1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Потому что медь из купороса восстанавливается на железных деталях. Получаем железный купорос и железную деталь, покрытую слоем меди :)
  2. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Мне только кажется, что ещё утратится активность раствора, типа как свежегашеная известь и не очень...не?
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Вчера был на молодёжном форуме (на тур базе), нашёл там разрушенное здание.
    Стены опилочные см 10 наверное, а в полу вот эта фигнень, типа арбалита, но больше на макароны похоже.
    Здание разрушено 2-3 года назад, "образцы" бодрячком)
    Ну и пылесос купил, посмотрим как себя покажет :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эта "фигнень" называется фибролит. :) Это практически то же самое, что и арболит, только сделан из специальной стружки, а не из щепы.
  5. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Такая "фигень" у родителей в качестве утеплителя на чердаке лежит. Слой керамзита см 15-20, поверх него эти плиты, стыки между ними от 0,5 до 10-15 см ничем не закрыты. Им уже 30 лет, местами, где вход и лестница - утрамбованы и протёрты наполовину, но держатся.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Эта "фигень" хоть и похожа на арболит, но конструкционная прочность у неё гораздо ниже. И даже понятно, по какой причине. В стружках Вы не найдёте целых длинных волокон древесины, а в арболите размер щепы (и длина, и ширина (толщина) нормируются. В теплоизоляционных целях обычно используется.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваше утверждение не совсем верное. Если в арболит положить столько же цемента, сколько и в фибролит, то арболит тоже будет только теплоизоляционным, а не конструкционным. А если в фибролит положить много цемента, то он тоже станет конструкционным. Но фибролит использовался именно как не конструкционный утеплитель именно потому, что само строение и свойства древесной стружка более оптимальны по конечным техническим характеристикам именно для производства самонесущего утеплителя, а не конструкционного материала. Если посмотреть на самые прочные варианты плит Гринборд, то можно увидеть очень высокую прочность этих вариантов, что еще раз подтверждает то, что прочность фибролита зависит именно от количества цемента. :hello:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru, спасибо за уточнение! Я имел в виду сравнение арболита и фибролита при одинаковом соотношении древесины и цемента в них.
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    А кто подскажет, где посмотреть способы крепления данных узлов, с учётом того что верхняя внешняя обвязка будет не брус как на рисунке, а тоже доска 50*100?
  10. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Так, с двумя узлами понятно - 1й есть на картинке, 2й - прибъётся к внешней стойке. Остался третий, и ещё один - обвязочная доска к балке перекрытия - как?
  11. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    О. А сделаю-ка я нечто похожее на ферму, у меня же будет односкатка. Тогда эти узлы не несут нагрузки почти и всё становится проще. Завтра, т. е. уже сегодня подробно обмозгую и воплощу. Постараюсь показать что выйдет :)
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Приятно поговорить с хорошим человеком, что ни говори :)
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Вот такая конструкция мне видится. Прокатит? Шаг метр, пролет 3, передняя стойка 1.5 задняя 0.5
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @antondr, стоит укосины покруче сделать, чтобы к горизонтальной балке угол был больше 45градусов.
