1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Давно не заглядывал в тему, извиняюсь.
    Нет, как Палыч уже сказал, известь не использовал.
    Мыши за зиму не появлялись.
    В доме тепло и тихо.
    Хотелось бы за лето добавить опилок на чердак, до 40-50см.
    Также в планах построить опилочную баню.
    Прикинул, что бюджетность строения (и его утепления) не является его пороком.
    За опилок не агитирую, лишь констатирую факт, что использование опила в качестве утеплителя меня устраивает и по шумоизоляции, и по теплосохранению, и по экологичности, и по стоимости.
    Мнение, что опилок немоден, мне безразлично.
  2. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    да ничего страшного ...спасибо за ответ ...а стекло битое вы по низу ложили? я вначале очень удивилась когда наткнулась на опилочную тему ...а когда посчитала стоимость всех этих роквулов с паро- и гидробарьерами то только эти три позиции в такую копеечку обходятся что по неволе задумываешься про альтернативу ...и еще к Вам вопрос ...даже два) на счет электрики ...как в опилках вы ее прокладывали? и опилок вы брали с обычной лесопилки или мебельного производства?
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    1. Нет, стекло я не укладывал.
    2. При применении минват, особенно при самостоятельном строительстве, возможны ошибки при монтаже прилагающихся пленок, и, как следствие, намокание утеплителя и неминуемая утрата им своих свойств.
    При использовании же опилка подобные ошибки маловероятны и исправимы.
    3. Стоимость опилка, как Вы правильно подметили, несравнима со стоимостью минват.
    Особенно, если опилок достался бесплатно:), но в этом году уже такой халявы не нашел.
    Но у опила есть недостаток - бОльшая трудоёмкость укладки в засыпаемые полости.
    Кто-то использует пылесосы, я носил опил вручную.
    4. Опилок брал год назад с лесопилки, перед засыпкой в стены, в пол и на потолок он несколько месяцев лежал на земле, закрытый баннерами.
    5. По проводке. Изначально сделал в кабель-каналах поверху обшивки стен в виде МДФ, но так как случился казус - панели МДФ на внутренних стенах, заполненных непросохшим опилком, запрели (виноват сам, плохо продумал), то внешнюю проводку пока демонтировал и, не исключено, что проложу её теперь внутри под отделкой в гофре.
    Если будут направляющие под отделку, то размещу провода между ними.
  4. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    я тоже на гофре остановилась ...только возникает вопрос внутрь стены (не нравится мне когда проводка по стене тянется) меж опилом можно гофру ложить? ...на сколько я понимаю это божаробезопастно, но лучше переспрошу
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Снова позамерял перекрытие на влажность. Короче сыпать мокрые опилки на пароизоляцию на самый низ нельзя. По верху сухих опилок мокрые сыпать допустимо - высохнут, но не наоборот. Поймал пару мест под 30%, раскрыл для просушки.
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Я бы не стал в опилок провод запихивать.
    Проложу его между направляющими под отделку. При крайней необходимости (думаю, её не возникнет), отделку можно демонтировать и подобраться к проводке.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сегодня ползал на чердак, штыковал опилок в стенах по верхнему периметру через специально оставленную щель для подсыпки.
    В среднем опил при штыковании утрамбовался на 5-10см.
    По осени еще раз сползаю, проконтролирую, можно ли будет еще проштыковать.
  8. dda2003
    dda2003
    dda2003
    Вологда
  9. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
  10. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    спасибо ...красота в этом случае не спасет мир)
  11. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Прошу совета у тех кто в теме:
    Решил как вариант рассмотреть утепление кровли мансарды с помощью опилок. На данный момент сделана теплая крыша мансарды под минвату- расстояние между стропилами примерно 0,6м, стропила из доски 50-ки шириной 180мм, на стропилах проложена пароизоляция из Тайвекса, затем контробрешетка, далее обрешетка и выше- ондулин.
    На минвату надо ужас как много денег, а опилки есть практически за даром. У кого есть какие мнения, а быть может и реальные примеры?
    Буду благодарен любой помощи.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Мое скромное мнение:
    1. Как понимаю, опилки планируете изнутри помещения засыпать? Думаю, что не очень удобно.
    2. Если правильно прочитал, то пароизоляция по верху стропил уложена, т. е. НАД будущим утеплителем? Для опилка это не лучший вариант - пар должен иметь возможность наружу выходить, а здесь пароизоляция запрёт его в опилке.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я собираюсь делать так же, почерпнул эту идею у ЕКИМОВА, думаю -отличный вариант, только продумайте что то, что бы опил не ".упирался" в мембрану при штыковании
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если это правильная мембрана то она как раз и выпустит пар наружу.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Указано, что пароизоляция.
