1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Ссылка не работает
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тогда читаем здесь :)
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Да, верхняя не работает, а "здесь" я видел, думал поподробнее узнать. ну Вам,@Палыч., всё одно спасибо:hello:
    будем ждать информацию от читинского товарища...
  4. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    По многочисленным просьбам время выкроил :)]
    Баня строилась на скорую руку (ввиду сгоревшей старой бани) с минимальным бюджетом, поэтому отделка никакая, особенно снаружи.
    Часть досок на обшивку были сняты со старого строения, часть закуплено.
    Фундамент бани из закопанных наполовину лиственных чурочек, вот так, только это другое строение.
    На чурочки выложена обвязка из лиственницы сухой (далее дров) и на нее выставлены стойки из тех же дров. Для удобства дрова распустил пилой вдоль на две части, и окромил циркулярным станком до 15 см. Верх обвязал доской сороковкой, и связал стены между собой балками перекрытия, которые тоже из бревнышек распущенных пополам и окромлённых.
  5. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Лаги пола положил на обвязку, всего пять штук на три метра, пол держится мертво. Уклон пола от стены и в сторону снизу к полу привинчен уголок выгнутый из жести двойки также с уклоном, и выведен наружу.
    На стойки прибиты бруски из сороковки 4 на стену и укосины. Вот видно бруски, изнутри такие-же бруски на которые набита дюймовка, выбранная в четверть, и остроганная.
    Вот тут видно какая.
    Банной печью не обзавелся переоборудовал буржуйку маленькую, да сварил пламегаситель. Чтобы не грело стены поставил шифер, вывод трубы наружу не утеплен, думаю засыплю керамзитом и все.
    Потолок уложен на черепной брусок и застелен геотекстилем. Также с чердака легко сделать подсыпку в стены при оседании опилок (один угол подсыпал, остальные вроде не оседают)
    Доску покупал летнюю, поэтому попалось несколько штук которые дали вот такую фигню
    Стропила из жердей, обрешетка из дюймовки, и шифер.
  6. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Баню делал поздней осенью, поэтому завалинку толковую сделать не успел, и просто присыпал стены снаружи опилком. Отделкой тоже сильно не заморачивался, ввиду временного моего проживания в доме. Бюджет минимальный - 7000 рублей.
    Размеры внутри 2х3 метра высота потолка 2,1 м, пока не было своей бани мылись по родственникам, так вот низкие потолки и висячие балки так достали, что потолок сделал высокий, с небольшими балками.
    Несколько фото. Извиняюсь за беспорядок, фоткал как есть...:)]
    DSC_0211.jpg DSC_0214.jpg DSC_0217.jpg DSC_0222.jpg DSC_0227.jpg DSC_0204.jpg DSC_0212.jpg
    Участок на новом месте уже оформил, разрешение на строительство оформляется, готовлюсь к постройке дома.
    Если что непонятно расскажу, спрашивайте.
    Еще вопрос, фотки у всех с пятого раза загружаются, или меня одного распирает негодование? :nono:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только вас. :)]:hello:
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @brickstowncell, огромное спасибо за то, что нашли время !
    меня немного напрягает явная временность строения, т. е. на некоторые аспекты Вы могли просто не обращать внимания, но есть современный опыт строительства-эксплуатации - это уже хорошо!
    толщина засыпки стен 15см?
    есть ли пароизоляция изнутри? чем ограничены опилки снаружи (картон, мембрана)? наверно,"пирог" стены опишите поподробнее. Так же и про потолок. Какой там слойутеплителя и изоляционные слои?
    Не замечали отсыревания опила в стенах\потолке после процедур? и если да, как сохнет?
    Как вела себя баня зимой? выход из промороженного состояния отличается от сгоревшей (бревенчатой?) ? и вообще отличия.
    это я до нормального компа добрался, вопросы оптом;) потом может ещё придумаю
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может лучше набить доп. бруски на основной каркас, как у господина Екимова сделано ?
  10. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    @T1sty, Пожалуйста!
    Пирог стены Дюймовка, опилки дюймовка. Толщина засыпки 15+4+4=23 см (бруски набиты из сороковки поперек стоек, а на них дюймовка)
    Пароизоляции нет, картона нет, вроде не сыпется ничего. На потолке постелен геотекстиль и на него см 20-25 опилок.
    Опилки сыпал сырые и холодной осенью, поэтому проверить, отсыревают ли, не мог, они схватились с улицы на крыше, а в стенах проверить думаю невозможно, но доска внутри бани сухая. даже полы за 20 минут после процедур высыхают. Опилки на крыше постараюсь посмотреть как сейчас живут, отпишусь.
    Эта зима была для бани первой, в целом очень неплохо. Выход на рабочий режим около 5 часов, возможно будет быстрее, если поставить хорошую печь, старая грелась весь день с утра, и дров сжигали много (стоял большой котел) - но тут надо учитывать нашу Забайкальскую зиму, при 15-20 градусах баня готова часа через три. Воздух в бане менее влажный что-ли, чем в бревенчатой, мне в ней мыться больше понравилось, стара баня была холоднее, возможно потому-что не правильно построена.
    Ну а сейчас баня топиться моментом, дольше ждешь когда вода согреется.
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @brickstowncell, маленько недополупонял со стенами: при вертикальной обивке доской Вы получали сразу короб и засыпали сверху на всю высоту? имхо неудобно, я б наверно постепенно поднимался - делал так на мансарде (не доделал-зима кончилась)
  12. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Если опилки с эковатой сравнить, что лучше для утепления пола домика из бревна на кирпичном фундаменте с расстоянием до лаг 50 см, площадью пола 28 кв. м. Может еще какой недорогой, экологический вариант посоветуете?
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Форумчане, можно я посоветую;):aga: Утеплите цоколь снаружи (и желательно отмостку). А пол сам станет теплым. :hello:
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    мох, листья.
  15. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Нормально, там высота то 2,5 примерно от земли, а высота стены около двух метров. Втроем часов за пять погрузили привезли засыпали, три УАЗика фермера влезло. Крышу закрывал после засыпки.
    Процесс, один в кузове подает ведра второму на крыше, тот высыпает в стены, а третий трамбует длинным бруском.
