1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Подшиваться будет не снизу думаю? По черепным брускам наверное?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да и снизу ершоными гвоздями 70 по две штуки в дюймовку выдержит.
  3. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Безопасней чтобы гвоздь на срез работал. Вдруг придется наступить... Или доска сопреет со временем - все вылетит гвоздь останется на месте (шляпка не удержит:))
  4. vbn
    vbn
    vbn
    Забыл уточнить черновой потолок снизу на черных 55-х саморезах подшит. Длина доски 3м. Просто щас там минвата, а будет опил.
  5. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Вот... Мне кажется, так не очень хорошо. Если не будете бегать по чердаку может и потерпит. Главное себя берегите. :hello:
  6. vbn
    vbn
    vbn
    Вобщем получается нагрузка 5кг опилок на 10кв.см потолка
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не получается.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очевидно имелись ввиду чугунные опилки! :aga:
  9. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Vbn, 100 кг на метр квадратный при толщине засыпки 400 мм и плотности 250 кг/м3
  10. vbn
    vbn
    vbn
    Имел в виду, 5кг на квадрат размером 10х10см. Вобщем там не совсем опилки, а скорее такая мелкая стружка от дерева камерной сушки. в 1 кубе 100кг
  11. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    @vbn, шутят они. Нормально всё.:)
  12. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    @vbn, Так если в кубе 100 кг, то как получилось 5 кг при 400мм засыпки? :)
  13. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Уф, наконец-то осилил все 5 разделов. Строю каркасник под опилки, уже готов 1-й этаж и перекрытие 2-го. Фундамент ленточный, на нем для поднятия уровня дома на некоторую высоту лежат 2 венца бруса 180х180, на них уже каркас. Продухи пропилены в этих венцах. Изначально планировал положить балки, по ним лаги и все это пространство засыпать опилками+ утеплить отмостку и фундамент от пучения излишнего. Теперь после прочтения темы появились сомнения: стоит ли это делать? Екимов писал (кстати где он), что опилки являются некоторым аккумулятором тепла (ИК-излучения), но если в подполье будет и так тепло, нужны ли они там?
  14. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Косяк в первом сообщении. Читай: стоит ли утеплять пол опилками, если будет утеплен фундамент и отмостка? Будут ли опилки аккумулятором тепла, если под полом тепло?
  15. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    @vetvadim, Идеальным на мой взгляд делать грунтовый теплоаккумулятор и закачивать туда тепло при помощи крыши, если она утеплена как у Надденова или панелями на стене. И ленточный фундамент двойной с теплоизолирующей засыпкой, для стоек Ларсена, так же нахожу удачным решением.
    o4ag_naddennov_Maloyaroslavec2.jpg o4ag_naddennov_Milino1.jpg NED RD v Šebetově03.jpg
    В ином случае, да поправят меня знатоки, как фундамент не утепляй, а земля в подполе все равно холодная.
    glebomater пишет что можно забор воздуха для печи делать из подполья, а туда соответственно будет проникать воздух из жилого пространства и пол станет теплым. Мне кажется это неверным, т. к. приходится отапливать еще дополнительные кубометры за пределами жилья и устраивать воздухообмен с подполом, кто знает может там какие микроорганизмы или грибки водятся.
    Но я не утверждаю категорически, а размышляю - сам в поиске лучшего решения.
