1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    как вариант: Направить на окно поток теплого воздуха от радиатора отопления (если отопление с помощью них) путем установки в подоконник вент. решетки - экрана. :hello:
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вчера поднимался - в доме +17, на улице -10. что я должен увидеть? Конденсата нет. Опилки сухие.
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    И какие страхи еще остались? ;)
    Посмотрю в деревне, там как раз летняя кухня+вторая баня:)] утеплены опилом. Он сухой, но есть ли там пароизоляция не знаю - проверю. Правда результат будет не скоро :)
  4. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    поясните, пожалуйста как читать эти графики
  5. murawey
    murawey
    murawey
    спасибо за совет, пробовал нечто похожее: на подоконник ещё один из фанеры, но более широкий, чтобы свисал над радиаторами отопления. Он стоял на рейках, чтобы между постоянным и временным подоконником был просвет 2 см. По идее, тёплый воздух от радиаторов, пройдя по просвету между двух поверхностей должен выйти к стеклу и вентилировать его. Не помогло.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Страхов нет, а вопросы остались:hello:
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Так приезжаю только чтоб печь протопить, после этого сразу уезжаю. Проветриванием накопившийся пар вывожу.
    Температура потом повышается - от печи и двух конвекторов.
    Но - надо будет попробовать, как Вы советуете. :hello:
  9. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    В этом калькуляторе есть замкнутая и вентилируемая воздушная прослойка, с которой он утверждает что конденсат не образуется :)
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    не забудьте только оставить не плотно закрытую задвижку в печи. достаточно примерно 25см2
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    И еще о паре.
    Сегодня обратил внимание, что на вентиляционных решетках на фронтонах небольшая изморозь, значит, пар на чердак все-таки выходит понемногу.
    Думаю, в морозы изморозь будет побольше.
    На фото не очень хорошо видно, но замерзший пар на решетке имеется.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И это нормально. :hello:У вас же вентилируемый чердак..:super:
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что нормального то...?Вот на решотке иней...а если приглядеться...то увидим в щелях на сайдинге...Случись быстрая оттепель и потечёт по стене...Но это ведь нормально...:)]
    Надо делать пароизоляцию...и не кое как...Да и вентиляция не вчера придумана...
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Можно я попробую, по своему не большому опыту, у меня так же на досках картон и с верху опилки 50 см, лазил на чердак спецом засунул руку в опилки, на всю глубину опилок, сухо, картон сухой, в некоторых местах мокрые пятна, поверхностные, на глубину 0.5- 1 см, происхождение не выяснено, возможно капает с гидроизоляции кровли. Мой комнатный гигрометр показыват 90-95 процентов влажность, правда веры ему пока нет, он самодельный. Попробую начать какие то выводы, хотя наверно рано. Параизоляция нужна для того что бы пар не шёл в утеплитель, крайне важно для минваты, а у нас опилки, вот у меня параизоляции нет, пока, вот думаю в её целисообразности, влажность 90 %, а опилки и картон сухие. Значит тут два варианта, либо пар не идёт через доску и картон, либо идёт и очень быстро, так что не успевает это дело всё намочить или очень быстро это всё выветривается или высыхает. :faq:
    Получился не вывод, а сплошные вопросы, но думаю смысл всё равно поняли?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо что напомнили, так в подполе попробую сделать, а напомнили вот что, на чердаке на опилках лежал лист ДСП, когда его поднял, на нём была влага, так всё таки есть подтверждение тому что пар всё таки проходит через 50 см моих опилок и выветривается, не намачивая доску, картон, опилки.
