1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Ivaness26, @Алекс286,
    вэлкам ;)
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Народ! А где пылесос садовый брать, и какие критерии выбора?)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    На
    я в кастораме заглядываюсь:aga: чем мощнее, тем лучше, имхо...
  4. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Хотел бы узнать, имеет смысл утеплить шлакоблок изнутри опилками с известью и бетоном на сухую 85% 10% 5% т. е засыпать прямо внутрь шлакоблока, в эти полости.
    Или бестолковая затея, с мостиками холода и прочим проблем будет больше чем пользы? И почему никто не утепляет, т. е. я не нашел таких тем. Можно наверное и пеной двухкомпонентной заливать, кому на экологию по барабану.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Правильно ли я понял, что Вы считаете "опилки с известью и бетоном" более подходящим теплоизолятором, чем воздух в полостях шлакоблока?
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Я бы присоединился к ДобромуУтру, как я для себя запомнил, воздух хороший теплоизолятор на малых расстояниях (мм, ну см), далее имеет место конвекция. С расстояниями пусть профи поправят.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если на экологию по барабану, то легче всего куски ПСБ-15 вырезать и вставлять. Утепление будет нормальным, особенно при ширине стены в 40 см. с перехлестом швов.
    Вот таблица из СНиПа.
  8. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Разумеется, иначе вместо всех утеплителей, оставляли бы воздушное пространство не сязаное никакими волокнами. ИМХО
    @a991ru, Мне то на экологию как раз в значительной мере не по барабану как для себя лично, так и в масштабах планеты
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Заметил такую неприятную штуку как плесень в опилках (синева/чернота на отдельных, крупных щепочках).
    Как быть? Не обращать внимания - высохнет, сдохнет.
    Или таки мешать опил с известью?
  10. Игорь АБ
    Игорь АБ
    Игорь АБ
    Псков
    @Crechet,
    мешеть опилки с известью-ни разу не проблема, насыпать СЛЕГКА влажные (из кучи под открытым воздухом) на боек, добавить сверху известь 1/15-20 по объему, перемешать граблями. У меня получалось до 2 кубов в день в одни руки (без укладки). Известь очень хорошо прилипает к влажным опилкам, антисептирование происходит неплохо. Интересно, что опилки с известью, засыпанные в перекрытие, сверху становятся сероватыми, а в глубине приобретают ярко желтый цвет (какая-то химия идет). Только цена на известь негуманная, поэтому я перешел на глину, но трудозатраты тут уже другие.
  11. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    О горючести опила
    Несколько дней назад тушили дом. Горела в основном крыша.
    Двускатная, металлочерепица, утеплена: пароизоляция, пенопласт, опил.
    Температура была очень высокая, горело сильно.
    Когда начали проливать и разбирать крышу было видно, что горел пенопласт, при этом выделяя запах. Опилки даже не дымили. Никаких примесей в них не было.
    Стоит уточнить, что перед пожаром несколько дней шёл дождь.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что-то не сходится :no: Если горела крыша, то как загорелся пенопласт сквозь опилки? :faq: Опилки хороший теплоизолятор, да и пенопласт сам по себе не горит, т. е. сначала должны были "изчесть" опилки, потом уже занялся бы пенопласт. Либо всё-таки горело изнутри здания.
  13. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @Serj, Всё верно. Пенопласт загорелся или лучше сказать - заплавился снизу, изнутри. Внутри огонь был не так силён как на крыше (его раздувало ветром). И тем не менее опил не горел, в отличие от пенопласта.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И опять не сходится. :no: Вы только ради бога не обижайтесь, но я люблю чтобы всё было "ровненько"! :nono:
    лучше сказать - заплавился снизу - вот это точно! Пенопласт именно плавится с выделением гадости.
    Внутри огонь был не так силён как на крыше (его раздувало ветром) - не понимаю как может на крыше раздувать ветром? :faq: ведь чердак закрыт ... или в результате пожара произошло обрушение и крыша "вскрылась"? :faq:
    И тем не менее опил не горел, в отличие от пенопласта. - Несмотря на мою любовь к опилкам ... странно что пенопласт горел :faq: - чтобы он начал именно гореть воздуха должно быть не меряно :ogo:, а откуда он взялся если пенопласт сверху закрыт опилками ... :faq:
  15. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @Serj, Не верно выразился изначально, извините. Пенопласт не горел. Не знаю как точно назвать ту реакцию, которую он проделывал, но при этом шёл едкий дым и дерево, которое находилось рядом с пенопластом - горело. Так что можно сказать, что пенопласт способствовал распространению пожара, а так же очень сильно мешал его тушению.
    Крыша сгорела полностью. Сначала сгорели, так называемые, фронтоны, а потом сквозной ветер раздувал огонь.
