1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не силен в названиях, но подкровельная мебрана расчитана именно на выпускание пара из утеплителя. Думаю просто ошибка в названии. имхо
  2. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Разберись с пленкой. Если это пароизоляция - в топку.
    180 мм опилок для утепления катастрофически мало. У меня стропила были такие же. Ширину увеличил до 280 мм набивкой брусков 50 мм с обоих ребер. Зима показала, что в принципе нормально, но лучше бы еще больше. У тебя вариантов набивки брусков с двух сторон нет, поэтому толщину утеплителя лучше увеличить набив брусок с низу через вставки, по типу стоек Ларсена.
    И еще, если уберешь пароизоляцию, набей в место неё ветрозащиту. У меня при ветре 20-25 м/с, без наружней ветрозащиты, несмотря на ондулин, очень сильно сквозило, пришлось по карнизу ветрозащитную пленку набивать.
  3. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да, изнутри помещения, планирую чтобы опил не упирался в диффузионную мембрану- сначала досками или еще чем подобным между стропил наколотить, а потом уже опил засыпать. Но не решил- толи опил делать толи опил с цементом...
    Вы как думаете?
  4. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Думаю цемент нужен только там, где нет возможности осуществить подсыпку опилок в случае усадки. Если предусмотришь отверстия с чердака для подсыпки опилок, то цемент ни к чему.
  5. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Да, возможность подсыпки будет. По поводу недостатка толщины слоя в 180мм озадачен... Буду прикидывать как толщину увеличить.
  6. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    ларсен.png Как-то так.
  7. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Если действительно пароизоляция - в топку сразу, если мембрана туда же (сколько лет она сможет гарантированно выпускать пар в немалых количествах). По обрешетке изнутри набить ДВП 3 мм и потом уже опилок. ИМХО.
  8. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Gerzom, по поводу обеспечения досыпки, мне как теоретику:)видится монтаж второго каркаса, но не параллельно лагам, а с увеличением зазора кверху, так что бы между вторым каркасом и горизонтальным брусом обеспечить достаточный зазор для досыпки и при необходимости-трамбовния...
    А насчет защиты мембраны пока ничего, достаточно основательного без снятия кровли, на ум не приходит:|:
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Подскажите, стоит ли обрабатывать каркас известью, или только отдельные его части?
    Сегодня привезли ПМ (сосна, доски 1сорт свежие), на торцах местами странный налёт, похоже не то на сахар, не то на белую плесень. Что это :faq:
  11. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Смола...;)
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    грёбаный стыд, точно :|:
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Посмотрите, как такой узел, для 2го каркаса? Не замудрил? Беспокоит что ПМ усядет и всё повиснет на гвоздях, так ли это как быть?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вам в вашем узле не нравится? Вполне нормальный узел.
    У вас кстати мауэрлат это брус или все таки доски 50 мм. в 2 слоя? Просто если брус, то все стыки мауэрлата придется делать в точках стоек и соотвествтенно увеличатся обрезки, в то время как доски можно класть сплошняком без обрезов.
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Не знаю, крыша, это единственное что я весьма отдалённо представляю.
    Именно)
