1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот теперь более-менее! :um:
    Всё так и есть, только вот - пенопласт способствовал распространению пожара - не совсем правильно, точнее совсем не правильно. Горело дерево, а пенопласт плавился от высокой температуры с выделением гадости, но насколько я знаю эта гадость не является горючим газом и не является катализотором, а только очень сильно мешал его тушению.
  2. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    @Serj, Согласен. Шёл дым, казалось, что пенопласт тоже горит.
    Опилки не горели - это факт.
  3. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Вы не путаете обычный пенопласт и пенопласт с антипиреном?
    Если не видели, как горит пенопласт, посмотрите ролик
    Ни дерево ни опилки таким образом поджечь не удастся
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ничего себе! :ogo: Первый раз вижу чтобы так горел. Завтра возьму куски которыми мы пользуемся, попробую поджечь ...
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Немного не в тему. Вчера в Городце было обнаружено здание из арболитовых плит. Постройки 80-ых или раньше годов. Обнаружил Виктор по характерным скобам в панелях, пока я ходила по делам. Фотоапарата с собой не было, хотели сегодня съездить сфотографировать. Но чуть позже в разговоре за тортиком с местными самостройщиками выяснилось, что аналогичные постройки есть и в других местах Нижегородской области. Причем там более свободный доступ с кувалдой и стремянкой. Поэтому чуть позже будут фото - Виктор хочет заснять плиты именно сверху, они простояли много лет под непогодой, без какой либо штукатурки - недострой. Плиты в прекрасном состоянии.
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Тоже видел такие плиты, только по углам 2-3мм стали чуть рыхлее, а в остальном стоят (валяются) не хуже бетонных.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Ооо! Это то, что я искал в ступоре полдня. Не мог продумать узел. Щас встало всё на место.
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Попользуйтесь на здоровье)
    Только учтите что в отмеченном месте, скорее всего, нужно будет делать подкладки, или подпиливать "лаги".
    А может у меня просто руки кривые)
  10. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    А зачем? Если все ровно отпилится, то всё встанет на свои места без подпилов и подкладок.
    Я хочу просто положить всё это дело на готовый внутренний каркас, а внешний сделать и засыпать после крыши и обивки внутренних стен. Может, и в следующем году, так как строение тренировочное - пока будет летней кухней.
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Красиво)
    Я тоже думал что размеры все известны, щас всё ровно напилю...) Ну короче пара ошибок в начальной разметке и КАЖДЫЙ распил или доска превращаются в эксклюзив - т. е. нужно отдельно всё мерить, резать.
    Такая же фигня вышла и с этими "лагами".
    Я пиняю на кривизну рук, и отсутствие опыта)
    Ну и доска всё равно на 10% усохнет - будет щёлка.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Кстати вопрос. Какой шаг лаг сделать? Пролет 3 метра, наверху будет опил. Я колеблюсь между 70 см и метр.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    С таким шагом опилок можно засыпать больше, чем через метр, а соответственно теплопотери будут ниже.
  14. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Больше - сколько? У меня конструктивно получится у одной стены не больше 20 см.
    А в доме у меня шаг 1.10 примерно. Насыпано 30-35 см, вродь не прогибается. Правда доска сороковка положена сверху лаг, а здесь скорей всего пойдёт снизу и дюймовка.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Чем больше тем лучше, 40-50см
