
    Поясню. К примеру, температура стекла в точке выпадения росы - 9,3С. Тогда у вас в доме при 20С отн. влажность 50%. Как и в обратную сторону. Единственное "но", это больше индикатор повышенной влажности, да и стекло с Т=9,3С обычно только в морозы по нижнему краю рамы.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Прогревать дом и сделать залповое проветривание - открыть двери, окна не надолго, минут на пять, может меньше. Влажность должна резко упасть. Главное, термометры должны успеть отреагировать. Они должны быть рядышком друг с другом. Не пробовал такой гигрометр.
    У нас мороз до -19 С. На банном влагомере впервые упало до 62%, на электронном, вообще до 40%. Оба врут, конечно.
    Но окна заплакали. Даже на первом этаже. Сохнет всё усилено - накопилось за дождливый период. А стёкла стали от морозов сильно холоднее, вот и заплакали. Посмотрим...
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Отличный график! Я в ручную такой построил тоже. Сгинул вместе со старым компом. Возьму на вооружение.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @кактусс, я поняла, вопрос был по наличию в помещении горелки. Годами боролись у мамы в квартире с дикой влажность, половина окон была запопотевши и каждое утро протирали подоконники от воды, а совсем недавно узнала, что при горении газа из одного баллона образуется 17,5 литров воды. Убрали балонный газ, поставили электроплиту, вуаля, квартира высохла за неделю.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже стал о ней подумывать, пара в доме пока меньше не становится.
    Прихожу каждый день в дом, температура около (плюс-минус, в зависимости от комнаты) 20гр., на стеклах - конденсат, от него на подоконниках - влага, тряпки ею слегка пропитываются.
    В течение часа, пока топлю печь, открываю окна для проветривания, развешиваю для сушки влажные тряпки из-под окон, перед уходом укладываю под окна новую ветошь.
    За время проветривания (в среднем около получаса) температура в комнатах падает градусов на пять.
    На улице несколько дней было похолоднее - до минус 20-ти, нормальных морозов пока в этом году не было.
    Они реально помогут для просушивания?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот это зря..печь топите -ничего открывать не надо. лучше потом не закрывайте трубу до конца, оставьте щелку небольшую. И тогда, чем тепле в доме, тем лучше. температуру не надо снижать, а только повышать.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В одной из тем, только что, голову мне замутили насчет пароизоляции для опилок в холодном чердаке. Сколько читал и Виктора и др. разбирающихся вроде она лишняя. Сейчас в голове бардак. У меня под опилками картон. Верните, пожалуйста, порядок в мыслях:)]:um:
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Напольные, поспрашивайте - у многих валяются без дела - неудобные, да и не сезон. У них есть режим осушения, встроенная емкость правда обычно мала - лучше в корыто побольше. В зависимости от марки литров 15-30 в сутки сможет удалить. Лучше найти 2-3 штуки и контролируя влажность сушить (это может быть и месяц и два и три)
  11. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Пожалуйста :hello:
    Данные для Ростов-на-Дону. Пароизоляцию я бы поставил, но если нету - ничего страшного ;)
  12. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Да, верно, если там не живёте, конечно нет. Подполье должно быть причиной. Других вариантов нет. У вас там грунт или стяжка раствора? Хотя разницы нет. У меня в подвале то же сухо, но окна в доме запотевают. Стяжка по грунту из песка и цемента (в подвале) сухая, но стоит положить на пол Плоский предмет, через день-два под ним влага. Это капиллярное пропитывание, как мне объяснили знающие люди на этом же форуме (см. вентиляция подвала). Летом думаю поверх пола положить плёнку, а затем закрыть её новой стяжкой.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да это все понятно. Пользуюсь калькулятором. Вопрос в том пускать пар в опилки или попытаться его не пустить в них?
    Если пар проходит Сквозь опил - конденсат на чердаке - вентиляция эту проблему решает, но если через опил прошел пар и сконденсироваться пытается после опилок - значит он унес с собой тепло. Так?
    Если пар Не выпускать из опила, загнать точку росы в него (увеличить разность температур) - конденсата на чердаке нет, но влажные опилки. Так?
    Что лучше? Влага после опила или в них? :um:
  14. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Алекс286, если бы жил в Вашей области я бы себе голову вообще морочить со многими вещами не стал. Тепло и так и так выйдет. Вентиляция влагу унесет. Не допускать пар в строительные и теплоизоляционные материалы всегда желательно или предусматривать ограничение пропускания и последующее удаление. Ну поднимитесь на чердак в холода и посмотрите - самое лучшее успокоение ;)
  15. murawey
    murawey
    murawey
    Как я понял, чтобы избежать запотевание окон, нужно снизить влажность помещения (что понятно), или утеплить окно. Как это сделать технически? Какие есть идеи? Пишите, буду признателен.
